BONZER von HBX - lohnt sich ein Umbau???
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » BONZER von HBX - lohnt sich ein Umbau??? » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter
    zuschnell
    Anmeldedatum: 11.01.2005
    BeitragVerfasst am: 28.02.2006, 16:26    Titel: Re: BONZER von HBX - lohnt sich ein Umbau???
    und von mir ebenfalls
    mfg philipp
    the second place is the first loser!
    by Roland Düringer
    Olivenöl kommt von Oliven, Maisöl kommt von Mais. Woher kommt Babyöl???
    VioletJuel
    Anmeldedatum: 28.02.2006
    BeitragVerfasst am: 28.02.2006, 17:27    Titel: Re: BONZER von HBX - lohnt sich ein Umbau???
    Danke euch allen ihm Namen von Chris, werd jetzt zu ihm rauffahren und ihn ein wenig aufmuntern.
    lg Juel
    [VERBORGEN]
    alex73
    Anmeldedatum: 03.06.2004
    BeitragVerfasst am: 01.03.2006, 07:26    Titel: Re: BONZER von HBX - lohnt sich ein Umbau???
    Von mir ebenfalls gute Besserung!
    photodive
    Anmeldedatum: 23.02.2006
    BeitragVerfasst am: 05.03.2006, 18:49    Titel: Re: BONZER von HBX - lohnt sich ein Umbau???
    Aaaalso...zuerst einmal allerliebsten Dank an SERVANT OF SIN, SKORPION, MANGOKIWI, ZUSCHNELL und ALEX73 für eure Besserungswünsche!!!
    Ich bin jetzt wieder zu Hause und um meine Galle leichter! Die haben mir die dort einfach rausgenommen!!! Na ja, wenn ich die Kolliken jetzt los bin...?!
    So und nun wieder zu dem wozu dieses Forum eigentlich angedacht ist...z.B.: unserem "Problemkind" BONZER! Danke für eure Antworten!
    Ich hatte ja schon so was vermutet und deshalb nur die Kugellager bestellt!
    Und an genau diese habe ich mich heute rangemacht und diese getauscht.
    Schon erstaunlich, dass HBX zwanzig verbaute Gleitlager angiebt und man dann nur 10 Gleitlager, dafür aber anstelle der restlichen 10 GL gleich Kugellager findet!!! Die untertreiben ja sogar!!! Na egal, jetzt sind es eben zwanzig KL, denn die GL im Getriebe mussten gewechselt werden! Da ist Tamiya schon "Kundenfreundlicher", denn die verbauen an den unzugänlichen Stellen eben gleich KL und man muss die GL nur an den Achsen tauschen. Bei HBX genau umgekehrt, an den Achsen und der Antriebswelle bereits KL (und schreiben aber eben GL).
    So aber jetzt hätte ich wieder eine Frage!!!
    HBX liefert den BONZER mit einer REGLER/EMPFÄNGER Einheit aus (ich weiß - kann nix können - egal) und auf der steckt ein blauer ALUKÜHLER. So weit - so gut. Nur unter diesem Kühler, also zwischen den Metallkontakten des Reglers und dem Alukühler steckt eine "GUMMIMATTE"!!! Wie soll denn so eine thermische Ableitung funktionieren????? Mit dem Gummi dazwischen wird doch keine Hitze vom Regler an den Kühler abgegeben!!! Und wenn ich den Gummi rausziehe, dann passt eben der Kühler nicht mehr mit dem Abstand der Metallkontakte vom Regler zusammen!
    Macht es da nicht mehr Sinn diesen Kühler einfach wegzulassen und somit gleich den Kontakten des Reglers "Frischluft" zukommen zu lassen??? Oder Anlöten - nur dann traue ich dem Kühler zu, dass es dadurch zu irgendwelchen Kurzschlüssen kommt?!
    Na ja, ich warte mal was ihr dazu sagt!
    Also...nochmals Danke für eure guten Wünsche (und passt alle auf eure Galle auf)!!!
    Grüsse von Judith & Christian
    2x TAMIYA DF-02 Buggys Rising Storm & Gravel Hound
    2x HBX Bonzer MonsterTrucks
    ...und wer mal "nette" Fotos schauen möchte <a target="_blank" href="http://www.das-fotostudio.at">www.das-fotostudio.at</a> <img src="http://www.offroad-cult.org/Board/legacy/i25.gif" border="0">
    Martin O.
    Anmeldedatum: 26.08.2003
    BeitragVerfasst am: 05.03.2006, 19:03    Titel: Re: BONZER von HBX - lohnt sich ein Umbau???
    Dieser Gummi ist was spezielles für die Wärmeableitung. Dadurch, das es flexibel ist, legt es sich an die Kühlkontakte der FETs besser an und kann so die Wärme besser ableiten.
    [VERBORGEN]
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 05.03.2006, 19:16    Titel: Re: BONZER von HBX - lohnt sich ein Umbau???
    den kühler anzulöten wäre ned gscheid (brings aber glaubich auch gar ned zam, aser du lötest mit ner flamme, nur das überleben die fets ned lange)
    kurzschlussmässig dürfts ja theoretisch gar nix geben, da die gehäuse ja auf masse liegen, aber wer weiß (wenn am source der fets noch a messwiderstand hängt hast eben doch an kurzen)
    photodive
    BeitragVerfasst am: 05.03.2006, 19:17    Titel: Re: BONZER von HBX - lohnt sich ein Umbau???
    Hmmm...ich bin ja bekennender Neuling...aber dass der Gummi "was Spezielles für die Wärmeableitung" ist...damit habe ich ein kleines Problem?!
    Metall auf Metall, das leitet! Metall auf Gummi auf Metall, da entsteht für mich ein Wärmestau!
    Aber wie gesagt, ich bin Neuling und habe keine Ahnung!
    Martin O.
    BeitragVerfasst am: 05.03.2006, 19:25    Titel: Re: BONZER von HBX - lohnt sich ein Umbau???
    Ich glaub nicht, das das Wirklich gummi ist, aber halt irgendwas gummiartiges
    [VERBORGEN]
    FlyingGekko
    BeitragVerfasst am: 05.03.2006, 19:28    Titel: Re: BONZER von HBX - lohnt sich ein Umbau???
    ich hab mal bei da keba elektronikkomponenten montiert (leiderbahnen bestückt) und unter die kühlköprer kam da ebenfalls ein gummiartiges dünnes pad (von der konsistenz her wie transparentes dopelseitiges klebebeand) um die wärmeleitfähigkeit zu verbessern. sowas gibt es also sehr wohl.
    Mangokiwi
    Anmeldedatum: 05.09.2004
    BeitragVerfasst am: 05.03.2006, 19:36    Titel: Re: BONZER von HBX - lohnt sich ein Umbau???
    Hey, du bist ja wieder fit?
    Ist doch klar - wir wollen ja hier keinen haben, der die Steuerung seiner Herzmaschine mit der Fernsteuerung verwechselt.
    Kleiner Scherz.
    Ich habe in einem Forum einen Wild Dagger gesehen, der dich vielleicht inspiriert , wie du den Bonzer frisieren willst.
    [VERBORGEN]
    Keine neuen Beiträge robby2107 stellt sich vor ;) robby2107 1 05.03.2021, 09:39
    Keine neuen Beiträge sAr stellt sich vor sAr 1 11.12.2018, 17:23
