Steve5 Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 07.12.2004 Beiträge: 37
Verfasst am: 27.12.2004, 19:58 • Titel: Wie schnell ladet ihr??? |
Also ich wollte mal wissen wie schnell ihr euere Akkus ladet und welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt.
Die einen sagen 1 Stundenladung schadet nicht.
Ich lade momentan noch mit 300mA also in ca. 10 Stunden.
Was ist das besste für NiMH und was für NiCd.
Also postet mal euere Erfahrungen. _________________ Auto: Wild Dagger..........Regler: LRP A.I..........Motoren: 19x2 Turns..........Akku: LRP 3000; LRP 2100 |
Sindi Offroad-Guru
Verfasst am: 27.12.2004, 20:36 • Titel: Re: Wie schnell ladet ihr??? |
Ich habe beim Laden noch nie auf die Zeit geschaut. Ich weiß nur, dass sie Akkus bei den Clubrennen zwischen zwei Läufen ziemlich genau vor dem nächsten Lauf fertig sind. (Zwischen zwei Läufen is etwa 1h Zeit.)
Da gibts dann bei den besseren Ladern so kleine tolle Sachen wie den Timer, da kannst dann einstellen, in wieviel Minuten der Akku zu laden beginnen soll. (Ist recht praktisch, wennst nach dem eigenen Rennen dann beim nächsten Streckenposten machen musst...)
So aber jetzt zu deiner eigentlichen Frage.
Ich lade, wie oben schon gesagt, nicht auf Zeit und ich stell auch bei keinem Lader die Kapazität ein, bei der der Lader aufhören soll zu laden. Ich verwende ausschließlich nur mehr NiMH GP 3300 (6 von Hopf p&m, einen selektierten von Peak und zwei unselektierte) und da gehen in jeden Akkupack min. 3750mah rein. (In den Peak gehen sogar mehr als 4000mah mit 5,5A). Daher lade ich, wie gerade geschrieben mit 5A - 5,5A bei 8 - 10mV Peakabschaltung und ca. 45°C Temperaturabschaltung sofern der Lader das kann.
Der besten Wert für den Ladestrom bei den NiMH 3300er Zellen liegt zwischen 4,5 - 6A. Die meisten laden mit 5 bzw. 5,5A.
Bei NiCd Zellen denke ich sind 2C, also ca. 4,8 - 5A Ladestrom recht gut.
Edit: @Re: Ich denke, wenn er schreibt, dass er 10 Stunden mit 300mah lädt, dass er 2400 - 3000er Akkus hat. Und die gibts meineswissens nur in Sub C (mit Lipo und wie sie alle heißen, ausgenommen)  _________________ "Zivilisation ist eine feine Sache - wir sollten sie wieder einführen" <img src="http://www.offroad-cult.org/Board/legacy/i25.gif" border="0">
Verfasst am: 27.12.2004, 22:59 • Titel: Re: Wie schnell ladet ihr??? |
Ja gut also ich hab "LRP Sport 2400 NiCd"
"LRP Power 3000" und einen (ich weiss der taugt rein gar nix)
"Conrad Energie 3300".
wenn ich jetzt die Akkus mit 2,4 ; 3,0 und 3,3 Amper lade also eben 1 Stunden Ladung kann da irgentwas schief gehen oder ist es doch besser (längere Lebensdauer, mehr leistung usw) wenn ich sie weiterhin in 10 h lade. _________________ Auto: Wild Dagger..........Regler: LRP A.I..........Motoren: 19x2 Turns..........Akku: LRP 3000; LRP 2100 |
Sindi Offroad-Guru
Verfasst am: 27.12.2004, 23:13 • Titel: Re: Wie schnell ladet ihr??? |
Wenn du die Akkus mit 1C lädst, also den 2400er mit 2,4A, den 3000er mit 3A, usw. kann nichts schief gehen. Du wirst aber nie den vollen Druck haben, den du mit wesentlich mehr Ladestrom hättest. _________________ "Zivilisation ist eine feine Sache - wir sollten sie wieder einführen" <img src="http://www.offroad-cult.org/Board/legacy/i25.gif" border="0"> |
Verfasst am: 28.12.2004, 00:55 • Titel: Re: Wie schnell ladet ihr??? |
OK
hab mich jetzt entschieden alle Akkus mit 3 Amps zu laden weil das ist ja so das Mittel meiner Akkus.
Aber welches Ladegerät könnt ihr mir empfehlen.
Es soll billig sein aber auf jeden fall mit Feststrom arbeiten, welcher bei 3 A liegen soll.
Den Carson Universallader wollte ich nehmen aber der schaltet ja leider nach spätestens 60 minuten ab.
Bei 3 A braucht mein 3,3 A Akku aber länger als 60 minuten.
Also is der wohl nix. Der Carson Expertlader 3 schaltet nach 45 min. ab und da ich meinen 2100 nicht mit 4 sondern mit 2 Amper laden will is der da auch noch nicht voll.
HHILLFFEE  _________________ Auto: Wild Dagger..........Regler: LRP A.I..........Motoren: 19x2 Turns..........Akku: LRP 3000; LRP 2100 |
loeschi CULT-Urgestein
Verfasst am: 28.12.2004, 03:00 • Titel: Re: Wie schnell ladet ihr??? |
schau mal da http://30486.rapidforum.com/topic=105179747568 für dieses
brauchst allerdings noch ein 12Volt Netzgerät
oder nimm einen lrp quadra charger die können alle feststromladung
löschi _________________ "Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist davon überzeugt, dass er genug davon habe."
mari Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 30.11.2004 Beiträge: 34
Verfasst am: 28.12.2004, 09:31 • Titel: Re: Wie schnell ladet ihr??? |
Ich hab mir vor kurzem den Carson Expert Pro Lader zugelegt. Find ich eigentlich recht gut. Gibt's für etwa 95€. Hat eine Peakabschaltung und kannst Ladestrom Stufenlos bis 5,5A einstellen. eingangsspannung 220V u. 12V.
Meine GP3300er Akkus von Hopf lade ich damit mit vollem Ladestrom und da gehen dann etwa 3600mA rein, bis Ladung abschaltet. Man kann auch den geladenen Strom ablesen, ob das aber so genau ist weiß ich nicht! Entladen tu ich mit der Entladeplatine von Robitronic.
Bin bisher auf jeden Fall zufrieden.
Mari _________________ [VERBORGEN] |
chester Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 12.10.2003 Beiträge: 212
Verfasst am: 29.12.2004, 20:57 • Titel: Re: Wie schnell ladet ihr??? |
Quote: Gibt's für etwa 95€.
Für etwa das selbe Geld gibts das Simprop Intelli Control V3.
Ladegerät der Spitzenklasse für NiCd, NiMH, Bleiakkus und Li-Ion / Li-Po akkus
1-25 NiCd/NiMH Zelle
1-3 LiPo Zellen
Vollautomatik Programm
1-99 Lade-Entladezyklen
Speichert die letzten 5 Ladezyklen
Beleuchtetes, 2-zeiliges Display
max 5A Ladestrom (je nach Zellenzahl)
max 3A Entladestrom (je nach Zellenzahl)
Und ein Bild;
 _________________ Wenn ihr mich sucht...ich bin da wo der Dreck fliegt |
