Hardy Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 01.04.2011 Beiträge: 67 Wohnort: Bremen
Verfasst am: 03.11.2012, 12:59 • Titel: Driftassistent an Spektrum DX3S |
Moin Leute,
Ich habe einen Traxxas Fiesta Ken Block Edition. Mit dem kleinen VXL Set drin.
Ich habe mir von Modelcraft den Drift Assistenten (Artikelnummer 237198) [ist das hier so jetzt Ok da es um die genaue Idendifikation des Teiles geht?]
Der Assi hat zwei Modi. Manuelles Einstellen und per Fernbedienung.
Manuell:
Mit ATV stelle ich den Lenkeinschlag an sich ein. Mit GAIN stelle ich die Empfindlichkeit des Ansprechens ein. Funktioniert tadellos. Mit 2S bekomme ich auch ein gutes Setup hin.
Nachteil dieser Konfiguration ist, dass bei schneller Fahrt der Wagen anfängt sich aufzuschaukeln. Eine geringere Empfindlichkeit hat zur Folge das der Driftassistent seine Wirkung verliert.
Nun meine Idee.
Per Fernbedienung über den dritten Kanal zuschalten.
Die Spektrum DX3S hat einen schaltbaren 3ten Kanal. Das alleine bringt ja noch nichts.
Aber ich kann eine Mischerfunktion einstellen. Nur führt dies entweder dazu das der Driftassistent nicht oder überempfindlich reagiert.
Kennt jemand sich mit der Spektrum aus? Liefert das Umschalten des 3ten Kanals überhaupt was auf der Signalleitung oder ist das nur auf Minus voller Impuls?
Kann ich sonst den Driftassistentenstecker von Signal auf Minus setzen?
Habe zwar noch einen 2ten Driftassistentenstecker da aber ich muss ja nicht durch Dummheit etwas zerstören.
Oder muss ich nur an der Spektrum etwas anderes einstellen?
Ich bedanke mich für konstruktive Vorschläge.
(Wer lustige Wörter findet - das ist die Rechtschreibkorrektur des iPhones) |
Verfasst am: 03.11.2012, 14:57 • Titel: |
So, kleines Update.
Ich habe es zwar nicht geschafft den Assistenten zu- und abschaltbar zu machen, aber mittels der Mischfunktion für den 3ten Kanal habe ich es jetzt geschafft die Korrekturfunktion des Driftassistenten an den Lenkausschlag zu koppeln. Sprich, je mehr ich einschlage desto stärker ist die Korrektur. High Speed macht man ja eh meist mit geringen Lenkeinschlägen.
Mal sehen wie das in der Praxis ausschaut.
Die Stärke der Korrektur kann ich am Sender einstellen.
Die jetzigen Einstellungen:
Dual Rate am Sender auf 60%, Mischung Lenkung zu 3tem Kanal ein und die Mischempfindlichkeit auf 150%. Wenn hier weniger Mischempfindlichkeit genommen wird ist die Korrektur kleiner.
Ja, recht speziell dieses Problem, aber ich denke es ist trotzdem interessant.
Nach einem Fahrtest erzähle ich mehr. |
