Steve5 Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 07.12.2004 Beiträge: 37
Verfasst am: 26.01.2005, 17:11 • Titel: LRP A.I. is wohl abgeraucht!!! |
Hi bin gerade etwas im Schnee ge-Dagger-t und plötzlich bleibt die Karre stehen. Gut jetzt eben aufgemacht den Sch**** Regler, Akku dran gehängt und..... klingt umgefähr so wie wenn man Wasser Kocht !!!!! So kann man da jetzt noch was machen???
Ach ja und Viel wasser kann da echt nich rein gekommen sein HÖCHSTENS ein Paar Spritzer.
MfG
Steve _________________ Auto: Wild Dagger..........Regler: LRP A.I..........Motoren: 19x2 Turns..........Akku: LRP 3000; LRP 2100 |
Verfasst am: 26.01.2005, 17:16 • Titel: Re: LRP A.I. is wohl abgeraucht!!! |
da kann aber der regler herzhaft wenig dafür wenn du ihn im schnee gwählst. und ein paar spritzen können auch schongenügen...und elektronik die gerade feucht geworden sofort zu testen (so nach dem motto hoffentlich gehts eh noch) ist sowieso das schlimmste was du machen kannst....lieber mal einen tag trocken lassen....
mfg Stephan |
Ben Globaler Moderator
Verfasst am: 26.01.2005, 17:27 • Titel: Re: LRP A.I. is wohl abgeraucht!!! |
LRP kann insofern was dafür als das sie ihre Regler als Wasserdicht anpreisen  _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
Verfasst am: 26.01.2005, 17:28 • Titel: Re: LRP A.I. is wohl abgeraucht!!! |
Häää wie meinste das Ben?
Soll das heissen, dass da was gehen müsste mit Garantie und so? _________________ Auto: Wild Dagger..........Regler: LRP A.I..........Motoren: 19x2 Turns..........Akku: LRP 3000; LRP 2100 |
Verfasst am: 26.01.2005, 17:34 • Titel: Re: LRP A.I. is wohl abgeraucht!!! |
Nein Garantieleistung wirst du nicht bekommen, das ist ja das widersprüchliche
Aber das mit Wasserdicht oder Spritzwasserfest ist immer so eine Sache, mein Schulze Regler sollte ja auch spritzwasserfest sein (laut Beschreibug) kaum wars mal ein bisschen feuchter hat er abgeschaltet.
Vom Techniker hab ich dann erfahren das es nur ein Korosionschutz ist.
Da hat Flying Losi völlig recht, jegliche elektronik sollte besser nicht mit Wasser in Kontakt kommen (is auch logisch) nur wenn die Produkte schon als Wassdicht verkauft werden "müssten" sie das eignetlich auch sein.... ok, ich weis schon, was nicht alles sein müsste  _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers
Verfasst am: 26.01.2005, 17:51 • Titel: Re: LRP A.I. is wohl abgeraucht!!! |
@FlyingLosi
was heisst da "mit schnee quälen"?
Ich kauf mir doch keinen Off-Roader, um mir dann zum Fahren ne sterile Halle zu mieten.
Also bitte. Einen Spritzer muss der Regler ja wohl ab können. _________________ Auto: Wild Dagger..........Regler: LRP A.I..........Motoren: 19x2 Turns..........Akku: LRP 3000; LRP 2100 |
Kub CULT-Urgestein
Verfasst am: 27.01.2005, 18:36 • Titel: Re: LRP A.I. is wohl abgeraucht!!! |
schnee = gefrorenes wasser => schlecht für motor und regler, weil kurzschluss
vermutlich is gar ka wasser in den regler gekommen sondern das wasser in den motor was dann zu einem kurzschluss im motor und zugleich auch im fahrtenregler führt. _________________ OC-BASH Mai 2011:
Verfasst am: 27.01.2005, 18:39 • Titel: Re: LRP A.I. is wohl abgeraucht!!! |
| @Kub das wasser im Motor sollte aber ned leitend genug sein um den regler zu zerstören.......sonst wär die sache mit dem quantum competion unter wasser nie gutgegangen. auch wenn der dieser regler vielleicht weniger strom aushält, soviel rinnt übers wasser ned |
Verfasst am: 27.01.2005, 21:08 • Titel: Re: LRP A.I. is wohl abgeraucht!!! |
Jeb,
und vorallem hab ich Motoren abgedichtet.
Den Fahrtregler so gut es geht auch. Aber wegen der Kühlung halt nicht ganz.  _________________ Auto: Wild Dagger..........Regler: LRP A.I..........Motoren: 19x2 Turns..........Akku: LRP 3000; LRP 2100 |
