WS7
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » WS7 » Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
    mario MP 7,5
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 01.06.2003, 16:30    Titel: WS7
    Hi
    Das Rausnehmen von einer bzw auch beiden Scheiben hat nix geholfen.
    Hab Schläuche und Filter getauscht - Fehlanzeige
    andere Kerze- keine positive Veränderung
    anderer Vergaser - auch nix.
    wars das?
    Änderungen am Vergaser verändern nur das Laufverhalten auf Vollgas bzw beim Herausbeschleunigen aber wenn man vom Gas geht fält die Drehzahl rapide ab und der Motor stirbt gleich ab.
    Oder er stabilisiert sich (da muss man den Vergaser schnell wieder auf machen), läuft noch ein bisschen, Drehzahl nimmt aber auch dann bei ganz geöffneten Vergaser nicht mehr zu , Motor stirbt ab.
    Oder er nimmt ein bisschen Gas , dreht ein bisschen rauf und geht dann pötzlich aus.
    Der Motor wird dabei übrigens sehr heiß.
    Das einzige was ich noch nicht probiert hab, ist einen anderen Tank zu probieren, mach ich aber beim nächsten mal.
    Was könnte es sonst sein?
    Hat ihm der Röga-Sprit nicht geschmeckt?
    Das könnte auch der Grund sein warum mein OS nie ordentlich gelaufen is.
    Dann werd ich auf die "Hausmischung" vom Sonnleitner umsteigen, denn wenn ein ganzer Klub damit fährt kann der Sprit nicht so schlecht sein.
    gas geben - spaß haben!!!
    hummel
    BeitragVerfasst am: 01.06.2003, 16:59    Titel: Re: WS7
    Quote:
    Hausmischung
    meinst du den Infinity?
    hm anscheinend gibts da zur Zeit mehr Probs mit den R&B Motoren (ausser bei mir) der postfux hat ja auch rießen Probs mit seinem S7 jetzt kauft er einen neuen glaub ich.
    wenn das so weiter geht dann kauf ich beim nächsten mal keinen R&B mehr will nicht dass mir das gleiche passiert!
    du könntest den WS7(den hat doch dein Dad in seinem Kanai2) auch in ein komplett anderes Auto einbaun dann weißt du ob es am Motor liegt oder am Tank etc.
    MfG
    michi
    mario MP 7,5
    BeitragVerfasst am: 01.06.2003, 17:44    Titel: Re: WS7
    Genau das mach ich auch vielleicht.
    Aber zur Zeit läuft mein SH2000 so gut dass ich ihn nicht aus meinem Auto rausnehme.
    (Vielleicht hab ich eh noch irgendwo einen Tank herumliegen, dann is das Motoren raus- und reinbauen eh überflüssig.
    Die "Hausmischung" vom Sonnleitner is wie der Name schon sagt eine Eigenmischung, mit der er den ganzen Club in Wels versorgt.
    Und da es diesen Club schon über zehn Jahre gibt und alle mit dem Sprit zufrieden sind und keien Probs haben, ist es sicher ratsam auch diesen Sprit zu fahren. (Wels is eh ziemlich in der Nähe)
    Den Sprit gibts übrigens in den Sorten:
    16%
    20%
    25%
    25% O.S.
    und is gemeinsam mit den Teamfahren entwickelt worden...
    Als ich in Wels war haben sie gesagt, dass sie mit dem Röga keine guten Erfahrungen gemacht haben
    Das wär der Sonnleitner Sprit:
    Postfux
    BeitragVerfasst am: 01.06.2003, 19:05    Titel: Re: WS7
    Also so wie es aussieht gibt es zur Zeit wirklich mit den RB Motoren mehr Probleme als uns lieb ist!
    Hab bei meinem S7 jetzt nach 5 Litern eine Kopfscheibe rausgenommen, Vergaser vom WS7 montiert und gehofft das es besser wird!
