thomas1988 Streckenposten
Anmeldedatum: 17.10.2011 Beiträge: 18 Wohnort: Vechta/Niedersachsen
Verfasst am: 19.10.2011, 20:10 • Titel: Ist ein 2050KV Brushless Motor stärker als 2350 KV |
Meine Frage ist : ist ein 2050KV Brushless Motor stärker als 2350 KV Brushless Motor ? |
RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 19.10.2011, 20:13 • Titel: |
das kann man nicht so richtig beantworten.
Aber im Prinzip, ja! _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
Vespacrosser CULT-Urgestein
Verfasst am: 19.10.2011, 20:15 • Titel: |
stärker in welchem sinn?
mehr drehmoment ja
mehr leistung bei gleicher spannung nein,
wenns nach der leistung geht ist der 2050 bei gleicher spannung schwächer... |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 19.10.2011, 21:18 • Titel: |
Was meinst Du mit "Stark"?
Langsamer Motoren (mit mehr Windungen) arbeiten prinzipiell effizienter.
Mehrwindungen bedeutet stärkeres Magnetfeld und mehr Masse am Rotor kommt dem Drehmoment zugute.
Wenn du von Leistung sprichst dann ist einfach P=U.I
Solange die Spannung nicht abbricht und der Strom nicht begrenzt ist, kann beide Motoren das selbe leisten.
Einer war wieder schneller |
