Strom für LEDs via Karohalter zu der Karo übertragen Ideen?
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Strom für LEDs via Karohalter zu der Karo übertragen Ideen? »
    Haushofer
    Anmeldedatum: 12.04.2010
    BeitragVerfasst am: 11.05.2011, 22:10    Titel: Strom für LEDs via Karohalter zu der Karo übertragen Ideen?
    Hallo OC Mitglieder.
    Zurzeit bin ich gerade dabei meinen Hong Nor X2 BL Truggy und meinen Kyosho DST mit einer Beleuchtung auszustatten.
    Habe mir schon gedanken zur Schaltung, Anordnung und die Stromübertragung in die Karosserie gemacht.
    Die Anordnung und Schaltung steht soweit nur bin ich noch am Überlegen wie ich den Strom fuer die LED s in die Karo bekomme.
    Ich moechte abnehmer an den Karohaltern und in der Karo anbringen sodass ich kein kabel vom chassie in die karo brauche.
    Ein Problem habe ich eigtl. Nicht mit den kabel nur hab ich da nicht die gefahr das sich da irgendwo was verfängt , im getriebe.
    Ausserdem finde ich das so viel cooler.
    Ich hatte an eine uebertragung mit federn gedacht aber so recht weiss ich das noch nicht.
    Hat jemand von Euch eine Idee wie ich das machen könnte?
    Hier im Forum hatte ich ein Threat gesehen wo es genau darum gwht.
    Da hatte jemand in die loecher der karo alufolie gestopft ( war so eine folie die man zum daemmen von haeusern nimmt) und an den haltern auch noch was gemacht.
    Leider finde ich dieses Topic nicht wieder. Also wer weiss welchen ich mein immer her damit.
    Bedanke mich im Vorraus.
    Grüße
    Haushofer
    Kyosho DST
    Kyosho DST Brushless
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    gildetrinker
    Anmeldedatum: 15.06.2006
    BeitragVerfasst am: 11.05.2011, 23:00    Titel:
    hi
    warum nicht die idee mit feder??
    machste noch ne unterlegscheibe drauf und gut is Wink
    Akzeptiere oder verändere!
    und mittlerweile 43 savage´s
    Gruß andy
    Haushofer
    BeitragVerfasst am: 12.05.2011, 07:04    Titel:
    Danke fuer die Antwort.
    Ja mit den federn find ich auch ganz gut habe mir darueber auch schon die meisten gedanken gemacht.
    Nur ist es zum teil auch ein problem das die karo halter nicht besonders groß sind.
    Kannst du mir bitte deine vorgehensweise aufschreiben?
    Also wie du das mit den Federn lösen wuerdest.
    Danke
    Haushofer
    Kyosho DST
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    RCPhilN
    Anmeldedatum: 16.07.2009
    BeitragVerfasst am: 12.05.2011, 07:41    Titel:
    wieso benutzt du nicht einfach einen Stecker?
    hatte ich auch so gemacht.
    Ansonsten würde ich das auch mit einer Feder Lösen.
    Die Feder wird an diesem Noppen befestigt, wo das Karoloch drauf kommt.
    Um das Karoloch herum klebst du eine Unterlegscheibe ein, die dann auf die Feder drückt.
    Durch die Vorspannung der feder hast du auch bei leichten Erschütterungen einen guten Stromfluss.
    Wenn du dann noch 4 Steher hast, kannst du ja 3 Schaltungen einbauen.
    Vorne Rechts: Weiß Frontlicht
    Vorne Links: Bremslicht
    Hinten Rechts: Rücksetzscheinwerfer
    Hinten Links: Masse
    MFG
    Mit hochverdichteten Grüßen
    Savage XL Flux MMM 6s
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    gutti-g
    Anmeldedatum: 10.05.2010
    BeitragVerfasst am: 12.05.2011, 16:39    Titel:
    bei kontaktschwierigkeiten bei sprüngen z.b. könnte mann noch einen kondensator mit einbauen zur pufferung
    Balu der Bär
    Anmeldedatum: 01.02.2009
    BeitragVerfasst am: 12.05.2011, 17:43    Titel:
    Also ganz einfach, es gibt Kupferleiterbahnen, da gibt es auch spezieles Tape, das du zurechtschneiden kannst.
    Also klebst du das Tape innen in der Karosse entlang, so wie du es haben willst. Dann legst du am linken Karossenloch der Karosse einen Ring aus dem Kupfertape und an der rechten das gleiche. ( Links + und Rechts -) somit hast du schon einmal den Stromkreis an der Karosse angebracht und kannst dort dann abgreifen. Mit den Ringen um die Karossenlöcher, kannst du dann einfach über die Federn den Strom übertragen und wenn du noch etwas Spannung hast, sollte es kein Problem mit Spüngen geben oder ähnlichen.
    Asso B4 FT
    Xray M 18 Pro
    Modellfreunde Rheinhessen
    http://www.mfr-morschheim.de/
    Mango
    Anmeldedatum: 27.04.2011
    BeitragVerfasst am: 12.05.2011, 17:48    Titel:
    Wieso klebst du nicht einen kleinen 1s lipo in die Karosserie:
    perfekte Spannung für LEDs, leicht und ohne Verbindung zum Chassis.
    mfg. Andy Wink
    RCPhilN
    BeitragVerfasst am: 12.05.2011, 18:41    Titel:
    Mango hat Folgendes geschrieben:
    mfg. Andy Wink
    Funktioniert nicht, wenn er eine Schaltung im Car hat. z.B. eine über ein Servo angesteuerte Bremse.
    Außerdem würde ich nicht extra einen Lipo da rein kleben.
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    Keine neuen Beiträge karo haltbarer machen Stoeffel_773 4 13.10.2017, 20:54
    Keine neuen Beiträge Mein Traxxas Platinum mit Killerbody Karo askaom 1 06.05.2017, 10:42
    Keine neuen Beiträge Karo fuer HPI Apache SC WroDo 4 22.04.2017, 12:04
    Keine neuen Beiträge Kennt jemand diese Karo? Ph1lloops 2 15.10.2015, 09:31
    Keine neuen Beiträge Losi Ten-T - 8s Brushless gegen den Strom othello 26 13.07.2015, 20:11
