LRP-Hilfestellung erwünscht
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » LRP-Hilfestellung erwünscht » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    PapaBaer0910
    Anmeldedatum: 04.06.2010
    BeitragVerfasst am: 18.06.2010, 01:07    Titel: LRP-Hilfestellung erwünscht
    Guten Abend.
    Ich verfolge einige Diskusionen und auch Tests in diesem Forum schon eine Weile und aufgrund einiger dieser Test habe ich mich für den Kauf eines LRP S8BX Team mit dem Motor von LRP ZR.21X entschieden.
    Da ich selbst bis jetzt nur Brushlessmodelle besitze, kenne ich mich bei den Verbrennermodellen noch nicht so gut aus.
    Embarassed Nichts destotrotz stelle ich da mal ein paar dumme Fragen *g* Embarassed
    Modell und Motor wie oben beschrieben als Bausatz... ohne jegliche weitere Komponente. Als Fernbedienung wird die Spektrum DX3S mit Telemetrie (SR3300T) seinen Dienst leisten.
    Vorhaben: Empfängerakku als Lipo 7,4 Volt.
    Erste Frage:
    Welche Servos würdet ihr vorschlagen, die ohne Lipo-Regulator auskommen?
    Zweite Frage:
    Welches Resorohr mit Krümmer gibt es auf dem Markt? (Das beschriebene Resorohr im Test habe ich bis jetzt in keinem Shop bekommen und Alternativen Rolling Eyes )
    Das wars vorerst einmal... weitere Fragen werden bestimmt noch aufkommen... muss jetzt erstmal eh das Modell aufbauen und alles nach und nach besorgen...
    Arma Kraton exb
    TT K-Rock
    TT Bushmaster 8e
    Absima Torch 6s
    Absima Assassin 4s
    S8BX Team
    SC8e
    spinsV8
    Anmeldedatum: 11.02.2010
    BeitragVerfasst am: 18.06.2010, 09:35    Titel:
    Willkommen im Forum!
    Zum Reso:
    Warum nimmst Du nicht das Passende von LRP (Art.Nr.: 36250)?
    Weiters gäbe es auch die Möglichkeit eines von Mielke zu verbauen ( www.mielke-modelltechnik.de )!
    Der LRP S8BX ist zwar bei Mielke nicht in der Liste angeführt, sollte aber eigentlich eines passen.
    BacardiRazz
    Anmeldedatum: 26.01.2009
    BeitragVerfasst am: 18.06.2010, 20:25    Titel: Re: LRP-Hilfestellung erwünscht
    Mini2010 hat Folgendes geschrieben:
    Erste Frage:
    Da kannst du sicher Servos aller Top Hersteller verwenden.Ich fahre die TT DS 1015 mit einer KOPROPO-Anlage u. 2s Lipo.
    Die Servos haben einen Spannungsbereich von 4,8V-6V und vertragen das ohne Probleme.
    Was ich allerdings noch nicht gemessen habe,ist die Spannung die wirklich am Servo ankommt.Müssen aber 7,4V sein,da der 4-Kanal Empfänger nicht grösser ist als eine 2 € Münze.Da kann kein Regulator verbaut sein Very Happy
    -Losi 8ight 2.0 EU
    -Hobao Hyper ST Pro
    -Kyosho Ultima DB
    -Ansmann Macnum BL
    Sebastian89
    Anmeldedatum: 22.11.2009
    BeitragVerfasst am: 18.06.2010, 22:59    Titel:
    Die Spannung ändert sich durch den Empfänger nicht. Am Anfang sind das also gute 8V.
    PapaBaer0910
    BeitragVerfasst am: 21.06.2010, 15:47    Titel:
    Mahlzeit...
    Die Servos von TT DS1015 sind gut. Werde mir diese bestellen... (Servosuche eingestellt)
    Resorohr ist noch nicht gefunden... wenn man das LRP sucht... bekommt man immer nur die aussage das es ausverkauft ist und man nicht sagen kann wie lange die Neubeschaffung sein wird...
    Habe mir deshalb ein passendes von Mielke ausgesucht... EFRA #2041... ich hoffe das das etwas taugt^^...
    Naja... und wenn dann alles vorhanden wird der Rest zuzammengeschraubt...
