Viper08154711 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 11.04.2005 Beiträge: 266
Verfasst am: 11.04.2005, 21:24 • Titel: Drehrichtung bei Startbox |
Hallo Leute,
bin jetzt neu hier und hab gleich eine blöde Frage.
Bei meiner Startbox ( die gelbe von Carson) läuft die Startscheibe entgegen der Laufrichtung vom Motor.
Der Motor springt auch sofort an, aber kann ich damit den Motor schädigen da er ja beim Zünden die Drehrichtung wechselt ?
Gruß, Viper08154711
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 11.04.2005, 21:50 • Titel: Re: Drehrichtung bei Startbox |
Quote: Bei meiner Startbox ( die gelbe von Carson) läuft die Startscheibe entgegen der Laufrichtung vom Motor.
das ist auch gut so, da ja der motor in die entgegengesetzte richtung wie die scheibe läuft.
Quote: Der Motor springt auch sofort an, aber kann ich damit den Motor schädigen da er ja beim Zünden die Drehrichtung wechselt ?
nein, schädigen kannst du ihn nicht, da er ja in die richtige richtung läuft . |
Verfasst am: 11.04.2005, 22:21 • Titel: Re: Drehrichtung bei Startbox |
Ich meine wenn ich das Schwungrad in die Richtung drehe mit der die Startbox das Schwungrad antreibt dann drehen die Räder Rückwärts.
Verfasst am: 11.04.2005, 22:29 • Titel: Re: Drehrichtung bei Startbox |
dann ist falsch. hast du vielleicht plus/minus vertauscht? |
Verfasst am: 11.04.2005, 23:05 • Titel: Re: Drehrichtung bei Startbox |
nein, plus und minus ist richtig drauf, aber der Buggy ist wahrscheinlich verkehrt auf der Box.
Hab den Buggy so auf der Box das die Front vom Buggy bei dem Griff von der Box ist, also auf der Seite wo man die Box niederdrückt.
Wenn ich den Buggy andersrum auf die Box stelle dann ist er nicht mehr mittig auf der Box.
Der Einschalter der Box ist hinten links und der Deckel wird links niedergedrückt.
Verfasst am: 11.04.2005, 23:07 • Titel: Re: Drehrichtung bei Startbox |
ja, dann ist klar. gedrückt wird hinten. |
Verfasst am: 11.04.2005, 23:11 • Titel: Re: Drehrichtung bei Startbox |
hast Du evtl ein Foto für mich das ich einen besseren Vergleich habe wie es aussehen sollte.
Verfasst am: 11.04.2005, 23:13 • Titel: Re: Drehrichtung bei Startbox |
nein leider. aber das heck des autos muß auf der seite sein, wo gedrückt wird. also der griff der box und das heck des autos muß auf der gleichen seite sein. |
Verfasst am: 11.04.2005, 23:16 • Titel: Re: Drehrichtung bei Startbox |
Danke nochmal für Deine schnelle Hilfe, werd dann Morgen mal andersrum versuchen.
ferdi CULT-Urgestein
Verfasst am: 12.04.2005, 00:09 • Titel: Re: Drehrichtung bei Startbox |
Skorpion hat Recht.
Hat die Box keine Anschläge? Viele (zB meine...) haben kegelförmige Anschläge, die als "Zentrierungs-Anschläge" so in / an die unteren Querlenker fassen, dass das Auto richtig liegt. Die musst du von der Unterseite lösen und auf dein Modell anpassen.
Die Starterscheibe sollte die Schwungscheibe mittig erfassen. Ist erst ein bisschen Fummelei, aber dann musst du das Auto nur noch drauflegen und hinten runterdrücken. _________________ GS BIS IN DEN TOD |
