sammy123 Globaler Moderator
Verfasst am: 28.04.2010, 14:22 • Titel: Reifenübersicht und Erklärung |
Reifen
Bei Rallyautos spielt natürlich auch die Reifenwahl ein Rolle, da auf den verschiedensten Untergründen gefahren wird
Allgemein gilt, das Slickreifen auf eben Böden und Teer eingsetzt werden.
Bei Feuchtigkeit werden oft Reifen mit kleinen Rillen eingesetzt, um
"Aquaplaning" zu verhindern. Die meist genutzten Reifen sind
Blockstollenreifen. Diese verfügen über große Stollen die sich in den
Boden graben. Falls sie dies nicht können wie Teer oder harten Boden,
haben sie noch eine ausreichend Große Gummiauflagefläche was sie
zu Alllroundreifen macht. Es gibt auch noch Spike Reifen, diese werden
gerne auf weichen Böden eingesetzt da sich dort die Spikes schön
in den Boden bohren, auch auf hartem Lehmboden werden Pin Reifen bevorzugt benutzt, da sie am meisten Grip aufbauen.
Die hier vorgestellten Reifen repräsentieren die zur Zeit gefahrenen und erhältlichen Reifen.
Die Auflistung dient zum Überblick und Hilfe über die verschiedenen Profile und Mischungen, da es noch keine große Auswahl gibt und es immer wieder nachfragen gibt.
Rallyreifen 1:10
1:10 TAMIYA Straßenreifen
Profil: Straßen-Rillen
Hersteller: Tamiya
Einsatzort: Straße
Kosten: 10 Euro (Paar)
Beschreibung: Diese Reifen stammen aus dem Tourenwagenbereich
und werden dort vorallem bei Nässe eingesetzt.
ET-RALLYREIFEN P 190
Profil: Blockstollen, kleine Auflagefläche
Hersteller: Conrad
Einsatzort: Weiche und Nasse Böden
Kosten: ca 8 Euro (Paar)
Beschreibung: Diese Reifen haben eine sehr harte Gummimischung.
Mit der geringen Auflagefläche der Stollen, eher ungeeignet für Teer
oder harte Untergründe. Sie sind jedoch recht billig und für weiche/nasse Böden sowie Schnee sehr gut geeignet.
Vorsicht: Passen nur schlecht auf Original Tamiya Felgen, da sie ein paar milimeter größer sind. Besser als Set verklebt kaufen.
Tamiya RALLY BLOCK
Hersteller: Tamiya
Einsatzort: Allrounder Rallyreifen
Kosten: 9 Euro (Paar)
Beschreibung: Blockstollenprofil von Tamiya, oft verwendet.
Rally Spike Reifen
Hersteller: Carson
Einsatzort: Schnee und Eis durch sehr lange und harte Pins.
Kosten: 14 (Kompletter Satz)
Beschreibung: Gummi Spikes, eher für den winterlichen EInsatz gedacht.
Pirelli Rallyreifen
Hersteller: HPI-Racing
Einsatzort: Lehm, Gras,... (Universell)
Kosten: 6,50 (Paar)
Beschreibung: Rallyreifen mit feinen Profil, in unertschiedlich härten
(S und D) erhältlich, für mehr Grip oder Lebensdauer. Auch gute Erfahrungen auf lockerem Lehm.
Rally Reifen 26mm
Einsatzort: Eis, Schnee, harter Lehm
Kosten: 9 (Paar)
Beschreibung: Spikereifen von HPI mit ziemlich harter Gummimischung.
Rally QRC
Hersteller: Kyosho
Einsatzort: Allround Reifen
Kosten: 13,50 (Paar)
Beschreibung: Eher feineres Stollenprofil, große Auflagefläche der Stollen.
Rally Block
Hersteller: Kyosho
Einsatzort: Ähnlich wie Tamiya Rallyblock, aber weichere Gummimischung
Kosten: 12 (Paar)
Beschreibung: Blockstollen von Kyosho
Rally Mittel
Hersteller: Kyosho
Einsatzort: Schnee und weiche Böden.
Kosten: 14 (Paar)
Beschreibung: Breites Stollenprofil und noch keine Erfahrungen vorhanden.
ARP Reifen
Der rechte Reifen ist ein Tamiya Rallyblock zum Vergleich.
Hersteller: ARP (gibts aber nicht mehr, Domain wurde geschlossen)
Einsatzort: Von Links aus Minipin (sehr guter Grip auf festen Strecken, aber sehr schnell runter), Dash (auf losen Untergründen perfekt, auch auf festem Lehm zu empfehlen), Square (für alles gröbere und Asphalt, mit schöner weicher Gummimischung für sehr viel Grip und einer guten Seitenlinienführung.)
Bis jetzt meiner Meinung nach die besten Rallyreifen, die ich gefahren bin!
Kosten: Satz ca. 15 Euro
Beschreibung: Mini Pins, Leichtes Pin/Block Profil (Mischung), reines Blockprofil
Mini Pin Type "ART-MS
Hersteller: Ansmann
Einsatzort: Fester Boden wie Lehm, guter Grip auf Teppich (auch oft bei Wettbewerben gefahren)
Kosten: 10 Euro ganzer Satz
Beschreibung: Mini Pin Profil, aber flach mit dicken Pins. Nutzen sich extrem schnell ab. (7 Minuten Rennen auf Teppich: Zur Hälfte runtergefahren)
Falls ihr noch Fragen und Anregungen habt oder meint, dass ich noch welche vergessen habe, schickt mir einfach eine Pin.
sammy |
