CVDs - Kardan-Gelenke - Knochen
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » CVDs - Kardan-Gelenke - Knochen » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 05.10.2003, 17:22    Titel: Re: CVDs - Kardan-Gelenke - Knochen
    also alu cvd`s sind was lustiges. denn die können (im 1:10 bereich) wa sich gehört habe nur teamfahrer verwenden weil sie nach jedem rentag gewechselt gehören (bessert mich aus wenns end stimmt)
    der kleine stift selbst hält viel aus wenn er gut festgemacht is und zentriert. das größerwerdene loch is eigentlich aj kein problem blöd wirds nur wenns so groß wird das das gelenk bricht.
    <a>www.teamgekko.com</a>
    Gekko EVO...coming soon!!!
    BeitragVerfasst am: 05.10.2003, 17:23    Titel: Re: CVDs - Kardan-Gelenke - Knochen
    Ja, gibts schon aus Alu, aber die hochbeanspruchten Komponenten, die dann gleichzeitig auch die Verschleißteile sind, sind aus Stahl und dessen Qualität muss passen.
    Neueste Artikel:
    FlyingGekko
    anhang: es gibt sie aus alu aber wie gesagt nur für den teamfahrer geeignet da man sie so oft tauschen mus dafür aber sehr leicht. dann gibs noch stahl (normal oder poliert)
    Ben
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 05.10.2003, 17:28    Titel: Re: CVDs - Kardan-Gelenke - Knochen
    @Aaron, ja klar die Stifte sind aus Silber oder Federstahl, sonst wären die nach 5mal fahren komplett ausgeschlagen. (zb. wie mein Messing Stift im Impuls )
    Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen.
    Reinhard
    Anmeldedatum: 23.01.2003
    BeitragVerfasst am: 05.10.2003, 19:50    Titel: Re: CVDs - Kardan-Gelenke - Knochen
    es gibts sie auch noch aus Titan:
    sind die von meinem E-Maxx...
    Bauteil Nr. 1 ist aus Titan..
    der Rest aus Stahl..
    hab sie mir damals aus Titan geleistet, weil
    1.) in Stahl grad nicht erhältlich
    2.) die aus Stahl bei uns mehr gekostet hätten wie die aus Titan in den USA (wo ich sie gekauft habe)
    Vorteil titan: sehr viel leichter
    Nachteil titan: Stahl ist doch etwas robuster..
    spielt aber bei E-Maxx ned wirklich eine Rolle da sie - solange man nicht 2 1940er einbaut - eigentlich jede Motorisierung aushalten (MIP und Dynamite brechen da schon mal !)
    Chewbacca
    Anmeldedatum: 15.11.2003
    BeitragVerfasst am: 15.11.2003, 13:30    Titel: Re: CVDs - Kardan-Gelenke - Knochen
    @Tarimon:
    Aber ist nicht das Kernstück der MIP CVD auch ein Kreuzgelenk das bei einem Knickwinkel genauso querab der rotationsachse oszilliert?
    (Bolzen 4 in Rolllager 3 von Achse 1)
    Sie dir einmal diesen thread hier an.
    Was hältst du von Heiners Aussagen?
    CVD=Winkelgeschwindigkeit bleibt konstant?
    Wunderschöne Werbeaussage, hat aber mit der Realtität wenig zu tun. Im deutschen Sprachraum nennt man solche Gelenke (also mit konstanter Winkelgeschwindigkeit) homokinetische Gelenkwellen. Schaue Dir mal solche Gelenkwellen an, dann siehst Du, wie das geht (im Modellbau kaum machbar aufgrund der Größe).
    CVD ist eigentlich nichts anderes als Kardans, nur sind die aufgrund der Reibung verursachten Kräfte kleiner und damit wirken auf die Radaufhängung weniger störende (Kraft-)Einflüsse.
    Viele Grüße
    Heiner
    Das ist vollkommen richtig. Aber das die Antriebsachse immer nahezu parallel zum Outdrive geführt wird (Hinterachse ohne lenkung), oszilliert eigentlich nur die Kardanwelle selbst, die Achse läuft wieder rund. Da es sich im RC Car IMMER um ein Doppelkardan handelt. Ein Knochen im Outdrive ist im weitesten Sinne ein Kardangelenk, an der achse sitzt das zweite. Am ende ist diese unregelmässigkeit ausgeglichen.
    Chewie.
    *** POWDER - KING ***
    Keine neuen Beiträge Kugelköpfe/gelenke an Lenkung und Aufhängung Budapester 17 24.01.2007, 16:51
    Keine neuen Beiträge Lange knochen (Bones, antriebswellen) 11:10 Dreckschleuder 1 03.11.2006, 20:49
    Keine neuen Beiträge V2: Gelenke sind immer voller Sand!! Kaihes 3 23.06.2006, 22:20
    Keine neuen Beiträge hakende CVDs... ferdi 6 09.03.2006, 23:48
    Keine neuen Beiträge BL Motorisierung für 1:10 4WD Kardan Buggy MBS Dav!d 12 31.01.2006, 17:56
