slash 2wd - xl-5 - lenkung/servo geht bei kaelte nicht mehr
offroad-CULT Forum » Einsteigerberatung » slash 2wd - xl-5 - lenkung/servo geht bei kaelte nicht mehr »
    coolduke
    Anmeldedatum: 05.07.2011
    BeitragVerfasst am: 03.12.2011, 08:45 •   Titel: slash 2wd - xl-5 - lenkung/servo geht bei kaelte nicht mehr
    hi,
    hab ein ganz eigenartiges phaenomen: wenn ich den 2wd slash (mit xl-5 esc und original 2075 servo) laenger im kalten auto lasse (bei 0 grad) geht die lenkung nicht mehr - sprich der servo bewegt sich ueberhaupt nicht mehr (antrieb geht).
    wenn ich den slash dann im auto einheiz bzw den slash mit ins haus nehme, funktioniert alles ohne probleme.
    hat jemand eine idee worand das liegen kann? betrieben wird alles ueber lipo 2s.
    danke & gruss
    soundmaster
    Anmeldedatum: 27.05.2010
    BeitragVerfasst am: 03.12.2011, 12:20 •   Titel:
    Öffne mal den Servo und schau ob Feuchigkeit eingedrungen ist.
    Das könnte eine mögliche Ursache sein.
    coolduke
    BeitragVerfasst am: 03.12.2011, 17:26 •   Titel:
    Hab den servo geoeffnet. Ist nicht feucht...
    Andere ideen?
    Gruss
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 03.12.2011, 17:34 •   Titel:
    Sehr komisch. Es könnte aber auch an Funke oder Empfänger liegen.
    Du kannst mal versuchen sobald der Servo nicht mehr geht, die Kanäle am Empfänger umzustecken.
    Wenn der Servo dann geht liegt es an Funke oder Empfänger.
    So kannst du das Problem langsam eingrenzen.
    coolduke
    BeitragVerfasst am: 10.12.2011, 10:00 •   Titel:
    hi,
    fehlerquelle ist definitiv der traxxas servo. ersatzservo geht ohne proleme.
    wenn der traxxas servo kalt wird - also ca. 5 grad - dann macht er keine mucks mehr. hab ihn schon aufgemacht, schaut aber ganz normal aus. auch wd40 bingt keine besserung. wenn man dann den servo ein wenig mit der hand anwaermt, geht er wieder ohne probleme.
    austauschen waere halt schade, weil der traxas so schoen wasserdicht ist. neuer traxxas ist mir definitiv zu teuer.
    wie kann man einen 0815 servo dicht machen? nur mit plastik-dip?
    ideen warum der traxxas nicht geht?
    danke, gruss
    silex
    Anmeldedatum: 06.02.2009
    BeitragVerfasst am: 10.12.2011, 10:42 •   Titel:
    Ja, mit plastidip Bekommt man einen Servo dicht und bei dem 2075 tippe ich mal auf eine kalte oder defekte Lötstelle auf der Platine irgendwo. Wenn er keinen Mucks macht im kalten, wurde ich ihn mal durchmessen wo Spannung ankommt und wo nicht. Findest du die Stelle sollte es kein Problem sein diese wieder zu löten.
    coolduke
    BeitragVerfasst am: 10.12.2011, 22:27 •   Titel:
    danke - gute idee..
    gruss
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 10.12.2011, 22:39 •   Titel:
    Bei allem Respekt, aber bei so einer kleinen Platine ist die Fehlersuche vertane Zeit.
    Alles mit vernünftigem (bleifreien!) Lot nachlöten, dabei am besten etwas NoClean-Flussmittel mitbenutzen, fertig.
    Gruß, Jens
    Prokktor
    Anmeldedatum: 31.08.2011
    BeitragVerfasst am: 13.12.2011, 14:26 •   Titel:
    Habe das gleiche Problem in meinen Slash 4x4.
    Der Traxxas Servo springt ab etwa 5 Grad nicht mehr an...
    Falls du ihn reparieren konntest schreib mal bitte worans lag, ich bau ihn heut Abend mal auseinander.
    In anderen Foren (URC) gibt es viele Leute mit diesem Problem, nur wenige schieben es auf das Servo... ich denke aber genau da liegt der Fehler.
    silv3r
    Anmeldedatum: 19.10.2009
    BeitragVerfasst am: 19.12.2011, 23:09 •   Titel:
    Habe auch das gleiche Problem.
    Würd mich auch mal interessieren was man da machen kann.
    Traxxas Rustler
    Traxxas Stampede VXL
    Traxxas Slash 4x4
    Carson Streetbreaker V32
    http://www.rc-racer.com/