    Fazit: War heute 2 Stunden im Club und hab versucht das Ding einzustellen! Mit der original RB Kerze Nr. 6 gebraucht und neu keine Chance eine vernünftige Leerlaufdrehzahl zu erreichen! Egal bei welchen Einstellungen ein wirklich sehr unruhiges Leerlaufverhalten! Im Vollastbereich war es keine Schwierigkeit ihn wieder hinzubekommen! Nur wenn ich aus der Vollast egal ob direkt(Anbremsen der Kurve bzw. Vollbrsemsung) oder auch nur die Drehzahl hab durch Gaswegnahme fallen hab lassen war es reine Glücksache ob der Motor weitergelaufen ist oder gleich weg war!
    Hab dann auch feststellen müssen(ist mir bisher noch nie passiert) das mir der Sprit hörbar im Vergaser weggebruzelt ist!
    Hab ich in Fetter gestellt hat er von unten weg so gut wie kein Gas angenommen, etwas(wirklich minimal) magerer und der Sprit ist wieder weggekocht!
    Hab dann noch eine Rossi Keze Nr.4 probiert hat sich auch nicht wirklich etwas verändert! Gleiche Vorgangsweise wie vorher Null Änderung!
    Dann hab ich noch eine Rossi Nr.2 (nicht schlagen ), ausgepackt und hab ihm die gegönnt!
    Ergebniss das Leerlaufverhalten ist minimal besser geworden= die Drehzahlschwankungen sind geringer geworden!
    Ansonsten hat sich auch mit dieser Kerze nicht wirklich etwas geändert!
    Aufgefallen ist auch das die Motortemperatur bei gleichen Einstellungen und so gut wie eben möglicher Fahrweise sehr Unterschiedlich waren!
    zB. 90° eine Runde später 130°, weitere Runde 100° usw., auch hier egal mit welcher Kerze!
    Lustig ist ja das der Motor jetzt wieder genügend Leistung hätte um in sogar wieder im Rennen einzusetzten nur wenn ich nicht vom Gas gehen kann wird des nichts!
    Als Trainigsmotor sollte er wenn ich die Probleme lösen kann noch mehr als reichen!
    Also wer von unseren Profis(Alex, Dieter, Christian, Tarimon, aber auch alle anderen) hat eine Idee an was das liegen könnte!
    Schön langsam glaub ich wirklich das ich es über den Winter verlernt habe wie man einen Motor einstellt!
    @Mario
    Kannst mir vielleicht einen kurzen Bericht über den SH zukommen lassen(Laufzeit, wie ist er einzustellen, Leistung im Vergleich zum RB die wichtigsten Daten eben ), ist zur Zeit auch mein Favorit als neuer Nitrovernichter!
    BeitragVerfasst am: 01.06.2003, 19:23    Titel: Re: WS7
    Musst eben öfters ordentlich fahren gehen denn;
    Ich würd mir das Ding ja gern einmal live ansehen (jaja, mich juckts wieder, die Nachtschichten aus GS zeiten)
    - zuerst wär einmal festzustellen warum der Motor bei Gaswegnahme ausgeht!
    Zuallererst würde ich (nach deinen vorangegangenen Ausführungen) einmal das Reso eines Clubkollegen ausprobieren. (Hab so eine dumme Ahnung, vor allem weil ich schon mal mit ein paar "modifizierten" Resos herumgepfuscht habe und die teils ähnlich Faxen produzierten...)
    2. würde ich mir dafür eine (äußerst robuste ) Rossi R4 nehmen und mir eine Onboard Glühkerzenheizung damit basteln und die Kerze während der Fahrt mit 1,2V Beheizen (bitte NICHT 2V!!!)
    Wenn der Motor selbst da noch ausgeht (bzw. keine Besserung dieser "Unart" zu merken ist) dann kannst Vergaserfehlstellungen schonmal ausschließen
    Dann käme ein Check des Gehäuses, ob wirklich noch alles dicht ist
    mario MP 7,5
    BeitragVerfasst am: 01.06.2003, 20:17    Titel: Re: WS7
    Ich hab fast dasselbe Problem mit dem WS7...
    - Temperatur
    - stirbt bei Gaswegnahme ab
    -oder er "erholt" sich nochmals und stirbt dann beim Gasgeben ab.
    Zum SH 2000 XB:
    Mit dem bin ich zurzeit ziemlich zufrieden.
    Jetzt sind so circa 3-4 L durch.
    Einlaufen: Meine übliche Vorgehensweise: 2 Tanks am Stand, auf Temperatur achten, Teillastl und Standgasschraube musste ich etwas hineindrehen, damit er nicht ausging.
