Wo bekomme ich Kugellager für NEU 1515 2.5 F
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Wo bekomme ich Kugellager für NEU 1515 2.5 F »
    chriwi81
    Anmeldedatum: 12.05.2009
    BeitragVerfasst am: 26.07.2009, 20:38    Titel: Wo bekomme ich Kugellager für NEU 1515 2.5 F
    Wo bekomme ich passende Kugellager für meinen NEU 1515 2.5 Motor her?
    ALso seit kurzem ist mein Motor nicht mehr im grünen Temperaturbereich.
    Anstatt 64°max. auf Rasen nach einem 4000er 6s Lipo im 4wd 1/8 er ist er jetzt nach kurzer Testfahrt auf der Strasse ca 20x beschleunigen schon bei 75°. Habe beim zerlegen gesehen das ein Lager einen Schalg hat aber obs daran liegt ist die Frage. Oder kann es sein das eine lose Lötstelle an einem der Stecker auch so hohe Temps verursachen kann?
    Welche Lager passen dafür? habe leider keine Messlehre und bisher noch nicht rausgefunden wie ich die Lager dort überhaupt herausbekomme.
    Jemand einen Tipp?
    THX, chriwi
    Mathew
    Anmeldedatum: 01.05.2008
    BeitragVerfasst am: 26.07.2009, 20:47    Titel: Re: Wo bekomme ich Kugellager für NEU 1515 2.5 F
    chriwi81 hat Folgendes geschrieben:
    Jemand einen Tipp?
    THX, chriwi
    eine kalte Lötstelle kann zu solchen Temperaturen führen, so war's jedenfalls bei mir.
    Wenn das Gehäuse offen ist, kannst du die Lager einfach rauskloppen.
    Rotor sollte natürlich auch raus. Ist aber nicht so einfach, Magnetfeld hält ihn mit Gewalt an seiner Stelle.^^
    Mathieu
    Tamiya F103: GM Genius 90, GM Brushless Sport 9,5T, 2/4s FePo, Pro10s
    MoFlow
    Anmeldedatum: 09.02.2009
    BeitragVerfasst am: 26.07.2009, 21:57    Titel:
    Sag doch ma Innendurchmesser, Außendurchmesser und Dicke des Lagers, dann kömma weiterhelfen Wink
    chriwi81
    BeitragVerfasst am: 26.07.2009, 23:30    Titel:
    ja da werd ich morgen mal den Baumarkt bsuchen...
    Onhne messlehre geht da wohl nix....
    Außerdem habe ich mich noch nicht getraut die Lager rauszuklopfen da cih nicht sicher weiss ob diese Aluring abdeckung über dem Kugellager geschraub, geklebt oder gepresst ist.
    Einfach mal so 200€ schrotten will ich ja auch net...
    florianz
    Anmeldedatum: 07.11.2007
    BeitragVerfasst am: 27.07.2009, 09:32    Titel:
    beim ein- u. auspressen hab ich mir immer mit passenden stecknüssen (stecknuss-ratschensatz) beholfen. beim einpressen muss man aufpassen, dass das lager nicht schief reingeht. hier nehme ich meist den schraubstock zum einpressen.
    chriwi81
    BeitragVerfasst am: 27.07.2009, 19:05    Titel:
    Sollte ich besser Keramik oder Standartlager nehmen?
    Keramik kann doch schneller Brechen oder Platzen ? Im Offraoder also keine Option oder?
    Wo liegen da denn die Vor/ Nachteile?
    ALso Maße habe ich endlich 11mm Außendurchmesser 5mm Innendurchmesser 4mm Breite
    florianz
    BeitragVerfasst am: 27.07.2009, 19:54    Titel:
    keramiklager sind v.a. teuer. weiters geringere reibung, keine bis kaum schmierung notwendig, drehzahlfester. ist der motor geschlossen? ich weiss n. ob es gedichtete keramiklager gibt, das wär notwendig.
    wenn du nicht die billigsten chinalager nimmst, ist dir sicher auch geholfen. die lager sollten auch drehzahlfest sein. ich weiss ja nicht wie hoch der motor dreht. gute (marken)lager tuns auch.
    ich hab bei meinem losi motor vorne ein standard-lager eingebaut, passt auch gut.
    Dreas74
    Anmeldedatum: 31.01.2009
    BeitragVerfasst am: 27.07.2009, 20:59    Titel:
    Hi!
    Die Lager hab ich schonmal in ner Kupplungsglocke für nen 1:8 Nitro gehabt, google mal unter der Bezeichnung 628/5-2Z, so müßten die heißen. (2Z steht für 2 Dichtscheiben.) Beim großen C bekommste die, hab auch mal 8 Keramiklager dieser Größe für knapp 23 Euro gesehen. Kannst nix sagen. Cool
    Gruß Andreas
    CEN Matrix Arena TR BL+MMM
    CEN Matrix Buggy+Alpha S852
    CEN Matrix Buggy Rallye
    Tamiya Käfer 1:10
    BeitragVerfasst am: 28.07.2009, 00:15    Titel:
    11x5x4mm hört sich nach dem hinteren Lager an. Vorne müsste ein grösseres drauf sein oder? Neu ändert permanent was am Design der Motoren. Mein Neu 1515 hat durchgehend Flanschlager drauf wobei das hintere kleiner als das vordere dimensioniert ist.
    Ich fahre am Neu 1515 die Endkappe vom Neu 1512 und da habe ich ein Keramiklager von Robitronic verbaut. Hält schon eine gute Zeit lang offroad aus. Vorne habe ich ein passendes standard Flanschlager von Hirobo (Hubi) verbaut wenn ich mich recht entsinne. Scheint auch gut seinen Zweck zu erfüllen.
    Ansonsten kann man die Teile auch von Neu direkt anfordern (aus den US wohl etwas aufwändig).
    Keine neuen Beiträge Absima AB1 AB1BL Kugellager MODELLBAU-WERKSTATT 0 25.05.2016, 10:56
    Keine neuen Beiträge Castle Creations 1515 2200KV / Kabel verlängern SteffiL 1 12.02.2016, 21:02
    Keine neuen Beiträge Arrma Kraton Federn und Kugellager soundmaster 2 10.08.2015, 23:09
    Keine neuen Beiträge Castle 1515 1Y(2200kv) = e-revo 2200kv motor? derAnti 2 22.01.2015, 00:22
