florianz CULT-Urgestein
Verfasst am: 25.09.2010, 11:15 • Titel: Losi Xcelorin 1:8 Regler - Detailansicht |
Hallo liebe Gemeinde,
mein neu erstandener Losi Regler wartet auf seinen ersten Einsatz. Ich wollte den Regler damals schon kaufen, bin dann aber beim Flash gelandet. Da es über den Regler verältlnismäßig wenig Infos gibt, will ich mal drüber berichten u. freue mich über jedes Feedback.
Der Regler verträgt lt. Datenblatt 160a und 5s; für viele vielleicht ein Nachteil sind die 5s, für mich passts, da ich immer schon mit dieser Spannung fahre. Kaufentscheidend war neben einem noch akzeptablen Preis von 129,-, sowie die Progcard u. das Kabel, welche inkludiert sind (kosten bei Xerun extra).
Der Regler kommt mit Prog-Card u. USB-Kabel, praktisch. Beim installieren der Software am Rechner muss man den Virenschutz deaktivieren, ansonsten übernimmt er nicht die USB-Treiber u. erkennt später das Kabel nicht. Das Firmware-Update habe ich gleich mal drauf gezogen (wg. der Bremse).
Man kann einiges einstellen, doof finde ich, dass ich beim Timing nur "Normal" und "High" wählen kann (und wieviel Grad sind das jeweils??).
Prima finde ich, dass ich beim BEC die Spannung bis 6,5v wählen kann. Ich bin gestern so ein paar Meter gefahren, dabei wurde die Regler-Unterseite recht warm. Cogging konnte ich maximal im Ansatz erkennen.
Ich denke, die 6,5v sind zwar gut für ein schnelles Servo, aber Stress fürs BEC. Ggf. nehme ich sowieso wieder das exterme UBEC. Das sitzt ja an der Unterseite:
Über den Regler liest man sehr unterschiedliche Meinungen, von Schei**e bis Supi, mal sehen wie er sich schlägt. Er ist recht massiv und verschachtelt aufgebaut, sogar mit Dichtungsringen versehen.
Das BEC wird mit einem Alu-Dingens gegen das Gehäuse geklemmt, zwecks Wärmeableitung.
In dem Ganzen Platinen-Sandwich gibts mittig nochmal ein Leitblech, da hat sich jemand etwas echt dabei gedacht.
Etwas stutzig machen mich die Kondensatoren mit 50v, relelativ hoch für 5s finde ich. Vielleicht packt der Regler ja mehr als nur 5s. mr. Constructor hat mal gemeint, wenn die Spannung der Kondis zu hoch gewählt ist, dann kann das für die FETs nicht gut sein, aber die werden schon wissen was sie tun.
Weiter konnte ich ihn nicht zerlegen, würde halt gerne mehr über den Aufbau u. die Bestandteile erfahren, ich freue mich über jede Hintergrund-Info. Die Detaillösungen finde ich erst mal gut, ähnlich wie bei den Motoren (m4-Befestigungslöcher, massive Lager usw.).
Beste Grüße
flo |
Fluxl Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 07.06.2009 Beiträge: 185
Verfasst am: 25.09.2010, 11:24 • Titel: |
sieht gut aus und auch recht dicht, Wenn man die blöden gummistöpsel an den befestigungen weglässt und ihn direkt auf chassis schraubt hat man auch noch zusätzlich kühlung |
Verfasst am: 25.09.2010, 11:30 • Titel: |
hier noch ein Detailfoto der oberen Platine:
@Mr.Constructor und Planb, was hält ihr davon?
jo, das mit den stöpseln dachte ich mir auch, bin ich noch am überlegen, ob ich die dran lasse. |
Men_TOS CULT-Urgestein
Verfasst am: 25.09.2010, 13:02 • Titel: |
ja, finde ich auch. Man wird sehen, wie der Regler ist (gibt ja hier im Forum sehr positive Meinungen dazu). Ich finde momentan, man hat sich Gedanken gemacht, v.a. Kühlung zwischen drin, woetwas ähnliches habe ich bisher nut bei den Bootsreglern von CC gesehen. Und dass die Unterseite regelrecht eingeklemmt wird, ist schon clever.
Soweit ich das beurteilen kann, ist alles sauber verarbeitet. |
Verfasst am: 25.09.2010, 17:53 • Titel: REGLER TOT |
ich kann es nicht fassen...
DER REGLER IST BEI DER ERSTEN TESTFAHRT VERRECKT
mir sind heute schon ein empfänger und zwei servos abgeraucht, viellt. lags da an den gewählten 6,5v.
hatte dann eine kleine testfahrt. beim anfahren rel. starkes cogging. und plötzlich dann gar nix mehr. seitdem isser tot. bec geht noch. die Software erkennt den Regler auch nicht.
was is das denn für ein scheiss??
na, dann hat sich das Negative, was sich im Netz findet, bestätigt. |
Seppi84 Offroad-Guru
Verfasst am: 25.09.2010, 18:01 • Titel: |
Mein Beileid - du hast aber auch kein Glück in der Wahl deiner Elokomponenten.
Hast du ihn schon aufgeschraubt und geschaut was hinüber ist?
Gruß Seppi |
druxX Pisten-Papst
Anmeldedatum: 15.12.2009 Beiträge: 263 Wohnort: Gleisdorf
Verfasst am: 25.09.2010, 18:10 • Titel: |
o manno das tut mir leid für dich  _________________ Mfg druxX
Mugen mbx6 eco |
Verfasst am: 25.09.2010, 18:12 • Titel: |
es hat bei den kondensatoren je ein füsschen durchgebrannt, viellt ist noch nicht alles verloren.
ein plus, beim anderen Kondi ein Minus-füsschen.
ich könnt was kotzen. ich bestelle mir jetzt in hongkong was, da weiss man wenigstens, was man hat. |
spinsV8 CULT-Urgestein
Verfasst am: 25.09.2010, 18:30 • Titel: |
tut mir auch sehr leid für Dich!
Das ist mehr als mies wenn das bei der ersten Fahrt passiert, überhaupt wenn am selben Tag auch Empfänger und Servos ade sagen!
LG und viel Glück mit Deinem nächsten Regler |
