Ben Globaler Moderator
Verfasst am: 28.03.2010, 20:10 • Titel: Losi LST-E(lektro) Conversion Kit |
Losi hat einen Conversion Kit für den LST herausgebracht, er passt für alle bisher erschienen Modelle der Serie.
Der Kit beinhaltet folgende Teile:
HARDWARE
LOSA4009 Battery Straps (2)
LOSA6271 #5-40 x -inch Flat Head Screw (10)
LOSA6292 4mm x 10mm Flat Head Screw (10)
LOSB9326 4cm x 8cm Heat Conduction Sheet (3)
ELECTRONIC PARTS
LOSB0842 Standard 6" Y Harness
CONVERSION KIT PARTS
LOSB2294 Battery Tray & Hardware
LOSB2295 Motor Mount
LOSB2296 Motor Heat Sink
LOSB2297 Pinion Gear Mount
LOSB3120 Front/Rear Bevel Gear Set (28/17)
LOSB3352 Steel 18T Low Pinion Gear
LOSB3358 Steel 25T High Pinion Gear
mehr Infos gibts unter folgendem link:
http://losi.com/Products/Default.aspx?ProdID=LOSB0017 _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
Tomek900 Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 02.03.2009 Beiträge: 39
Verfasst am: 01.04.2010, 22:03 • Titel: |
Ab wann ist der Umbausazt lieferbar ? _________________ HoBao Hyper St Pro
Traxxas E-Maxx BL
Traxxas Stampede VXL
Traxxas Stampede BL
Traxxas Rustler BL
TT Yamaha BL
Losi LCC BL |
Verfasst am: 02.04.2010, 00:09 • Titel: |
Laut Losi HP ab Ende April verfügbar _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
Verfasst am: 02.04.2010, 09:10 • Titel: |
Aus eigener Erfahrung wird es also eher Juni werden  _________________ HoBao Hyper St Pro
Traxxas E-Maxx BL
Traxxas Stampede BL
Traxxas Rustler BL
TT Yamaha BL
Losi LCC BL |
Obervogtländer Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 23.01.2010 Beiträge: 194
Verfasst am: 12.10.2010, 16:26 • Titel: |
Hi Leute !
Hat denn jemand schon Erfahrungen mit dem Umbau_Kit ???
Wie ist denn der Motorhalter konzipiert ?
Welche Motoren passen da rein, ALLE ? Ich meine welchen Durchmesser können die Motoren haben.
Ich würde gern ein Mamba Set verbauen.
Thomas _________________
