Traxxas iD Stecker auf XT90 mit Balancer umbauen?
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Traxxas iD Stecker auf XT90 mit Balancer umbauen? »
    Topper
    Anmeldedatum: 17.05.2014
    BeitragVerfasst am: 20.02.2016, 16:04 •   Titel: Traxxas iD Stecker auf XT90 mit Balancer umbauen?
    Ich möchte einen Traxxas Akku mit dem iD Stecker auf den XT90 Stecker mit Balancerkabel umbauen. Hat das schon mal jemand gemacht? Wie schließe ich die Kabel an?
    Traxxas X-MAXX
    Thunder Tiger MT4 G3
    Thunder Tiger Killer
    Thunder Tiger Phoenix ST II
    Graupner Flash 3.0 Nitro
    Ansmann Smacker
    Mini-Z La Ferrari
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 20.02.2016, 18:02 •   Titel:
    Du brauchst vor allem vom XT90 Zugang zu beiden Polen auf den Balancerstecker.
    Also:
    - Alle Kabel einzeln (!) abknipsen und provisorisch isolieren
    - an die dünnen Kabel Balancerkontakte anbringen
    - diese passend stecken
    - an die dicken Kabel je ein dünnes Kabel und den entsprechenden XT-Kontakt anlöten
    - dünne Strippen ebenfalls mit Balancerkontakten versehen und stecken
    Der XT90 hat Minus an der Seite mit den Schrägen, am Balancerstecker schaust du die Richtung am besten an deinem Lader ab.
    Am Ende mit einem Messgerät kontrollieren, dabei extreme Vorsicht vor Kurzschlüssen!
    Am Balancer sind die Pole alle in Reihenfolge.
    Gruß, Jens
    Topper
    BeitragVerfasst am: 22.02.2016, 10:58 •   Titel:
    Danke Dir! Sobald Zeit ist, werde ich es hier dokumentieren, vielleicht kanns dann noch jemand brauchen.
    Traxxas X-MAXX
    Ansmann Smacker
    Mini-Z La Ferrari
