alex Moderator
Verfasst am: 09.04.2003, 15:09 • Titel: Was ist das? |
Ich hab da was ganz geheimnisvolles am neuen Mugen MBX5 entdeckt (ehrlich gesagt ein User im Starting Grid).
Was soll das sein?
_________________ Alex-rc.At
alex Moderator
Verfasst am: 09.04.2003, 15:13 • Titel: Re: Was ist das? |
Einleuchtenste Antwort:
Ein neues System von Mugen zur Einstellung der ungefederten Massen. Mugen wird einen Schraubensatz mit den gewichten 0,1 bis 1 Gramm in rot und blau vorstellen. Gerüchten nach wird aber auch schon mit gelben Schrauben mit bis zu 10Gramm pro Stück getestet. _________________ Alex-rc.At |
alex Moderator
Verfasst am: 09.04.2003, 15:15 • Titel: Re: Was ist das? |
Lustigste Antwort:
Da kann man einen Teil eines Jogurt-Bechers anschrauben und den dan an den Speichen der Flege klappern lassen:
Klingt dann als hätte das Auto einen Motor! _________________ Alex-rc.At |
Postfux CULT-Urgestein
Verfasst am: 09.04.2003, 15:28 • Titel: Re: Was ist das? |
Befestigungspunkte für Scheinwerfer, damit die Konkurrenz auch den Weg findet und nicht immer im Dunkeln tappt!  _________________ http://www.working-labrador.at/ |
Verfasst am: 09.04.2003, 16:43 • Titel: Re: Was ist das? |
Gnausowetwas gabs am Inferno MP6 auch schon - zeigte allerdings nach vorne! (oder nach hinten, wenn man die Radträger verkehrtherum einbaute - oder zeigte sie etwa nach hinten und ICH habe sie verkehrherum eingebaut? )
Auch da war mit die Funktion nicht so ganz klar - manche meinten, es wäre eine Befestigungsmöglichkeit für (verlängerten) Stabidraht - der in dieser extreme´n Position wohl die ganze Hinterachse sperrte
(Habs nie ausprobiert - wollte die 2 Löcherln als Ausgangpunkt für eine Scheibenbremsanlage nutzen)
_________________ CULTiges:
Tarimon Pisten-Papst
Anmeldedatum: 17.01.2003 Beiträge: 264
Verfasst am: 09.04.2003, 16:56 • Titel: Re: Was ist das? |
Ganz einfach!
Es handelt sich um Befestigungslöcher für Schmutzabweiser. Das sind kleine trapezförmige Teile aus Lexan oder Kohle, die von dort bis knapp an den Felgeninnenrand reichen, und so verhindern, dass sich die Felge mit Dreck zusetzt, da sie immer wieder sauber "geschabt" wird. Gabs sogar beim MP-5 schon, und die Teile an sich waren in dem Teil der Karosserie, den man ausschneiden musste, schon vorgezeichnet. Werde nachher mal ein Bild posten... _________________ Nach 14 endlosen Jahren endlich mal Vizeweltmeister... |
Gast Gast
Verfasst am: 09.04.2003, 17:30 • Titel: Re: Was ist das? |
Diese Teile hiessen Max (links) und Moritz(rechts) ja nicht verkehrt einbauen! Sonst wird immer mehr Dreck in der Felge.
Das war früher - jetzt sind die zum Befestigen der Sensoren für ABS und Traction Control.
mfg alex |
Mr.Kyosho Offroad-Guru
Wie Tarimon scho sagte sind die Löcher für Schmutzabweiser vorgesehn.
@ postfux
Wie du siehst hat das Kyosho schon lange eben aus dem Grund Scheinwerfer zu montieren das auchandre Fahrzeuge den Weg finden
@ alex schau dir das in Natura beim Gerd seinem Auto an da ist diese Befestigung auch zu sehen _________________ [VERBORGEN] |
