Zwei gleiche Motoren , unterschiedliche Leistung?
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Zwei gleiche Motoren , unterschiedliche Leistung? »
    Matzeg60
    Anmeldedatum: 16.12.2011
    BeitragVerfasst am: 18.02.2013, 11:34    Titel: Zwei gleiche Motoren , unterschiedliche Leistung?
    hallo .
    ich hab zwei hpi tork Motoren (baugleich mit mamba monster ) und sie haben unterschiedliche leistungen .Beide Regler sind gleich eingestellt und es ist der gleiche akku verwendet worden .
    Funke ist auch gleich eingestellt .
    Wie kann das sein .......?
    HPI VORZA power baby for ever Smile
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 18.02.2013, 12:19    Titel:
    Tausch mal den Regler und Sender/Empfänger (eins nach dem anderen), um Hardwaredefekte/Softwarestand usw. auszuschließen.
    Sollte sich dann rauskristallisieren, das es wirklich vom Motor kommt:
    - Magnete entkräftet (zu heiß geworden)
    - Windungsschluss/unterbrechung (durch Korrosion/Vibration)
    - Rotor getauscht (Abstände jetzt falsch)
    - Leitungsquerschnitte/Steckerwiderstände (Presskraft, zu lang/dünn)
    - Oder vielleicht einfach ein falsch beschrifteter Motor
    Gruß, Jens
    Matzeg60
    BeitragVerfasst am: 19.02.2013, 11:07    Titel:
    werde deine liste mal ab arbeiten und schauen was raus kommt .
    berichte dann .
    danke dir schon mal.
    Keine neuen Beiträge Motoren-Abverkauf bei IN-RACING.de RON2 2 23.10.2016, 18:07
    Keine neuen Beiträge Haben die FG Marder jetzt alle Chung Yang Motoren ? datsun 0 14.03.2016, 23:34
    Keine neuen Beiträge Temperatursensor Tekin Motoren T8 1900KV fredykeks 0 28.01.2016, 13:15
    Keine neuen Beiträge Motorkabel - Unterschiedliche längen OK? Stöffel_773 1 06.12.2015, 23:11
