Speckchen Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 23.11.2008 Beiträge: 162
Verfasst am: 07.12.2009, 21:29 • Titel: Brushless Specter (?) |
Hallo..
Hab da mal eine Frage ,da ich schon lange in mein Gedanken rum
Spiele mein Specter auf Brushless umzubauen .
Da wollte ich mal euch um rat fragen was ihr meint ob das Ezrun 1/8 mit
80A Regler und 2250kv Motor an 4s genug wären..
Und ob man an dieser geschwindigkeit und Drehmoment lange Spaß hat..?
Das wären dann ca. 33.300 Umdrehungen..Den Motor den ich jetzt im mein
Specter habe ist ein jamara X-4black mit knappen 30.000umdrehungen..
Also meiner meinung nach reicht so viel Power für mich. Oder kann man das nicht vergleichen ?
Danke schonmal im vorraus..
Mfg Julian ..
Achja bevor ich´s vergesse ich mein die Neue Ezrun version !in der Blauen case |
Mighel20 inaktiv
Anmeldedatum: 09.08.2009 Beiträge: 158
Verfasst am: 07.12.2009, 21:37 • Titel: |
hmm 2250kv in nem Buggy nicht etwas zu wenig? ich würd sagen ja aber es bleibt jedem selbst überlassen
ich würd in nem buggy so um die 2700kv fahren:)
dein vorhaben mit 4s im buggy reicht vollkommen aus:)
Drehmoment wirst du in deinem Buggy mehr als Genug haben , aber an endgeschwindigkeit wirst du wohl nicht so viel freude haben , wegen dem Motor halt. aber fahr du erstmal diese Combo und teste es aus den einem Reicht es dem anderen reicht das nicht , kommt immer drauf an was man erwartet  |
Verfasst am: 07.12.2009, 21:43 • Titel: |
Ja hast recht.. Aber wenn die geschwindigtkeit immer noch nicht so passt greift man halt nach 5s.. ..
Dadruch Noch mehr drehmoment und mehr spaß.. und *hust* mehr verschleiß *hust*..  |
Mighel20 inaktiv
Verfasst am: 07.12.2009, 22:04 • Titel: |
naja oder direkt ein anderen Motor? mit einem 2700kv motor (oder mehr) hast du an 4s auf jeden fall mehr drehzahl dafür aber weniger drehmoment
aber probier es am besten aus , wenn es nicht hinhauen sollte verkaufst du halt den chinakracher und kaufst nen anderen chinakracher  |
Verfasst am: 07.12.2009, 22:14 • Titel: |
| Und was ist mit den Hurrican(kracher) XL ? Hat 2700kv.. Aber bin irgendwie nicht so überzeugt von den Set ! |
Master_Inferno Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 05.04.2007 Beiträge: 229
Verfasst am: 07.12.2009, 22:19 • Titel: |
warum sollten 2250 an 4s nicht reichen? warum werden immer diese gerüchte verbreitet, dass man im buggy einen motor in richtung 3000kv braucht? klar, aus drehzahl kann man mehr leistung produzieren wie aus drehmoment, aber das ist mal nur für den absoluten hochleistungsbereich interessant...
die 2250 reichen bestimmt, musst halt ein etwas größeres ritzel verwenden, was wiederum den verschleiß am ritzel senkt
wenn du dich hier umsiehst, findest kaum einen umbau mit derartig hoher kv...einzig lrp geht jetzt diesen weg...
der tipp mit dem 5s lipo ist gefährliches halbwissen, der ezrun 80A geht nur bis 4s...bitte aufpassen mit solchen ratschlägen... _________________ Inferno BL - MMM/Medusa 3660-1600/Turnigy 5s 5000mAh 20C || X-Cellerator || 1:24 Triox Glattbahner || Kettenfahrzeug
Zuletzt bearbeitet von Master_Inferno am 07.12.2009, 22:22, insgesamt einmal bearbeitet |
Tomt inaktiv
Verfasst am: 07.12.2009, 22:22 • Titel: |
| 2250 K/V haben genügend Drehzahl. |
Mighel20 inaktiv
Verfasst am: 07.12.2009, 22:49 • Titel: |
na klar haben die 2300kv genung aber empfohlen wird nunmal um die 3000kv , damit man spiel hat in der untersetzung
Das Hurricane Set wurde von mir auch schonmal angefragt es gibt dazu auch nen beitrag...
es hat bisher hier noch niemand getestet bzw es hat noch keiner ein Bericht abgegeben! |
miro1971 Offroad-Guru
Anmeldedatum: 25.07.2009 Beiträge: 696 Wohnort: Niedersachsen Schwanwede
Verfasst am: 07.12.2009, 23:16 • Titel: |
| Speckchen hat Folgendes geschrieben: |
Der 80A EZrun geht nur bis 4S.
Ich habe den kleinen 3665, also 2300kv an 4S im .E-Revo.
Kann dir sagen "Das reicht".
Auch das ist schon kaum Beherschbar.
miro _________________ Bass in your Face!
Ich kenne die Hälfte von euch nicht halb so gut, wie ich es gern möchte, und ich mag weniger als die Hälfte von euch auch nur halb so gern, wie ihr es verdient |
BL_Racer Offroad-Guru
Verfasst am: 07.12.2009, 23:29 • Titel: |
hier wird wieder mal so ein quatsch erzählt, unglaublich...
fakt: specter, 2000kv, 4S 17er ritzel
feuert alles weg was stinkt und krach macht.
ein 2250kv motor reicht DICKE!
in modellen mit einer 4,3 internen übersetzung vielleicht zu wenig,
aber das ist hier nicht der fall.
3000kv an 4S, pff, willst du geschwindigkeit auf der straße erreichen,
oder wie es sich gehört im gelände fahren?
alles über 80 wird sehr schwer kontrollierbar im gelände.
3000kv an 4S wären ~45000 umdrehungen.
das ergäbe mit standart 13er ritzel schon mindestens 90 sachen!
außerdem, wir sprechen hier von einem EZRUN motor,
keinem medusa, lehner, hacker oder sonst was.
die motoren sind billig und chinakracher,
wenn die 45000 drehen hat man kurzen spaß...
meine güte, hier wird anfängern immer ein kack erzählt, man man man
@Speckchen
ich würde lieber zum MMM set raten.
hier hast du auch die möglichkeit den 2650kv motor zu wählen,
der würde mit kleinen ritzeln wie 10-13 ganz gut passen.
allerdings würde ich eher zum 2200kv tendieren.
auch wäre natürlich ein tekin set geil!
in-racing.de sollte ne gute anlaufstelle sein für tekin stuff  _________________ THE SHOW MUST GO ON!!
