Welchen Sprit benutzt ihr?
offroad-CULT Forum » Monster Trucks » Welchen Sprit benutzt ihr? » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
    BeitragVerfasst am: 29.09.2006, 17:49    Titel: Re: Welchen Sprit benutzt ihr?
    der wurde dir doch hoffentlich nicht als "Einlaufsprit" verkauft?
    Kub
    Anmeldedatum: 21.02.2004
    BeitragVerfasst am: 30.09.2006, 10:53    Titel: Re: Welchen Sprit benutzt ihr?
    doch das wurde er...muss ich mir sorgen machen?
    is glaub ich ein spezieller Monstertruck sprit....
    OC-BASH Mai 2011:
    BeitragVerfasst am: 30.09.2006, 11:49    Titel: Re: Welchen Sprit benutzt ihr?
    naja, da gibt's so ein "Märchen", man solle Motoren immer mit "Einlaufsprit" einlaufen lassen...
    i.d.R. Sprit mit weniger Nitromethan-Gehalt, manchmal hört man auch was von 0% Nitromethan.
    Physikalisch ohne jede Grundlage, aber es hält sich hartnäckig.
    Sorgen musst dir keine machen, bleibt einfach bei dem Sprit.
    Inactive
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 30.09.2006, 13:10    Titel: Re: Welchen Sprit benutzt ihr?
    wobei ich denke, daß du dem 3.3ccm motor auch 20% oder 25%igen spirt genehmigen kannst. hast mehr leistung, mehr kühlung und bessere einstellbarkeit.
    gueee
    Anmeldedatum: 07.10.2005
    BeitragVerfasst am: 01.10.2006, 13:19    Titel: Re: Welchen Sprit benutzt ihr?
    da kann ich nur in 2 Punkten zustimmen, die bessere Kühlung ist ein ammenmärchen, dass sich auch hartnäckig hält.
    Begründung: Nitromethan hat eine höhere energiedichte als Methanol, es ist zwar leicht flüchtig und kühlt daher beim verdampfen zwar besser, aber durch den höheren energiemsatz ist der Kühlvorteil kleiner als der Hitzenachteil.
    Liegt aber auch schon im Grundsatz, mehr Leistung -> mehr Hitzeentwicklung!!
    Gruß Günter
    XB8 TQ(R)//RB WS7II X3//Sanwa M11
    BeitragVerfasst am: 01.10.2006, 14:03    Titel: Re: Welchen Sprit benutzt ihr?
    da gehört was geklärt...
    Zur Kühlung:
    Methanol verbrennt ("saubere" Verbrennung vorausgesetzt!)
    2CH3OH + 3O2 -> 2CO2 + 4H2O
    also 2 Teile Methanol und 3 Teile Sauerstoff aus der Ansaugluft.
    Nitromethan dagegen verbrennt
    4CH3NO2 + 3O2 -> 4CO2 + 6H2O + 2N2
    auf dieselben 3 Teile Sauerstoff kommen 4 Teile Nitromethan, es benötigt also nur halb so viel Sauerstoff zum Verbrennen.
    In der Praxis bedeutet das, dass man einen Motor, der mit Hochprozentigem betrieben wird, auch "fetter" stellen kann (die angesaugte Luft ist ja pro Hub immer konstant, aber die tatsächlich benötigte Luft sinkt)
    Gleichzeitig besitzt Nitromethan mit ~ 0,6 MJ/kg eine etwa doppelt so große Verdampfungswärme wie Methanol mit ~ 0,3 MJ/kg
    Der Kühleffekt durch die Erhöhung des Nitromethangehalts stützt sich also auf zwei Faktoren:
  • Erhöhung der Durchflussmenge
  • Erhöhung der Verdampfungsenergie des Gemischs
    Zur Leistungssteigerung:
    Methanol bringt ~ 19 MJ/kg
    Nitromethan etwa ~ 11 MJ/kg
    Nachdem für den selben Luftsauerstoff doppelt so viel Nitromethan wie Methanol verbrannt werden kann, beträgt der Energiezuwachs etwa 3 MJ/kg
    Die 3 MJ/kg machen energietheoretisch also magere 15% Mehrleistung aus, würde man einen Motor einerseits mit 0% Nitro, andererseits mit 100% Nitro fahren.
    In der Praxis kommt aber dazu, dass Nitromethan durch seine größere Explosionsfähigkeit (6-60 Vol% in Luft glaub ich) das Gemisch weitaus zündfreudiger macht, was einer Leistungssteigerung deutlich über dem theoretischen Prozentsatz entspricht, da eine schnellere und effizientere (aber sicher nicht vollständige) Verbrennung erfolgen kann.
    Kurzum: das Nitromethan unterstützt unsere ineffizienten Vergaser bei der Bildung eines zündfreudigen Gemisches was. m.M. den Löwenanteil an der Mehrleistung ausmacht.
    (nebst anderen angenehmen Nebeneffekten wie besseres Laufverhalten und Einstellbarkeit)
    edit: um nun queee's statement kommentieren zu können:
    ... trifft umso mehr zu, je schlechter die Gemischbildung im Motor ist (also je größer die Mehrleistung durchs Nitromethan)
    Bei einer von Haus aus "guten" Verbrennung wäre die Kühlwirkung doppelt so groß, der Leistungszuwachs aber nur etwa 15% ergo würde der Motor trotz höherer Leistung kühler laufen.
  • Nach oben
    gueee
    BeitragVerfasst am: 01.10.2006, 14:51    Titel: Re: Welchen Sprit benutzt ihr?
    @Aaron,
    fehlt da jetzt nicht der Faktor Verdichtungsverhltniss?
    wenn das Gemisch ja durch´s Nitro fetter ist, erhöht sich gleicheitig auch noch das Verdichtungsverhältnis, da sich Gase im gegensatz zu Flüssigkeiten ja komprimieren lassen.
    Gruß Günter
    BeitragVerfasst am: 01.10.2006, 14:56    Titel: Re: Welchen Sprit benutzt ihr?
    Darum solte man Zylinderkopfdichtungen dazugeben, wenn der Nitromethananteil erhöht wird (und der Motor für einen niedrigeren Anteil ausgelegt wurde)
    Kub
    BeitragVerfasst am: 01.10.2006, 19:26    Titel: Re: Welchen Sprit benutzt ihr?
    soda hab heut mit verwunderung gesehen dass es eh bereits ein 20% Sprit ist.
    lg
    OC-BASH Mai 2011:
    Keine neuen Beiträge Welchen Motor beim Arrma BLX 185 Regler TT-Bush 5 25.12.2016, 17:22
    Keine neuen Beiträge Welchen Monstertruck 2F4U 24 19.12.2016, 02:00
    Keine neuen Beiträge Welchen Truggy Thor68 1 21.10.2014, 11:05
    Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Welchen Lipo Lader? molob 1 07.09.2014, 19:04
