freerider Pisten-Papst
Anmeldedatum: 21.07.2006 Beiträge: 390
Verfasst am: 28.06.2007, 15:26 • Titel: Rising Storm mit Carson brushless racing 100 |
Heute ist das Carson Brushless Set Racing 100 eingetroffen.
Ich habe es in meine Rising Storm eingebaut und bin schon gespannt auf die erste Fahrt.
Der Einbau verlief ohne Probleme,der Motor hat die selben Maße wie der Standard-Motor. Die Original Motor-Schrauben habe ich durch 3mm Imbus ersetzt und diese mit Sicherungslack versehen.
Der Regler ist zwar nicht klein hat aber im Buggy locker Platz.
4mm Goldkontakt-Stecker sind schon fix-fertig vom Werk her angebracht.
Werde noch meine Akkus umlöten und morgen gehts los.
Die Reifen sind von Carson und sind um 2cm höher und breiter als die Standard Bereifung,damit hat er jetzt eine Spurbreite von 27cm und ein Bodenfreiheit von 4,5 cm.
Hier ein paar Bilder:
Mfg freerider
_________________ freerider Vid`s:
http://www.youtube.com/profile?user=born2bash
deniz Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 11.06.2007 Beiträge: 36
Verfasst am: 28.06.2007, 15:39 • Titel: Re: Rising Storm mit Carson brushless racing 100 |
da bin ich mal gespannt wie der ghen wird ? _________________ [VERBORGEN] |
Let`sGetFast Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 07.01.2007 Beiträge: 174 Wohnort: Zuhause (Stammersdorf, Wien 1210)
Verfasst am: 29.06.2007, 00:58 • Titel: Re: Rising Storm mit Carson brushless racing 100 |
sieht echt geil aus mit den breiten großen felgen
gefällt mir
was hast du jetzt eigentlich für das brushless set gezahlt bzw. welche akkus hast du drin? _________________ Rage against the schlecht sortierten Modellbaugeschäfter!
Meine Autos:
REX-X mit Lrp 21 Spec. 21 (hoch lebe das Vollgas)
Academy SB-Sport 4WD (aaron bzw. madmax version ) |
Verfasst am: 30.06.2007, 21:52 • Titel: Re: Rising Storm mit Carson brushless racing 100 |
heute war erste Testfahrt und ein kleines Video dazu gibts hier:
http://www.youtube.com/watch?v=E_RY9Ob4_Q8
Die Untersetzung habe ich auf 1:10 geändert und das scheint eine gute Wahl gewesen zu sein.
Regler und Motor waren immer im toleranten Temperaturbereich trotz langer Vollgasfahrten und der Akku wurde ohne lange Pausen leergefahren.
Verwendet wurden normale NiMh 7,2V 3600er Packs.
Bei dem Carson Regler lassen sich 3 Fahrmodi einstellen:
Linear Mode:
Standardmodus mit einem schnellen Ansprechverhalten und maximaler Drehzahl.
Soft Power Mode:
Speziell für rutschigen Untergrund geeignet.Beim Anfahren erfolgt der Leistungseinsatz sanfter und verhindert somit zu stark durchdrehende Räder.
Power Save Mode:
Weiche Drehzalhlregelung und stromsparend.
Gefahren wurde im Linear Modus und auf Asphalt also extreme Belastung für den Antrieb.Da hat dann kurz vor Schluß das Stock-HZ keinen Bock mehr gehabt und hat sich von seinem Mitnehmer getrennt.
Bin sehr zufrieden mit dem Set und Leistung,die 2,50 für ein neues Tuning-HZ lege ich gerne aus weils verdammt viel Spaß gemacht hat
Langzeiterfahrung wird sich noch zeigen.
Mfg freerider _________________ freerider Vid`s:
http://www.youtube.com/profile?user=born2bash |
Verfasst am: 01.07.2007, 15:34 • Titel: Re: Rising Storm mit Carson brushless racing 100 |
und wo lag jetzt der kostenpunkt?
Meine Autos:
prronto Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 21.03.2007 Beiträge: 186 Wohnort: Bruck/Leitha
Verfasst am: 03.07.2007, 01:04 • Titel: Re: Rising Storm mit Carson brushless racing 100 |
Also soweit ich weiss, gibts dieses BL Set jetzt um 99€.
Verfasst am: 03.07.2007, 16:53 • Titel: Re: Rising Storm mit Carson brushless racing 100 |
ja genau hatte bereits pm
wäre für meinen sb-sport auch überlegenswert
leider hatte ich gerade vor mich geldmässig einzubremsen auch wenns nur hundert T€uronen sind. Als schüler ist man auf taschengeld angewiesen und davon gibts leider nicht genug.
Meine Autos:
Verfasst am: 03.07.2007, 21:32 • Titel: Re: Rising Storm mit Carson brushless racing 100 |
Ich warte noch einen Freund ab, der das Set heute geliefert bekommen hat und je nach Ergebnis schlag ich dann auch zu....
....bei mir hat sich ohnehin ein 17er Brushed verabschiedet, daher kann ichs vor meinem Gewissen rechtfertigen das BL Set zu kaufen
Carter Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 15.03.2008 Beiträge: 27
Verfasst am: 05.05.2008, 12:02 • Titel: Re: Rising Storm mit Carson brushless racing 100 |
Ich weiß, der Thread ist schon etwas älter, aber es lohnt sich auch net, nen neuen aufzumachen...
| freerider hat Folgendes geschrieben: |
| Verwendet wurden normale NiMh 7,2V 3600er Packs. |
Ich habe das gleiche Set, bisher auch nur mit 6 Zellen gefahren. Hast du mal 7 Zellen ausprobiert? Macht das nen großen Unterschied (außer 1,2V ), lohnt das? |
