Nitro-Bull Hop-Up Held
Anmeldedatum: 03.09.2008 Beiträge: 136
Verfasst am: 12.12.2010, 17:22 • Titel: Mugen MBX6T - Brushless Umbau welches Ritzel??? |
Hi Leute...
Welches ritzel für Mugen MBX6T bei Mamba Monster 2200kv set ?
15er 16er ?
Gruss Nitro Bull
Ps. Was halter ihr vom Castle Blower kühler für den Mamba Motor? |
Infi75 Schotterbrecher
Anmeldedatum: 22.10.2010 Beiträge: 47 Wohnort: Bamberg / Eching
Verfasst am: 12.12.2010, 17:39 • Titel: |
Naja ich denke so pauschal kann man deine Frage nicht beantworten.
Es hängt ja auch davon ab wieviel Zähne dein HZ hat.
Außerdem kannst du ja selbst am besten beurteilen wie er sich fährt, ob die Beschleunigung passt, ob der Motor richtig ausdreht, ob er sich quält oder ständig Wheelies macht usw.
Ich würde auf jedenfall mal die Temperatur vom Motor und Regler im Auge behalten. Wenns zu warm wird, einfach ein kleineres Ritzel verwenden. _________________ Gruß
Flo
Hurrax Crypton OR6
FG Monster
Losi 8ight-T brushless (im Bau)
Team Associated SC10 FT
Duratrax MiniQuake SE
Verfasst am: 12.12.2010, 17:49 • Titel: |
Hi.
Also das HZ hat 46Z.
Wie das Fahrverhalten ist weis ich nicht hatte bis jetzt nur Nitro Modelle ist mein Erster Brushless den ich auch fahren möchte... werde mir mal ne 15er Ritzel hohlen und einfach ausprobieren...
Und denn Castle Blower kühler hohle ich mir auch eins dann bin ich immer auf der sicheren seite...
Gruss und Danke Mfg Nitor Bull |
Verfasst am: 12.12.2010, 17:55 • Titel: |
Hallo...
Noch ne frage..
woher bekomme ich denn die Ritzel her für denn Mamba Monster 2200kv Motor, habe ja bereit ein paar gefunden nur steht nirgents drauf welche innendurchmesser sie haben daher bin ich mir unsicher kann mir jemand mal ne PN senden wo ich die richtigen her bekomme???
Danke
Nitro Bull |
Diamondaine Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 09.01.2010 Beiträge: 169 Wohnort: Eschau
Verfasst am: 12.12.2010, 20:12 • Titel: |
Zunächst hängt das ritzel doch stark davon ab, an welcher spannung du fahren willst. Wenn du mit 6S fährst, ich natürlich durch die höhere Drehzahl, ein kleineres Ritzel als an 4S nötig bzw. sinnvoll.
Ich kann dir nur Robinson Racing Ritzel empfehlen, die fahre ich selbst. Ich habe einen MBX6T, mit Lehner 1950/6 LK der hat 2090kv (allerdings unter starker Last) und fahre den an 4S mit nem 14er Ritzel. Das gefällt mir zum bashen als auch auf der Rennstrecke am besten, 13er is mir zu langsam und 15er kann man auf der Rennstrecke nur mit langen geraden sinnvoll nutzen.
Diamondaine |
Verfasst am: 12.12.2010, 21:11 • Titel: |
Hi..
Will an 4S Fahren mit 5200mAh 30C - 35C
Na dann werde ich auch mal ne 14er bestellen.... und es einfach mal ausprobieren mal sehen wie das ist.
Gruss Nitro BUll |
adowoMAC Pisten-Papst
wizo95 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 01.12.2009 Beiträge: 134
Verfasst am: 13.12.2010, 19:27 • Titel: |
| ich hab in der nucht ein ritzel set gefunden für glaub 15€ dann kannste ja testen welches das bessere ist und von welchen du dann mehr kaufst. |
