Anmeldedatum: 15.01.2003 Beiträge: 9912 Wohnort: Bruck an der Leitha
Verfasst am: 10.03.2008, 14:35 • Titel: CS Electonic CS-FACTORY 1500 mAh Zellen HVX-Matched |
| Zitat: | CS-ELECTRONIC stellt pünktlich zum GERMAN MICRO MASTER seine neuen CS-Factory 1500mAh HVX-Matched Powerzellen vor.
Basierend auf den Erfolg der CS-Factory 1500 Powerzelle und der großen Nachfrage nach selektierten Zellen, hat CS die Selektion für die kleinen 2/3A Zellen weiterentwickelt.
Mit der CS-Factory 1500 HVX-Matched Zelle bietet CS-ELECTRONIC eine leistungsgesteigerte Version der 1500mAH Zelle an. Durch die von Christian Sterr entwickelte CS-HVX Spannungsbehandlung mit anschließender ROBO-Selection werden Zellen mit höchster Spannung und exakt gleicher Entladekurve zu einem Pack zusammen gestellt. Dadurch wird die Performance und die Lebensdauer der Zellen gesteigert. |
Technische Daten:
Kapazität: 1500mAh
Zellenzahl: Einzelzelle
Spannung: 1,2V
Größe: 2/3A
Abmessung ca.: 29x17mm
Empfehlung: max. Ladestrom 2,5A mit 5mV Delta-Peak
Mehr Infos bei CS-Electronic _________________ Neueste Artikel:
