Brushless Motor hinüber?
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Brushless Motor hinüber? »
    Ranger
    Anmeldedatum: 17.04.2009
    BeitragVerfasst am: 24.06.2013, 21:49 •   Titel: Brushless Motor hinüber?
    Hallo Leute,
    bei der letzten Ausfahrt mit meinem B44.2 lief am Anfang noch alles ganz normal, dann plötzlich Stillstand, nichts ging mehr.
    Erster Gedanke: Akkus doch nicht mehr so voll! war es aber nicht.
    Regler blinkte noch, aber der Empfänger war tod.
    Beim Check daheim und Anschluss an einen anderen Empfänger war klar, das der Empfänger hinüber ist, aber Warum?
    Der Motor stinkte arg und dann entdeckte ich ein gelöstes Kabel (das mittlere für Anschluss B).
    Anbei ein paar Bilder vom Reedy Motor 6,5 T, also ein guter Motor.
    Jetzt die Frage: einen neuen Empfänger habe ich, aber sollte ich lieber den Motor auch ersetzten. Beim Anschluss an den neuen Empfänger ging er, aber wird das auf Dauer auf funzen? Habt Ihr Erfahrung mit kaputten Brushless Motoren? Ich zum Glück bisher nicht (aber wohl jetzt).
    Die Bilder sind leider nicht besonders, sind mit einer alten Power Shot von Canon gemacht.
    Danke für eure Hilfe
    Rainer
    Neu: TL-01 Opel Astra
    Axial Jeep Wrangler Rubicon
    Coming soon HB pro 5
    liquiddsl
    Anmeldedatum: 12.08.2012
    BeitragVerfasst am: 24.06.2013, 22:30 •   Titel:
    auch ne power shot kann bilder machen wenn man sie bedienen kann^^
    da sieht man rein gar nix.... nen bissl weiter weg vom objekt und mal fokussieren.dann klappt das mitm pic auch Wink
    ich bin keine signatur. ich putze hier nur!
    Cody227
    Anmeldedatum: 03.05.2011
    BeitragVerfasst am: 24.06.2013, 22:32 •   Titel:
    wenn ein Kabel vom Motor abreißt und du Gas gibst, ist das wie Kurzschluss, dann geht der ganze Strom durch die beiden Kabel durch. Wie das den Empfänger schädigen kann... keine Ahnung
    Henk
    Anmeldedatum: 02.06.2010
    BeitragVerfasst am: 24.06.2013, 22:47 •   Titel:
    Tip zu den Bilder (besitze auch eine ältere Powershot und mag sie sehr..):
    Stell mal den Makro-Modus an - das ist dieses Blümchen. Die einmal die "nach links" Taste drücken.
    Und wenn kein Tageslicht da ist alle Lichter anmachen die zur Verfügung stehen..
    Ranger
    BeitragVerfasst am: 24.06.2013, 22:55 •   Titel:
    Das mit dem Kurzschluss oder so habe ich mir auch gedacht. Ist dann der Empfänger das Schwächere Glied in der Kette? Der Regler ist von Nosram, auc ein guter.
    Die Power Shot kann ich schon bedienen, abends bei Licht und mal ganz schnell ist es halt nicht besser geworden. Ist eine A400, so 10 Jahre alt.
    Immer interessant, das gerne vom Thema abgekommen wird und immer gerne belehrt wird Wink
    Ist der Motor hinüber, wenn er stinkt, mal ganz banal gefragt Question
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 25.06.2013, 05:26 •   Titel:
    Wenn Elektronik stinkt, ist sie meist hin.
    Der Empfänger könnte sich aufgelöst haben, weil der Motor die Elektronik des Motorstellers so erschreckt hat, das sich das BEC gleich mit aufgelöst hat.
    Und: schöne Carbonplatten hast du da, sehr nettes Muster, kann man gut und scharf erkennen... Wink
    Gruß, Jens
    Ranger
    BeitragVerfasst am: 25.06.2013, 08:29 •   Titel:
    Habe heute morgen ein paar neue Bilder gemacht, ich hoffe es ist nun besser Smile
    Reedy Sonic 6.5 T
    Regler ist Nosram Pearl
    Empfänger war bzw. ist wieder LRP 2.4
    Vielen Dank für euere Antworten bisher, ich werde wohl lieber den Motor ersetzen, hat jemanden einen guten Ersatzvorschlag? Die Leistung sollte 6.5 schon haben.
    Das Chassis vom B44.1 ist voll Carbon, tolles Teil (habe letztes Jahr einen Aufbauberich hierzu gemacht)
    Cool Cool
    diforce
    Anmeldedatum: 09.08.2009
    BeitragVerfasst am: 25.06.2013, 22:13 •   Titel:
    Sry für OT, aber was bringt es Bilder rein zu stellen ,wo sowieso keiner was erkennen kann ? Ach ja die Cam ist alt...früher habn die alle so unscharfe Fotos geschossen, klar Rolling Eyes Man sieht alles andere scharf, wie zB Tisch...
    Wäre es denn nicht gut für sich selbst zu lernen , wie man zumindest den Autofokus "bedient" ?
    jenske
    Anmeldedatum: 04.06.2007
    BeitragVerfasst am: 25.06.2013, 22:37 •   Titel:
    @ Ranger:
    Ich denke nicht das dich diforce belehren will . Aber auch ich kann auf deinen Bildern zwar die Fasern auf deinem Tisch sehen , aber leider nicht den Fehler deines Motors .
    Ich erahne mal irgenwas abgebrannt ist und stinkt .
    Und zu deiner letzten Frage antworte ich mal mit ja Wink
    Schau dich mal bei der Motorensuche bei den Hobbywing oder Ezrun Motoren um .
    Gruß Jens
    Nito/ BL /Gasoline
