LarsG Hop-Up Held
Anmeldedatum: 07.10.2010 Beiträge: 85
Verfasst am: 21.02.2011, 17:35 • Titel: Anhänger |
So Leute,
motiviert von diversen Berichten werde ich in nächster Zeit den Bau eines Anhängers in Angriff nehmen. Ich denke es wird einer mit einer Achse und erstmal ohne Federung ,wenn er mir dann zu sehr springt werde ich mir noch was anderes überlegen müssen.
Mein erstes Problem ist ,dass ich nicht weiß wie man den Anhänger an dem Auto befestigen könnte. Mein erster Gedanke war es wie bei nem 1:1 Auto zumachen. Aber das hab ich inzwischen wieder verworfen.
Als Material für den Rahmen werde ich Alu Hohlprofile benutzen. Die ich dann mit passenden Winkeln zu einem Rahmen verschraube (M3 16mm.).
Bin für Anregungen und verbesserungen und Hilfen immer offen.
Mfg Lars
PS: Ist das die richtige Ecke? _________________ Bullet Flux St |
Laterne97 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 10.10.2010 Beiträge: 175
Verfasst am: 21.02.2011, 18:33 • Titel: |
Mein erster Gedanke war es, dass du den Hänger mit einem Kugelkopfgelenk
befestigen könntest. Also das du z.B. ein Alu 4-Kant Stück so stabil wie möglich an deinem Auto befestigst (natürlich auch so das es hinten aus dem Modell rausschaut und in der passenden Höhe platziert ist) und am Ende von diesem Stück eine Kugelkopfschraube schraubst. Jetzt nurnoch das Plastikgelenk an deinem Hänger befestigen. So kannst du auch den Hänger schnell abhängen.
_________________ Rechtschreibfehler sind SPECIAL-EFFECTS |
LarsG Hop-Up Held
Verfasst am: 21.02.2011, 19:07 • Titel: |
Danke für die Antworten.
Downhiller´s Thread war der ,der mich inspiriert hat.
Die Lösung für die Anhänger Kupplung ist genial. Kannst du mir ne PN für den Shop schicken?
Wie könnte ich denn den Rahmen machen aus Alu Hohlprofilen ist eig Pflicht da sie schön leicht sind. Aber wie verbinde ich diese miteinander ? Winkel?
Dann will ich mich morgen mal auf den Weg zum Baumarkt machen. Würden wohl 1cm dicke Alu Hohlprofile reichen?
Mfg Lars _________________ Bullet Flux St |
mad max Globaler Moderator
Verfasst am: 21.02.2011, 19:10 • Titel: |
Zitat: |
Würden wohl 1cm dicke Alu Hohlprofile reichen? |
Du hast uns das Zugfahrzeug noch nicht verraten _________________ If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. Doc Brown |
LarsG Hop-Up Held
Verfasst am: 21.02.2011, 19:15 • Titel: |
Oh sry vergessen
Das Zugfahrzeug wär dann der Bullet St Flux.
MFg Lars _________________ Bullet Flux St |
Haushofer Offroad-Guru
Verfasst am: 21.02.2011, 19:54 • Titel: |
Hi
Schau mal hier nach:
EDIT: sorry hab da was vertan Hier jetzt der richtige Link:
http://www.offroad-cult.org/Board/mein-summit-gespann-t19514.html
Haste noch etwas Input.
Zum Thema Anhänger habe ich mir auch schon gedanken gemacht.
Aber nicht wie man diesen bauen könnte sondern eher die technick die sich dahinter verbirgt. Ich dachte da so an eine auf fahr bremse wie beim 1:1.
Mitteldiff vom Verbrenner kommt unten auf die Platte ran mit den dazugehörigen Achsen und Knochen.
Dann noch ein Gestänge was zur Anhänger Kupplung geht und da muss man den noch was Improvisiren.
Oder man nimmt ein Servo und ein Y-kabel
Naja ist aber alles noch in Gedanken.
Grüße _________________ Losi Desert Truck BL, LRP X11, GM Genius 80R
Kyosho DST
Kyosho DST Brushless
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
LarsG Hop-Up Held
Verfasst am: 21.02.2011, 20:54 • Titel: |
Hi genial danke
Hatte selber schon das Inet durchsucht aber keine vernünftigen Anleitungen gefunden müsste echt mal wer machen : How to Build a rc Car Trailer
Oder so ähnlich xD
MfG Lars _________________ Bullet Flux St |
LarsG Hop-Up Held
Verfasst am: 21.02.2011, 21:38 • Titel: |
Könntest du wenn du auch grad am Bauen bist evtl. Mal ne Skizze so als Anhaltspunkt für mich online stellen ?! ( kann auch irgendwer anders sein von dem ich noch nicht weiß ,dass er da grad am planen , bauen ist)
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 22.02.2011, 00:39 • Titel: |
@Lars
Hast du schon bei ###als Mod solltest du es besser wissen und als gutes Vorbild dienen ### gesehen? Sie haben fast alles, was du dazu brauchst. |
