RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 07.10.2011, 22:18 • Titel: LED Vorwiderstandsrechnung |
Servus zusammen, hab mich jetzt schon eine weile nicht mehr mit dem Strom selbst beschäftigt. Habe mich heute an den Schaltplan für die Lichtanlage für mein 5T Projekt gesetzt.
Der jetzt aufgeführte Stromkreis ist ein recht einfacher, der Echte ist natürlich viel größer.
Was ich von euch wissen will:
Stimmen die Rechnungen? Findet ihr Fehler?
Will nicht gleich alles in die Luft jagen
Ich hoffe mal, es stimmt alles
Es sind 2x 11W Widerstände. Einer würde ganz knapp von der Watt Leistung reichen, um den Strom zu begrenzen. Der würde dabei aber Bockheiß werden. Deshalb 2 Widerstände Parallel, die sich den Strom teilen.
rein rechnerisch würde ich lieber 3 LED's in Reihe schalten. aber das wäre keine Lösung, da 2x2=4 besser auf gehen als 1x3+1x1=4, oder wer fährt mit 3 Lichtern?
geht doch auf, oder?
MfG _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
JoGi65 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 14.11.2010 Beiträge: 224 Wohnort: St. Marein bei Graz
Verfasst am: 08.10.2011, 08:39 • Titel: |
Soweit kein Fehler, aber kannst Du den Akku nicht anzapfen und pro Zelle eine LED verwenden? Ich habs zwar nicht genau verstanden, aber ich denke Du brauchst 4 und hast einen 4 Zellen Akku? Der Strom geht sich über den Balancer Anschluß aus. So verheizt Du schon einiges ohne Nutzen. _________________ SC8e FT - MMM - TS X801/CC2200
Defender 90 RC4WD - Hardcore Pickup |
Verfasst am: 08.10.2011, 09:30 • Titel: |
das ist ein 11,1V Lipo, der voll geladen eine Spannung von 12,6V hat.
Danke für die überprüfung! Jetzt bin ich mir sicher, dass der Schalt Plan stimmt
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
Verfasst am: 08.10.2011, 10:39 • Titel: |
Ok, 3 Zeller. Hab das max. bei den 12,6V übersehen und mir gedacht was für eine merkwürdige Durschnittsspannung.
Reichen würden dann Widerstände mit 5W VL pro Stück (ist = 3,75W - Ges. 7,5W), da Du ja 2 Parallel hast. Die 11 wattigen gehen natürlich auch. _________________ SC8e FT - MMM - TS X801/CC2200
Verfasst am: 08.10.2011, 11:28 • Titel: |
ach stimmt! Die Widerstände müssen ja nur die zu vernichtende Spannung abführen, das ergibt dann auch weniger Leistung.
dann würde ja nur ein 11W reichen. _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
Verfasst am: 08.10.2011, 12:03 • Titel: |
Hey! Danke für den Link! Genau soetwas wollte ich mir auch bauen!
allerdings 4 davon im Frontbumper des Baja 5T's
aber der Preis... _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
