frogkilla Pisten-Papst
Anmeldedatum: 19.01.2003 Beiträge: 256
Verfasst am: 02.11.2004, 14:19 • Titel: TL01-B getriebeproblem |
hallo erstmal!
ich war vor *grübel* knapp 2 jahren schon hier, dann hab ich irgendwie andere hobby's gehabt, und jetzt hab ich meinen tamiya baja champ wieder gefunden, und eigenltich auch lust wieder mal zu fahren.
aalso:
ich hab ein getriebeproblem:
die verbindung motorritzel/1. getriebezahnrad hat irgendwas, es macht so das geräusch als würde es bei hoher belastung "durchrattern". natürlich bin ich jetzt nimmer gefahren weil ich mir nen (den schon 2. ) getriebesatz einhaun mag..
zur zeif hab ich nen 27x1er motor drinnne (ich glaub es is ein 27x1er.. standardmoter halt, und ich hab nen 19x3er rumliegen, den verwend ich aber z.z. nicht).
regler hab ich auch noch den standard(mech.) drinnen. dh: die antribsleistung sollte ja net grad zu hoch fürs getriebe sein..
kugellager hab ich auch drinnen
kann mir viell. mal wer helfen, wo das problem im getriebe liegen könnte..
desweiteren werd ich mich mal über nen elektronischen regler schlaumachen...
thx.. bye _________________ [VERBORGEN]
WFHB Pisten-Papst
Anmeldedatum: 18.01.2003 Beiträge: 284 Wohnort: Bruck / Leitha
Verfasst am: 02.11.2004, 14:39 • Titel: Re: TL01-B getriebeproblem |
ich würd mal die bohrungen für die motorhalterung überprüfen...ob da vielleicht was abgrissn..durchbrochn is...dann würd ich mir nochmal das getriebe + motorritzel anschaun ob eh noch alle zähne dran sind _________________ brummmm brummmmm |
Verfasst am: 02.11.2004, 14:52 • Titel: Re: TL01-B getriebeproblem |
lang nix mehr gelesen ...
Falls du noch kein Stahlritzel hast, unbedingt eines anschaffen - vielleicht ist es gerade das Alu Ritzel, das "am Ende" ist, und das Kunststoffgetriebe gleich mitnimmt.
So wie das TL01 gebaut ist, kann ich mir eigentlich nichts vorstellen, was in der Gegend um den Motor kaputt werden kann
Ritzel und Getriebezahnrad sollten sich halt auf der ganzen Breite decken, sonst verschleißt die erste Getriebestufe schneller. _________________ CULTiges:
curico Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 31.10.2004 Beiträge: 36
Verfasst am: 02.11.2004, 15:08 • Titel: Re: TL01-B getriebeproblem |
Quote: So wie das TL01 gebaut ist, kann ich mir eigentlich nichts vorstellen, was in der Gegend um den Motor kaputt werden kann
ich mir auch nicht - das ist ja alles eingemauert aber schau doch mal dein motorritzel an... und vergleiche es mit einem anderem... wenn du an der einen seite der zähne einen abrieb feststellen kannst oder wenn die zähne gar wie wellen aussehen, dann ist es hinüber... kauf dir aber dann gleich ein stahlritzel... _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 02.11.2004, 16:57 • Titel: Re: TL01-B getriebeproblem |
ich hab mir mal das ritzel angesehn, sieht etwas abgenutzt aus. möglich dass dadurch mehr "luft" zwischen den zahnrädern ist. dann werd ich mir mal ein stahlritzel kaufen.
andere frage: was würdet ihr mir für einen regler empfehlen? (muss nicht unlimited sein, aber ab 13 sollte er schon packen..), ich wollt eigetnlcih max. 70€ ausgeben.
motor hab ich hier nen 19x3er LRP liegen, den werd ich fürs erste mal verwenden denk ich.
ich frag mich grad ob so öldruckstoßdampfer sinnvoll wären (die blauen aus alu, um 20€ pro 2 stk, hab ich glaub ich beim ###bitte keine Händlernennungen### gesehn..)
edit: was haltet ihr von flugreglervergewaltigung? _________________ [VERBORGEN]
Sindi Offroad-Guru
Verfasst am: 02.11.2004, 17:22 • Titel: Re: TL01-B getriebeproblem |
Öldruckdämpfer sind immer sinnvoll. Die blauen kenn ich nicht, ich hatte bis jetzt nur orig. Tamiyadämpfer (Plastik und Alu) und bin mit denen mehr als zufrieden.
Regler kannst alle von den bekannten Herstellern (LRP/Nosram, GM, CS,...) nehmen. _________________ "Zivilisation ist eine feine Sache - wir sollten sie wieder einführen" <img src="http://www.offroad-cult.org/Board/legacy/i25.gif" border="0"> |
WFHB Pisten-Papst
Verfasst am: 02.11.2004, 17:39 • Titel: Re: TL01-B getriebeproblem |
ebn weil alles eingemauert ist..kann viel kaputt werdn..also des getriebe...bei mir is mir des alu ritzel von tamiya deswegn weggschmolzen..und deswegn war ein neues getriebe fällig _________________ brummmm brummmmm |
Blazing Star Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 20.03.2003 Beiträge: 204
Verfasst am: 02.11.2004, 18:09 • Titel: Re: TL01-B getriebeproblem |
Hy
Kann es sein das du beim Fahren von Vollgas auf Rückwärts umschaltest. Denn sowas ist auch ein Getriebremörder.
Grüße,Martin _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 02.11.2004, 22:44 • Titel: Re: TL01-B getriebeproblem |
Quote: ich hab mir mal das ritzel angesehn, sieht etwas abgenutzt aus. möglich dass dadurch mehr "luft" zwischen den zahnrädern ist. dann werd ich mir mal ein stahlritzel kaufen.
Wenn er nicht wasserdich sein muss (für offroad nicht zu empfehlen) dan ist der "LRP Automatic Super Reverse digital"" eine gute Lösung - den kannst du ab 14 turns benutzen und wenn nötig auch einfach alle öfnungen mit silikon zu machen (aufpassen dass du nicht zu viel silikon nimmst).
Technische Daten:
Typ: Vorwärts/Bremse/Rückwärts
Strombelastbarkeit*: 120 A
Empf. Motorlimit**: Über 13 Turns
Größe: 42.5 x 42.5 mm
Fail Safe: Ja
Gewicht: 47.5 g
Einstellvorgang Automatic
Spannungsbereich: 4 - 7 Zellen (4.8 – 8.4 V)
Gehäuse: Blau
Typ. Spannungsabfall*: 0.106 V @20A
Automatic Technologie:
• LRP exklusiv!
• A.I. = Künstliche Intelligenz (Artificial Intelligence)
• Kein manuelles Regler-Setup notwendig!
• Einfach einstecken und losfahren
• Bei jedem Einsatz einen perfekt eingestellten Fahrtenregler!
• Fail Safe:
• Digitale Schutzelektronik gegen Störungen
• „Die schützende“ Hand bei Funkstörungen, leerem Senderakku oder Modell außerhalb der Reichweite.
• Das Modell stoppt anstatt unkontrolliert weiter zu fahren.
• Nie mehr Schaden am Modell durch Funkstörungen.
(gibt es auch über 10 turns und mit no limit)
Ansonsten hätte ich hier im Ebay einen schönen regler http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=74313&item=3758820273&rd=1 _________________ [VERBORGEN]
