MBS Dav!d Pisten-Papst
Anmeldedatum: 05.04.2003 Beiträge: 385
Verfasst am: 31.01.2006, 16:56 • Titel: BL Motorisierung für 1:10 4WD Kardan Buggy |
Habe evtl. vor mir einen 1:10 er mit Kardanantrieb zuzulegen, und da rein soll ein BL Antrieb werkeln.
Welche Motoren anderer Marken entsprechen in etwa der Leistung eines Hacker C40 8s bzw. dem 6s?
Evtl. auch eine etwas "günstigere" Marke, denn die Hacker Triebwerke sind ja ziemlich teuer.
mfg David
Edit: Der Thread heißt jetzt anders.
mad max Moderator
Anmeldedatum: 12.02.2003 Beiträge: 589
Verfasst am: 31.01.2006, 18:51 • Titel: Re: BL Motorisierung für 1:10 4WD Kardan Buggy |
Also ich bau meinen 8s höchstens in die 2WDs ein - und selbst da könnt ich an 6 Zellen mehr Drehmoment brauchen..
Im 4WD fahr ich einen Basic 4200 - der tut sich da schon etwas leichter; außerdem wär er günstiger wennst dir so einen anschaffen willst.. _________________ If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. - Doc Brown
Verfasst am: 01.02.2006, 13:56 • Titel: Re: BL Motorisierung für 1:10 4WD Kardan Buggy |
Hab mir jetzt die Lehner Motoren angeschaut.
Laut dem Offroad-Cult BL Artikel passt in 1:10 er eigentlich nur die Basic Serie.
Der "schnellste" dieser Serie ist der 4200 er, richtig?
Der Motor kostet knappe 100 Euro, recht günstig eigentlich.
Mit welchem Regler kann man den jetzt betreiben? (wenn möglich nicht ein sauteures Gerät, dann lohnt sicher der günstige Motor ja nicht mehr)
Mit wieviel Zellen SOLLTE man den in einem 4WD 1:10 Buggy fahren, damit der Buggy eine ordentliche Beschleunigung und Endgeschwindigkeit erreicht? (dachte an 8 Zellen?)
Ist der 4200 er jetzt schwächer oder stärker als ein Hacker C40 6s? Also im Bezug auf Drehmoment/Drehzahl.
Fragen über Fragen...
David
Anmeldedatum: 15.01.2003 Beiträge: 10665 Wohnort: Bruck an der Leitha
Verfasst am: 01.02.2006, 21:19 • Titel: Re: BL Motorisierung für 1:10 4WD Kardan Buggy |
Sooo....
Dachte jetzt an einen Genius 80 Brushless Regler kostet 135 Euro, passt für Bushless und Bürstenmotoren.
Technische Daten
Betriebsspannungsbereich 7,2 ... 12V
Zellenzahl NiCd, NiMH 6 bis 10
Zellenzahl LiPo, LiIo 2
Dauerstrom (bürstenlose Motoren) 80 A
Max. Motorstrom (10 s) 160 A
Temperaturabschaltung ca. 120° C
EMK-Bremse programmierbar
Rückwärtsfahrt programmierbar
Sanftanlauf programmierbar
Unterspannungsabregelung ja
Einschaltruckunterdrückung ja
Taktfrequenz 8 kHz
BEC-Empfängerstromversorgung ca. 5,8 V/4 A kurzz.
Max. BEC-Verlustleistung bei 20° C 2,5 W
Abmessungen ohne Kond. ca. 48 x 31,5 x 15 mm
Abmessungen mit Kond. ca. wahlweise
Gewicht ohne Kabel ca. 50 g
Gewicht mit Kabel ca. 90 g
Und an einen Wanderer Serie 20 6 Turns 99 Euro
mad max Moderator
Verfasst am: 01.02.2006, 21:27 • Titel: Re: BL Motorisierung für 1:10 4WD Kardan Buggy |
Warum unbedingt den schärfsten Motor der zu kriegen ist aus der Serie..? der dreht 5325 rpm/V wenn ich mich nicht verlesen hab..ob das für einen 4WD der richtige Weg ist? _________________ If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. - Doc Brown |
Verfasst am: 01.02.2006, 22:04 • Titel: Re: BL Motorisierung für 1:10 4WD Kardan Buggy |
Darum frag ich ja euch - was wär da empfehlenswert?
Hab null Ahnung.  |
Mangokiwi Moderator
Anmeldedatum: 05.09.2004 Beiträge: 994
Verfasst am: 01.02.2006, 22:30 • Titel: Re: BL Motorisierung für 1:10 4WD Kardan Buggy |
Ja, 8 Zellen macht das Auto ganz schön schwer, ein 6T Motor wird stromdürstig und ineffizient sein - das heißt Stress für die gesamte Elektronik.
Ich denke mit 10T oder max. 8T bist du besser beraten.
EGRESSor Moderator
Anmeldedatum: 25.09.2003 Beiträge: 913
Verfasst am: 02.02.2006, 16:08 • Titel: Re: BL Motorisierung für 1:10 4WD Kardan Buggy |
ich hätte noch einen Extreme und einen Flash car 100 Regler
der 20er Wanderer ist mit 210g schon ziemlich schwer
wenns unbedingt ein andersfarbiger Feigao sein soll , nimm lieber einen in 480er Größe bei dem bekannten deutschen Rennboothersteller/Akkupusher  _________________ [url="http://www.tamiyaclub.com/showroom.asp?id=2511"] [/url] |
Mangokiwi Moderator