    Gruß Mini2010
    Arma Kraton exb
    TT K-Rock
    TT Bushmaster 8e
    Absima Torch 6s
    Absima Assassin 4s
    S8BX Team
    SC8e
    Toby
    Anmeldedatum: 02.06.2008
    BeitragVerfasst am: 21.06.2010, 17:50    Titel:
    ich habe aktuelle Info von LRP, dass das 36250 (EFRA#2076) lagernd ist.
    PapaBaer0910
    BeitragVerfasst am: 21.06.2010, 22:55    Titel:
    Jo, auf deren Hauptseite schon, aber im Shop nicht Sad... zumindestens wenn man es sucht... werden keine Artikel zu dieser Nummer/ Bezeichnung etc. gefunden..
    Arma Kraton exb
    TT K-Rock
    TT Bushmaster 8e
    Absima Torch 6s
    Absima Assassin 4s
    S8BX Team
    SC8e
    Toby
    BeitragVerfasst am: 22.06.2010, 08:10    Titel:
    Im Online-Shop gibt es nur Auslaufartikel und Promotion-Kram.
    Reguläre Ware musst Du bei Deinem Händler ordern - ist in ein paar Tagen da.
    PapaBaer0910
    BeitragVerfasst am: 22.06.2010, 09:57    Titel:
    Naja... Zitat: *bei deinem Händler bestellen*... das ist halt so ne Sache... wir haben hier zwar einen Händler... aber der hat so gesalzene Preise... da würde jeder arm werden... muss alles übers Inet bestellen... und da dauert es teilweise auch lange...
    Komischerweise aber zumeist bei LRP-Bestellungen dauert es lange... naja... mal schauen... ich hoffe mal das ich alles zusammenbekomme bevor die Schönwettersaison zuende ist...
    Gruß Mini2010
    Arma Kraton exb
    TT K-Rock
    TT Bushmaster 8e
    Absima Torch 6s
    Absima Assassin 4s
    S8BX Team
    SC8e
    PapaBaer0910
    BeitragVerfasst am: 29.06.2010, 00:13    Titel:
    spinsV8
    Zum Reso:
    aufgrund dieses Tips habe ich mich da mal ein wenig umgehört und bin auf folgendes bei LRP gestoßen.
    Da der Übergang vom Motorausgang zum Krümmer hin leicht geneigt ist, hat dies den nebeneffekt das das Reso vorne nach oben neigt. Des weiteren habe ich mir das neue ENDURO 46 System gekauft. Hier gleich 2 Probleme. Der Krümmer ist rund past deshalb nicht in den S8-BX Team. Des weiteren neigt auch hier sich das RESO nach oben.
    Also kann dieses System ja nicht in den S8 BX passen, zwar für den Motor aber nicht für das Fahrzeug.
    Ich erhoffe das mir jetzt mal jemand vllt. ein passendes Reso mit dem richtigen Krümmer empfehlen kann... irgendwie wird man ja bei den Aussagen verwirrt. Zumal das Reso-Kit das hier im Aufbau-Thread genannt wird (EFRA 2063) gibt es allem Anschein nach nicht mehr?!
    Zu den Servos habe ich da auch ne Anmerkung: Ich habe zwar jetzt schon oft gelesen das die TT DS 1015 eine Spannung von 7,4Volt vertragen (also Lipo als Empfängerakku), aber wiederum auch ein kleines Problem mit Garantie habe, wenn die abrauchen (kann ja passieren) durch den Lipo... ist halt die Garantie futsch...
    Habe deshalb ein wenig rumgestöbert und bin auf diese Servos gestoßen:
    Hitec HS-7954SH TH,Digital Servo Multiplex 114954
    Kennt die jemand, hat jemand damit Erfahrung?
    Für Kritik und Anmerkungen bin ich immer offen Wink
    Arma Kraton exb
    TT K-Rock
    TT Bushmaster 8e
    Absima Torch 6s
    Absima Assassin 4s
    S8BX Team
    SC8e
    Keine neuen Beiträge Infos erwünscht FlyingGekko 24 26.05.2011, 21:22
    Keine neuen Beiträge Hilfestellung vor Kauf für 1/8 Verbrenner LampevonBad 25 08.07.2010, 16:42
    Keine neuen Beiträge Kaufberatungsguide stimmt ab bitte, Hilfe ist erwünscht Fahrschüler 11 06.08.2009, 10:21
