MTA4 Brushless - Position der Lipos
offroad-CULT Forum » Monster Trucks » MTA4 Brushless - Position der Lipos »
    derjoern
    Anmeldedatum: 09.04.2010
    BeitragVerfasst am: 28.03.2011, 21:53    Titel: MTA4 Brushless - Position der Lipos
    Moin!
    Ich bin schon seit längeren dabei einen MTA4 auf Brushless umzubauen. Dazu habe ich mir in den letzten Monaten immer wieder Teile gekauft und so langsam nimmt die Sache Gestalt an. Nun wird es Zeit die Schalen für die Akkus zu montieren, rein sollen da 2s-Lipos. Da ich nun ein bißchen Platz zum verschieben habe stellt sich für mich die Frage, ob ich die Schalen zwecks Balance eher möglichst in die Mitte oder eher Hinten plazieren soll. Was wäre angebracht?
    Gruß Jörn
    dietmar
    Anmeldedatum: 28.10.2008
    BeitragVerfasst am: 29.03.2011, 07:21    Titel:
    ich habe die Akkus bei meinem MTA4 ziemlich weit hinten liegen. Es sieht so aus, als wäre Dein Motor noch ein Stück weiter vorne als meiner.
    Ich habe aber noch keine "Flugversuche" zwecks Gewichtsverteilung hinter mir.
    Versuche doch Deine Schalen möglichst flexibel zu montieren und mache ein paar Sprünge. Dann kannst Du ausprobieren wo die beste Stelle ist.
    viele Grüße
    Dietmar
    Fuhrpark:
    MTA4 S28 Brushless
    Losi Desert Truck
    Losi Strike
    Tamiya TT01
    Umlüx
    Anmeldedatum: 14.12.2007
    BeitragVerfasst am: 29.03.2011, 10:09    Titel:
    ich würde sie eher ausgewogen mittig platzieren. der mta hat auch so schon keine lenkung mehr beim beschleunigen.
    The Umlüx Project
    Liporacer Klagenfurt
    MIAFRA
    Anmeldedatum: 10.09.2009
    BeitragVerfasst am: 29.03.2011, 10:22    Titel:
    btw...ich hätte kein Vertrauen zu dem Motorhaltewinkel...der flext doch beim schief anschauen schon...
    ein größerer Motor wäre auch nicht die schlechteste Idee Wink
    derjoern
    BeitragVerfasst am: 29.03.2011, 18:47    Titel:
    dietmar hat Folgendes geschrieben:
    Hallo Dietmar, gute Idee. Die Schalen haben Löcher mit denen ich sie irgendwo anschrauben könnte.
    @Miafra Ich werde es sehen. Im Moment ist das solider Stahl aus dem Baumarkt, der hält schon etwas aus. Auf einen größeren Motor & Regler habe ich erst einmal verzichtet, zur Zeit ist alles auf 4S ausgelegt. Ich hatte im Vorfeld von Leuten die einen MTA4 mit MMM haben gelesen, das 6S einfach unhandlebar ist. Wenn es mir nicht reicht, kann ich später ja immer noch umrüsten.
    maxl111
    Anmeldedatum: 11.01.2009
    BeitragVerfasst am: 29.03.2011, 20:23    Titel:
    also ich würde bei dem Motor höllisch vorsichtig sein was die Drehzahl betrifft. 2400 KV an 4S ist nicht ohne, da steigt der Strom mit den grossen Rädern schon mal jenseits der 150 A!
    Ich persönlich habe mit meinen beiden Losi Motoren mit 1700 KV bisher sehr gute Erfahrungen gemacht, aber pass blos auf die Übersetzung auf, denn dein Regler sieht auch nicht nach einem "echten" 150A Regler aus.
    Welche Übersetzung fährst du?
    lg maxl
    www.buggy-club.at
    derjoern
    BeitragVerfasst am: 30.03.2011, 19:01    Titel:
    maxl111 hat Folgendes geschrieben:
    lg maxl
    Hallo Maxl, guter Punkt, daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Der Regler ist ein Kyosho Vortex BL 8 für Buggys und ist mit 120A angegeben. Übersetzung muss ich noch berechnen, das Ritzel am Motor hat, glaube ich, 13 Zähne.
    Gruß Joern
    RCPhilN
    Anmeldedatum: 16.07.2009
    BeitragVerfasst am: 30.03.2011, 21:38    Titel:
    Hallo.
    Ich hatte auch mal die Idee mit dem Stahl winkel in meinem Savage XL Flux Umbau.
    Du musst dir da leider was solideres einfallen lassen. Du machst nur einen Sprung, und der Halter biegt sich durch das Motorgewicht nach hinten.
    dann heißt es nur noch: "there you go, Ritzelzähne!"
    Geiz ist nicht Geil...
    ich würde dir wärmstens Empfehlen den Motor einzuspannen.
    Schau mal bei Ron2 in seinem Shop. (nicht von dem Ton erschrecken xD)
    Diese Motorhalterung könntest du dann noch Aufbocken, damit der Motor über dem Hz sitzt.
    Mit hochverdichteten Grüßen
    Savage XL Flux MMM 6s
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    derjoern
    BeitragVerfasst am: 01.04.2011, 19:52    Titel:
    RCPhilN hat Folgendes geschrieben:
    Hallo.
    Den Motorhalter hatte ich auch schon im Augen, nur sitzt mein Diff so weit Mittig, dass er vermutlich nicht passen wird. Am Stahlblech musste ich unten ein Stück heraus sägen, damit der Kardan frei drehen kann. Für mich ist das im Moment alles auch eher ein Versuchaufbau, um zu sehen wie es gehen könnte. Heute habe ich mal alles zusammengesteckt, das Y-Kabel für die Akkus gelötet und mal eingeschaltet. Tut soweit. Morgen vielleicht mal Räder ran und vorsichtig ein paar Runden drehen. Bevor es ans Bashen geht wird er aber definitiv einen Überollkäfig bekommen.
    Gruß Jörn
    derjoern
    BeitragVerfasst am: 02.04.2011, 19:34    Titel: Lehrgeld
    Hatte heute mal alles zusammengesteckt und getestet. Nachdem alles lief habe ich eine erste Probefahrt versucht, die genau 2 Meter dauerte. Das Spiel der Antriebwellen war zu groß und die Vordere verkantete sich.
    Nachdem ich das Problem beseitigt hatte dann die nächste Ausfahrt. Ich bin nicht schnell gefahren, nur ein bischen in der Gegend herumgerollt, aber mir ist spontan der Regler abgebrannt. Zum Glück war der nicht allzu teuer. Nun werde ich wohl doch in ein MMM investieren Smile
