yvima Schotterbrecher
Anmeldedatum: 16.01.2005 Beiträge: 43
Verfasst am: 03.02.2005, 20:02 • Titel: LAUFBUCHSE |
In welchen Richtung sollen die 3 Langöffnungen bzw. die eine Schlitzöffnung der Laufbuchse beim Kyosho GX12 sein? Hat jemand eine Ahnung?  _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 03.02.2005, 20:23 • Titel: Re: LAUFBUCHSE |
Quote: die Große Richtung Auslass (Seitenauslass?) die anderen sind dann eh fix.
Deine Laufbuchse hat eventuell eine Markierung/Arretierung (Nut/Zapfen am Gehäuse) check da mal den Kragen.
Also ich seh leider keine Arretierung oder ähnliches...
Es sind eben 2 lange eine breite und eine kleine Schlitzöffnung... hmm  _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 03.02.2005, 20:42 • Titel: Re: LAUFBUCHSE |
wennich die kleine öffnung richtung auslass mache habe ich kein standgas und er dreht zu hoch. in den anderen richtungen springt er kaum an und nimmt kein gas an. dreht aber dafür nicht gleich hoch. Sch... _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 03.02.2005, 20:49 • Titel: Re: LAUFBUCHSE |
naja, über die Richtung der Laufbuchse ließe sich das eher weniger einrichten
wenns dir wirklich um die Drehzahl geht, dann verwende eine Stahl-Schwungscheibe,(sofern nicht schon vorhanden) die erhöht die Laufruhe im Vergleich zu Aluminiumscheiben deutlich, somit ist eine niedrigere Standdrehzahl möglich, der Motor wird aber träger aufs Gas reagieren. _________________ CULTiges:
Verfasst am: 03.02.2005, 20:54 • Titel: Re: LAUFBUCHSE |
ist schon drin...
hmm... ich werd mal die die breiteste öffnung die leicht schräg angeschliffen zum auslass richten. mal sehn.
mit der kleinen öffnung funktionierts, nur das standgas nervt, da er dann nicht "tuckert" sondern dreht. hab schon soviel probiert und eingestellt aber es hilft nicht viel. _________________ [VERBORGEN] |
