Obervogtländer Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 23.01.2010 Beiträge: 194
Verfasst am: 13.12.2010, 17:46 • Titel: Brushless Antrieb aber zusätzliches BEC ! Aber wie ?? |
Hi Leute !
Ich steht gerade vor einem Problem und brauche dringend Hilfe.
Und zwar . Ich hab ein MMM Set und will aber noch mindestens 3 Servos betreiben. Ich vermute sehr stark, das der Bec der Reglers zu schwach dafür ist.
Deshalb bruach ich ein zusätztliches Bec. Aber wie verfahre ich da ??
Hat da jemand ne Ahnung ! Sowas wie ein Schaltplan wäre nicht schlecht.
Schon mal Danke für eure Hilfe.
MFG Thomas _________________
Diamondaine Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 09.01.2010 Beiträge: 169 Wohnort: Eschau
Verfasst am: 13.12.2010, 17:49 • Titel: |
Schaltplan, wofür?
einfach das externe BEC das du hast parallel zum regler an die akkustecker anlöten (Rot an Rot, Schwarz an Schwarz), dann steckst du das Empfängerkabel des externen BECs in den Empfänger (meistens Batt, das ist aber eig. nur formsache, da + und - eh durchgeschleift sind. Damit das BEC des MMMs keine probleme macht nimmst du beim Empfängerkabel des Mamba Monster einfach den Roten pin aus dem stecker und fertig.
Diamondaine |
DanteX Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 21.06.2010 Beiträge: 26 Wohnort: Tirol
Verfasst am: 13.12.2010, 18:32 • Titel: |
Ja, funktioniert tadellos.
WICHTIG ist dabei, dass du den mittleren Pin des Reglersteckers also ROT entfernen musst!!
mfg, Helli
EDIT:
Verfasst am: 13.12.2010, 18:34 • Titel: |
Danke !
Ja so hab ich es mit dem Plan gemeint.
Kann ich aber auch einfach ein Empfängerakku in den Empfänger stöpseln ?
Den roten Pin vom Regler weglassen und es funktioniert ?
Zuletzt bearbeitet von Obervogtländer am 13.12.2010, 18:48, insgesamt einmal bearbeitet |
Filthgrinder Hop-Up Held
Anmeldedatum: 27.06.2010 Beiträge: 90 Wohnort: AT
Verfasst am: 13.12.2010, 18:41 • Titel: |
| Ja kannst du. |
Verfasst am: 13.12.2010, 18:59 • Titel: |
Danke !
Aber noch eins .
Ich hab nur eine 3 Kanal Anlage . Hab aber 2 Lenkservos, ein Bremsservo, den Regler und den Rückwärtsgang . Die 2 Lenkservos über y Kabel anschließen. Das ist klar. ´
Kanal 3 ist der Rückwärtsgang ! Auch klar .
Aber jetzt kommts.
Kanal 2 wird ja vom Regler und den Bremservo eingenommen. Diese würde ich ebenfasl über ein y-Kabel anschließen.
Dann müsste ich aber die Brems und Rüchwärtsfunktion vom Regler deaktivieren.
Geht das durchs Programmieren oder hab ich da einen Denkfehler,
Warum das Alles ? Mein Modell hat ein 3 Ganggetriebe - also einen Freilauf zum Entkoppeln des Antiebsstranges. Also ist kein Motorbremsen oder Rückwärtsfahren möglich. Das Getriebe möchte ich aber unbedingt behalten.
Verfasst am: 13.12.2010, 19:35 • Titel: |
Ja, geht doch oder?
Kanal 1: 2 lenkservos
Kanal 2: Regler und Bremsservo
Kanal 3: rückwärtsgang
musst halt beim Mamba Monster einfach Bremse und Rückwärts deaktivieren, das geht am einfachste über die PC Software, via Castle Link...
Diamondaine |
Verfasst am: 13.12.2010, 20:15 • Titel: |
Ok !
Danke ! Jetzt steht dem Aufbau nichts mehr im Wege !
Werde mal alles zusammen setzen und dann mal wieder berichten.
