rossi Streckenposten
Anmeldedatum: 02.03.2003 Beiträge: 19
Verfasst am: 22.03.2003, 23:16 • Titel: schwungscheibe steht an |
Ich habe eine 3-backen-kupplung gekauft und jetzt steht das schwungrad beim motor an (rossi silver arrow). kann ich da eine Unterlagsscheibe zwischen dem Lager und dem Konus unterlegen??
Hatte jemand auch schon mal das problem?????? _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 22.03.2003, 23:36 • Titel: Re: schwungscheibe steht an |
Ja, kannst du verwenden - aber achte darauf, dass du "die richtigen" nimmst:
Da gibts nämlich speziell zum Schwungscheiben anpassen gehärtete Passscheibe (dim. 9x7x0,5 glaube ich) - normale Beilagscheiben könnten das Lager beschädigen!
Ich hatte nie das Problem, eher, dass die Schwungscheibe vorne an dem Bremsbolzen des MP6 ansteht _________________ CULTiges:
Postfux CULT-Urgestein
Verfasst am: 22.03.2003, 23:42 • Titel: Re: schwungscheibe steht an |
Wenn ich das richtig verstanden habe willst eine Scheibe unterlegen(Bild durch roten Strich markiert)!
Wenn es so sein sollte kannst Du das machen!
Bei RB Motoren sind diese aber auch dabei damit man sie auch exakt an das jeweilige Modell anpassen kann(damit man mittig auf das HZ kommt)! _________________ http://www.working-labrador.at/ |
Ben Globaler Moderator
Verfasst am: 22.03.2003, 23:48 • Titel: Re: schwungscheibe steht an |
@Fux, was fährst du eigentlich für Kerzen bei den R&Bs? _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
Verfasst am: 22.03.2003, 23:52 • Titel: Re: schwungscheibe steht an |
beim WS7 hab ich Rossi verwendet, beim neuen S7 hab ich noch die originale drinnen!
Werd wahrscheinlich jetzt auch erst einmal dabei bleiben!
Mal sehen, hab aber mit Rossi Kerzen gute Erfahrungen gemacht!
Werd aber jetzt trotzdem einmal aus Neugierde die RB weiter probieren! _________________ http://www.working-labrador.at/ |
Verfasst am: 22.03.2003, 23:55 • Titel: Re: schwungscheibe steht an |
Also muss man nicht unbedingt R&B Kerzen nehmen... _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
