Losi XXX-BK2 vs. XXX-cr
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Losi XXX-BK2 vs. XXX-cr »
    xx4racer
    Anmeldedatum: 04.12.2007
    BeitragVerfasst am: 05.06.2008, 17:12    Titel:
    Hi Leute,
    ich hab da mal ne Frage!
    Ist der XXX-BK2 eigentlich nicht besser als der CR?
    Das Graphite Chassis ist doch wesentlich besser!
    Ich habe einen CR und finde die Qualität des EA3 Materials
    ehrlich gesagt nicht so doll!
    Das Graphite am XX4 gefällt mir wesentlich besser!
    Was sind die Unterschiede vom BK2 zum CR!
    Was wurde geändert? Und welche Änderungen bringen was?
    Gruß Thorsten
    BeitragVerfasst am: 05.06.2008, 20:29    Titel:
    Es gibt mal einen grunsätzlichen Unterschied:
    Das Konzept beim BK2 hieß: so steif wie möglich - ergo alles aus Graphite
    Beim CR dagegen besann man sich auf "kontrollierten Flex" - das ganze Fahrzeug sollte überall ein wenig, aber nicht exzessiv nachgeben, und das Resultat war EA3 (naja, EA3 wurde mit dem Losi 8ight eingeführt)
    EA3 ist im Buggy nicht schlecht, bloß im Truck stößt das Material an seine Grenzen. Und: Graphite hat eine höhere Crashfestigkeit, weil das neue Material zwar mehr Flex aufweist, summa summarum aber nicht flexibler im Sinne von "zäh" ist - es lässt sich nur leichter bis zur Bruchgrenze, die jener des Graphite-Materials nicht unähnlich ist, verbiegen.
    Die weiteren Unterschiede zwischen BK2 und CR sind:
    - VLA System "verkürzt" die Querlenker beim CR, anstatt sie wie beim BK2 zu verlängern.
    - Die Lenkung des CRs ist jener des Asso B4 nachempfunden und nun etwas aggressiver.
    - Die vordere Dämpferbrücke wurde ein wenig abgeändert und trägt nun 4 Montagelöcher für die Stoßdämpfer
    - Das Getriebe ist wiederum jenes des XXX(-BK) mit schwarzer Getriebebox und neuem Diff
    - Damit wurde auch die Querlenkerhalterung und die komplette Hinterachse wieder umgebaut.
    ... ich würde den CR nehmen und bruchanfällige Teile (vordere Querlenker) bei Bedarf durch Graphite-Teile ersetzen, sofern du nicht die innere VLA-Position fährst.
    Der CR ist einfach das universellere Modell, was die Fahrbarkeit anbelangt.
    xx4racer
    BeitragVerfasst am: 05.06.2008, 20:51    Titel:
    Danke aaron,
    aber ich könnte doch durchaus beim XXX-BK die Neuerungen vom CR verbauen oder?
    Das Neue Diff
    Die Lenkung
    Dämpferbrücke
    Ist doch alles kompatibel oder? An der form hat sich ja nix geändert!
    Ich hab sehr günstig einen BK erworben neu! Deswegen meine Frage!
    Gruß Thorsten
    BeitragVerfasst am: 05.06.2008, 21:25    Titel:
    Der BK ist zum CR vollkommen kompatibel. Der BK2 nicht, weil er eben eine andere Getriebbox verwendet, und damit auch ein anderes Diff, Querlenkerhalter und Antriebswellen.
    xx4racer
    BeitragVerfasst am: 05.06.2008, 21:30    Titel:
    Es ist das Modell mit den Blauen Felgen dran! weiss gar net genau ob es der
    BK2 ist!
    Hab ihn aus der Bucht die Beschreibung war schlecht!
    Wäre es viel Aufwand beim BK2 alles umzubauen, dann ist die Frage lohnt es sich Preislich!
    BeitragVerfasst am: 05.06.2008, 21:35    Titel:
    BK2 würde viel Aufwand bedeuten, aber blaue Felgen klingt eher nach BK1 Smile
    Ist die Getriebebox hinten grau oder schwarz?
    xx4racer
    BeitragVerfasst am: 05.06.2008, 21:49    Titel:
    Hab noch mal geschaut,schwer zu sagen welche Farbe sie hat!
    man sieht sie schlecht! Falsche Seite! Confused
    Teile wie die Karohalter sind blau,blaue RPMs sind dran!
    Rammschutz auch alles in blau,mehr weis ich noch nicht!
    Hoff mal das es der BK1 ist!
    Gibt es auch einen BK 3 weil beim CR immer von der vierten Generation gesprochen wird?
    BeitragVerfasst am: 05.06.2008, 21:55    Titel:
    Kannst du mir einen Link zur Auktion per PN schicken? Es gibt noch ein paar andere Unterschiede, die man sehen müsste.
    Blau ist zu 95% ein BK1
    edit: Danke für den Link, jetzt ist es zu 100% ein BK-1, d.h. du kannst schrittweise auf den CR aufrüsten, ohne dabei eine Tuning-Kettenreaktion auszulösen Smile
    Keine neuen Beiträge Losi TEN-SCTE 3.0 MastaP 0 24.06.2017, 15:01
    Keine neuen Beiträge Losi Strike Setupempfehlung b.brain 3 05.05.2017, 21:03
