MoFlow CULT-Urgestein
Verfasst am: 16.10.2009, 19:27 • Titel: |
aaron ich auch
Ich hab ja noch die 10mm-LEDs aufm E-Firestorm, und schöne Reflektoren waren da auch dabei. Jetzt überleg ich eben nur wie ich sie positioniere. In der Karosserie geht beim E-Revo nicht wirklich, außerdem hab ich keinen Bock dann im nächsten Jahr immer mit 6 1cm-Löchern in der Karo rumzufahren^^ |
silex Moderator
Verfasst am: 16.10.2009, 19:32 • Titel: |
Eigenbau oder gekauft? |
Eigenbau auf der drehbank. mach für meinen schwager jetzt auch vier, aber aus edelstahl ^^ alu ist aber sinnvoller. _________________
Shaker neu hier
Anmeldedatum: 14.10.2009 Beiträge: 1 Wohnort: Rösrath
Verfasst am: 22.10.2009, 21:42 • Titel: |
Ahoi!
Ich hab auch seit gestern Licht an meinem 1:16 Slash! Noch nicht ganz fertig, mir fehlt noch ein Stecker, um den Stromabgriff zu realisieren, aber Fotos mussten schon sein
Allerdings hab ich es dezent gehalten. Möchte mich beim Fahren nicht allzu sehr einschränken.
Mir fehlt aber außerdem ein Servo, um überhaupt wieder fahren zu können, der kommt hoffentlich bald. Dass es so früh dunkel wird, hat also doch auch Vorteile
 _________________ Slash VXL 4WD - 1/16 Brushless Temperament |
DELLASOUL Werkstatt-Meister
Verfasst am: 13.11.2009, 11:51 • Titel: |
Sorry wenn ich den alten Beitrag wieder Frisch mache.
Ich möchte mal wissen ob jemand von euch mal ein Stadium Truck beleuchtet hat?
Weil mich interessiert es sehr ein Beleuchtung an einem z.b. XCell. _________________ Reely X-Cellerator, Tamiya TA-05 beiden mit Hurrican 8T set, zwei ECPOWER 3200 Lipos, GP 3700 NiMh |
Nightstalker Offroad-Guru
Verfasst am: 13.11.2009, 12:22 • Titel: |
Ich hab LEDs in meinem Firestorm alerdings war das vom Vorbesitzer schon vorbereitet und ich hab da wenig Mühen investiert was zu verbessern.
Fakt ist es waren einfach nur Löcher in die Karo gebohrt, LEDs durchgesteckt und angeklebt Hat ein paar Fahrten gehalten aber im echten Offroadeinsatz keine Chance!
Eine Richtig haltbare Beleuchtung für den EF zu realisieren scheint mir schwer weil es kein stabiles Teil außerhalb der Karosserie gibt wo man sowas sinnvoll anbringen könnte.
Ev. könnte man hinter der Karo etwas montieren wo man dann LEDs in ein Alugehäuse verstaut damit sie geschützt sind, dann muss man hald bei der Karo entsprechend ausschneiden und mit transparentem Lexan wieder zu machen.
Ich werd mir darüber vorerst nicht den Kopf zerbrechen da mir das Fahren wichtiger ist und die Bleuchtung nur ein weiteres Teil ist das hin werden kann und wird
lg |
Verfasst am: 13.11.2009, 14:31 • Titel: |
Es geben ja solche Rahmen für die LED lichter z.b. Stahl-Gehäuse mit Reflektor.
Die sehen so aus:
Normaler weise müsste es doch gehen oder nicht?
Und da hinter würde ich zwischen die Mutter und die Schraube noch ein Stück blech oder so benutzen, das die Stabilität höher wird. _________________ Reely X-Cellerator, Tamiya TA-05 beiden mit Hurrican 8T set, zwei ECPOWER 3200 Lipos, GP 3700 NiMh |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 13.11.2009, 15:19 • Titel: |
Naja - man kann auch die LED´s in Heiskleber reindrücken und ausrichten (nachdem man in/an der karo ein loch o. keine Lakierung hat wo es rausleuten soll).
Das hällt auch ziemlich gut, funtzt mit so ziemlich jeder Karo, man sollte nur nicht wirklich spannung auf dem kabel haben  _________________ http://www.woodland-events.com
silex Moderator
Verfasst am: 20.11.2009, 20:09 • Titel: |
die karo is ja lustig schöne aufnahme. sicht nach sehr diffusem licht aus. die haben doch 120° abstrahlwinkel richtig? wie siehts mit der ferne aus? beim Flux muss man ja weit vorrausschauend fahren ^^ _________________
Verfasst am: 20.11.2009, 22:35 • Titel: |
Das diffuse Licht erzeugt einen wunderbar "scaligen" Strahl, das Streuglas schluckt aber viel Licht. In der Reichweite etwa mit den 5mm LEDs ohne Filter zu vergleichen - auf trockenem Kies, Sand, Beton, .. gehts gut, aber Wiese schluckt zu viel Licht bzw. reagiert generell schlecht auf LED-Licht. Ich werde noch eine zweite Version ohne Streugläser einbauen, damit sollte es dann auch im Gras klappen, denn die 10mm LEDs geben wirklich ordentlich Licht ab. _________________ CULTiges:
