Lipo Probleme
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Lipo Probleme » Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter
    cup87
    Anmeldedatum: 06.06.2011
    BeitragVerfasst am: 21.02.2012, 15:37    Titel: Lipo Probleme
    Ich habe seit heute das Problem, das folgende Meldung erscheint, wenn ich meine Lipos laden will:
    Error
    Balancer
    Cells connected to different!
    Ich habe ein LRP Pulsar Touch Competition und folgende Lipos:
    Turnigy 5000mAh 2S1P 7.4v 30C hardcase pack
    Die Lipos sind jetzt knapp ein Jahr alt und wurden ca. 20 mal geladen.
    Ich habe sie immer mit 5A geladen und nie entladen. Ab und zu habe ich sie mit dem extra Balancerprogramm balanciert.
    Die Lipo Abschaltung war auch immer am Regler aktiviert.
    Balancieren lassen sie sich auch nicht mehr.
    Habe ich was falsch gemacht oder sind die Dinger einfach fertig???
    BeitragVerfasst am: 21.02.2012, 15:39    Titel:
    Hallo!
    Hast du den Balancerstecker richtig am Lader eingesteckt? Und zwar das schwarze Kabel an die Minus-Seite der Buchse?
    cup87
    BeitragVerfasst am: 21.02.2012, 15:56    Titel:
    Ja, mein anderer Lipo lässt sich ohne Probleme laden.
    Prokktor
    Anmeldedatum: 31.08.2011
    BeitragVerfasst am: 21.02.2012, 16:07    Titel:
    Miss doch mal die Spannungen der Lipozellen einzeln und berichte die Ergebnisse, immer die benachbarten Pins des Balancer Steckers messen.
    Geo
    Anmeldedatum: 01.02.2011
    BeitragVerfasst am: 21.02.2012, 16:08    Titel:
    Hi Cup87,
    es könnte unter Umständen ein Kabelbruch/defekte Lötstelle am Balancer-Anschluss/Kabel auf LiPo Seite schuld sein. Oder eine Zelle macht Probleme...
    Viele Grüße Geo
    offroad-Cult RC-Map
    Support und Administration
    454-bigblock und Geo
    Fuhrpark:
    Losi Micro Rally Brushless
    Arakon
    Anmeldedatum: 04.10.2009
    BeitragVerfasst am: 21.02.2012, 16:16    Titel:
    Meinst du vielleicht "too" different, nicht "to"? Wenn ja, dann meint das Gerät, dass die Zellen extrem weit auseinanderliegen.. das deutet auf eine defekte oder stark geschwächte Zelle hin.
    Evtl. ist der Balancerstecker auch korrodiert.
    BerndFfm
    Anmeldedatum: 13.02.2012
    BeitragVerfasst am: 21.02.2012, 16:39    Titel:
    Hallo Cup,
    Das ist nicht alt.
    Genau richtig.
    und nie entladen.
    Doch, hast Du, beim Fahren entlädst Du den Akku.
    Miss mal die beiden Zellen einzeln, mit einem Messgerät, oder einem Lipotester. Wenn die Zellen zu weit auseinanderliegen dann lade die schwächere soweit dass sie die gleiche Spannung wie die stärkere Zelle hat. Oder probier ein anderes Ladegerät. Das Cellpro 4S ist z.B. recht großzügig was den Ladezustand der Akkus angeht. Vielleicht kennst du jemanden der das Ladegerät hat.
    Wenn Du den Akku nicht tiefentladen hast und nicht bei Kälte stark belastet hast hast Du eigentlich alles richtig gemacht.
    Grüße Bernd
    moron
    Anmeldedatum: 25.01.2007
    BeitragVerfasst am: 21.02.2012, 16:58    Titel:
    Hast Du den Akku mal längere Zeit im Auto am ausgeschaltetem Regler angesteckt gelassen?
    Andi
    cup87
    BeitragVerfasst am: 22.02.2012, 10:16    Titel:
    Nö, habe ich nicht Andi.
    @Bernd
    Was heißt bei Kälte stark belastet?
    Halt nur im Winter gefahren, bis der Regler abgeschaltet hat...
    Also, war gerade nochmal im Keller...
    Wenn ich auf Balancer drücke kommt die Meldung: Cells connected to different!
    Wenn ich auf laden drücke kommt die Meldung: Cell Voltage to low
    PS: Wie gesagt, bei zwei Lipos ist das Problem und der dritte Lipo lässt sich wie immer laden.
    PPS: Habe nur dieses eine Ladegerät.
    Prokktor
    BeitragVerfasst am: 22.02.2012, 12:02    Titel:
    Tja wie schon geschrieben musst du die Zellen mit einem Multimeter messen und die Ergebnisse mitteilen, sonst können wir nur ins Blaue raten...
    Wenn wirklich eine Zelle zuwenig Spannung hat, kannst du den Akku im NiMH Modus mit 1 A oder weniger ne Weile laden und gut. Sollte aber das Bal. Kabel deffekt sein und die Zellen haben gut Spannung ist das eine schlechte Idee...
    Also: Messen!
