jenske Moderator
Verfasst am: 19.08.2008, 21:01 • Titel: savage xss umbau xlss |
habe meinem savage ein kleines update von xss auf xlss verpasst.
der motor bleibt der alte ,reicht völlig aus.
nur die karos passen nicht mehr so schön. mal sehen wann es neue dafür gibt.
Nito/ BL /Gasoline |
NitroTrinker CULT-Urgestein
Verfasst am: 19.08.2008, 22:17 • Titel: |
| Sehr schön! Was mich jetzt aber interessieren würde ist in wie fern sich jetzt das Fahrverhalten geändert hat? |
jenske Moderator
Verfasst am: 19.08.2008, 22:48 • Titel: |
habe es erst heute abend vollendet. nach drei hofrunden wurde das fahren eingestellt. der test kommt noch.
ich habe das gefühl das sich der wenderadius vergrößert hat.
durch die knappen 6 cm mehr müste das aber normal sein. _________________ Gruß Jens
Richie Moderator
Verfasst am: 20.08.2008, 16:57 • Titel: |
| netter umbau - modellbau eben !!! |
jenske Moderator
Verfasst am: 21.08.2008, 06:57 • Titel: |
danke. gibt ja immer irgendetwas zu schrauben. _________________ Gruß Jens
jenske Moderator
Verfasst am: 24.08.2008, 17:12 • Titel: |
hallo. und heute folgte nun der test in der grube.
nur kurz ein bild meiner kampfkaro und wie sich die größe verandert hat.
wie ich schon am anfang bemerkte ,hat sich der wenderadius doch etwas erhöht, was aber nicht großartig stört,da meistens sowieso nur mit der bremse gedreht wird .
zur fahrweise,der savage steckt jetzt mit dem k4,6 seine nase nicht mehr so oft in die luft .
das fahrverhalten hat sich verbessert, der savage bleibt auch bei rauem gelände gut in der spur.
am flugverhalten hat sich nichts spürbares verändert.
durch meine breite spur und 4 stoßdämpfern ist der savage jetzt fast so leicht im gelände zu bewegen wie ein truggy. kippen gehört auch nicht mehr zum programm,wie in der standart variante.
dieses auto entspricht jetz genau meinen vorstellungen eines mts ,der sich wie ein truggy ,mit nur mehr bodenfreihet fährt.
nach der fahrt.
wie man sehen kann habe ich ihm nichts geschenkt
RingKeeper0815 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 20.08.2008 Beiträge: 111 Wohnort: Oberkochen
Verfasst am: 24.08.2008, 19:53 • Titel: |
das wird dauern bis der wieder sauber wird aber btt
netter umbau gefällt mir sehr gut, bloß frage ich mich ist das normal das das chassis so klein/schmal ist, kann das sich nicht leicht biegen, z.b. wenn ich jetzt hmm nen kartonstreifen nehme, links und rechts festhalte von vorne also auf die kante schau und dann meine hände drehe, wie siehst da so aus, biegt sich der oder nicht
mfg _________________ Tamiya TRF 415 - GM Renius 120 - GM Evo 2 5,5T - Futaba S9550 Dig
mfg RingKeeper0815 |
LaLoca Offroad-Guru
Verfasst am: 24.08.2008, 20:24 • Titel: |
| Zitat: |
... ist ne schöne Umschreibung für Torsion!
Und wenn du dir die Bilder genau ansiehst, wirst du merken das der savi massive Verstrebungen an der Seite hat.
Verfasst am: 24.08.2008, 20:26 • Titel: |
ah danke hätt ich jetztz nicht gewusst das das so heißt  _________________ Tamiya TRF 415 - GM Renius 120 - GM Evo 2 5,5T - Futaba S9550 Dig
jenske Moderator
Verfasst am: 24.08.2008, 20:50 • Titel: |
um es mit anderen worten zu sagen.
ich war früher ein savage feind vorm herren, da alle dieses ding in den himmel gehoben haben. irgendwann habe ich mir dann aus langerweile einen xss kit gekauft,weil ich etwas zum basteln brauchte ( mal wieder ). und habe festgestellt das er sich orginal total sch...e fährt.
also umbauen jetzt bin ich an dem punkt angelangt ,wo ich mit meiner arbeit zufrieden bin. langer tiefer breiter.
das einzige was ich von anfang an bestaunt habe ist die chassiskonstruktion. da diese sehr massiv ist und sehr viel verträgt.
das chassis besteht jetz aus 3mm alu , vorher aus 2,5 mm und auch das hat sich nicht verbogen.
ich persönlich halte den savage xss für einen der stabielsten mt s die man aus der kiste kaufen kann,und möcht ihn nicht mehr missen.
es gibt nur einen den ich mehr quele, meinen mad force,da der aus weniger teilen besteht.ergo kann auch nur die hälfte kaput gehen  _________________ Gruß Jens