    Dann ein paar Tanks kriechen-rollen-fahren, ca. 6-8 nach jedem Tank oben und unten ein Stück hineindrehen.
    - und dann Gas geben!
    Von unten hab ich ihn eher scharf eingestellt (wobei ich glaube, dass es noch schärfer ginge) und oben könnt ich auch gut und gerne noch eine (1/Cool-(1/4) hineingehen, aber das will ich garnicht.
    Einzustellen war er erstaunlich leicht (da könnten sich RB uns OS was abschaun...
    Und die Fahrleistungen sind auch mehr als ok, verhältnismäßig zum Preis von 208Euro.
    Leerlaufverhalten: passt, stirbt NIE ab, rollt nicht weg
    Beschleunigung: die Stärke dieses Motors
    Drehzahl: Gut, aber ich weiß nicht wie hoch das Limit ist.
    Vergleich: hmm Von unten heraus hat er jedenfalls mehr Zug als der Standart Pinky, oben geht auch mehr.
    Wie's im Vergleich zum RB aussieht is schwierig zu sagen, aber ich denke dass er nicht ganz soviel Power hat, aber gut mithalten kann. Einfacher in der Handhabung ist er auf jeden Fall.
    Temperatur: Den Spucke-Test hat er bis jetzt immer bestanden.
    Kerze: Die original R5 Kerze war nach dem 5.Tank kaputt (was für ein zufall)
    Jetzt habe ich eine Rossi R4 drin.
    Fazit:
    Wenn auf kurvigen Strecken gefahren wird, kann er mit den Top Motoren sicher mithalten und kann aus den kurven heaus vielleicht sogar einen Tick schneller sein, auf ganz langen Geraden hat er wahrscheinlich das nachsehen, aber wennst ihn bei euch auf der Strecke fährst gibts sicher keine Problem.
    Mängel:
    Die Kurbelwelle konnte man bei mir ein Stückchen rein und raus ziehen, aber ich denke das ist normal und hab ihn daher ohne weiteres eingebaut und bis jetzt nicht bereut.
    BeitragVerfasst am: 01.06.2003, 20:23    Titel: Re: WS7
    Beim montieren der Kupplung kurbelwelle rausziehen (aber ohne gewalt!!) und Kupplung montieren, damit die KW nicht mehr nach hinten kann, sonst kannst u.U. ziemlichen Pleuellagerverschleiß haben.
    rutscht aber bei den meisten Motoren ganz wenig, der Rossi war bis jetzt mein einziger bei dem das nicht der fall war.
    Postfux
    BeitragVerfasst am: 01.06.2003, 20:47    Titel: Re: WS7
    @ Mario
    THX für den Bericht!
    Somit dürfte die Entscheidung wohl gefallen sein!
    mario MP 7,5
    BeitragVerfasst am: 01.06.2003, 21:02    Titel: Re: WS7
    Wo bestellst ihn denn?
    Pass auf dass du dir eh einen XB und keinen XT bestellst.
    Viel Spaß mit dem "Turbo-Pinky"
    Pinky kann man ja nicht direkt sagen, die Farbgebung auf den meisten Fotos im Internet stimt übrigens nicht: Meiner hat einen orangen Kühlkopf und ein schwarzes Gehäuse (RB Design, hehe
    Lucky Luser
    Anmeldedatum: 31.01.2003
    BeitragVerfasst am: 01.06.2003, 21:28    Titel: Re: WS7
    Hatte auch solche Probleme mit meinem WS7, brachte gerade 5 Liter auf die Maschine, bevor er nach ca 5 Minuten Fahrzeit beim Gas geben abmagerte!
    Habe ihn in eine schublade verfrachtet und mir einen neuen S7 zugelegt!
    Jetzt hab ich Angst, wenn ich so eure Berichte lese, daß es mir jetzt mit dem S7 nicht anders gehen wird!
    Überlege schon ihn zu veräußern.
    Derzeit habe ich in meinem Car einen Collari mit dem ich sehr zufrieden bin,läuft ohne mucken *gg* !!!
    A gscheiter Mug`n liegt immer in der Gruab`n !
