BEC?
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » BEC? »
    a_wagner_03
    Anmeldedatum: 08.10.2008
    BeitragVerfasst am: 09.10.2008, 00:35 •   Titel: BEC?
    Habe mal eine grundlegende Frage:
    Auf der suche nach Reler treffe ich auf Angaben wie: ohne BEC oder mit BEC
    Was bedeutet das ganz genau?
    Duncan
    Anmeldedatum: 26.06.2008
    BeitragVerfasst am: 09.10.2008, 06:55 •   Titel:
    BEC die genau Übersetzung weiß ich nicht. Aber es hat folgendes zu beuten.
    Mit BEC heißt das der Empfänger und in folge auch die Servos über den Regler (Regleranschluß) mit Strom und Spannung von dem Antriebsakku versorgt werden. Ist eigentlich Standart bei allen Autoreglern. Und hat wie alles auch einen Nachteil sollte der Antriebsakku ausfallen dann rollt das Auto ungesteuert durch die Gegend.
    Ohne BEC da mußt du Empfänger und Servos mit einem eigenen Akku mit Strom und Spannung versorgen. Das heißt über das Kabel vom Empfänger zum Regler wird nur das Steuersignal übertragen. Nachteil in dem Fall ist halt das du den Platzt haben musst einen zusätzlichen Empfängerakku einzubauen.
    Team Losi 8IGHT-T(E)
    Jamara CRT 5(E)
    Tamiya Boomerang
    BlackWind
    Anmeldedatum: 17.01.2005
    BeitragVerfasst am: 09.10.2008, 12:34 •   Titel:
    http://www.offroad-cult.org/RC-Lexikon/RC_Lexikon.htm#BEC
    Thommy
    Chimera
    Anmeldedatum: 03.05.2008
    BeitragVerfasst am: 09.10.2008, 13:50 •   Titel:
    BEC heisst Battery Elimination Circuit.Das BEC reduziert die Spannung,welche vom Regler an den Empfänger geleitet wird.Die meisten Regler können ja mit 4,8V bis ... betrieben werden,wobei die meisten Empfänger eine maximale Spannung von 6V vertragen.Nun regelt das BEC die Spannung vom Regler zum Empfänger auf eine verträgliche Spannung runter.
