amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 03.06.2014, 10:54 • Titel: |
Naja, das sieht man aber öfter, das ist gut fürs Handling:
vorne laufen die Räder auseinander, Nachspur eben.
Hinten dagegen laufen sie zusammen, Vorspur.
Nicht ganz so extrem wie auf dem Bild, nur wenige Grad sollten reichen, das ist gerade so viel, das man, wenn man von oben draufschaut, einen "irgendwie sieht das krumm aus"-Effekt hat.
Auf dem Foto sieht das extremer aus, weil der Fotokasten nur ein Auge hat und meist auf die kurze Entfernung ein Fischaugeneffekt eintritt.
Aber Lucky hat mein Schreibsel von oben ja bestätigt: Normalerweise sind die Lenkstangen gleich lang, wenn die Räder dann nicht symmetrisch gerade aber leicht auseinander stehen, musst du das Servo neu zentrieren. _________________ Gruß, Jens
Gartenzwerg Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 28.01.2004 Beiträge: 201
Verfasst am: 03.06.2014, 10:59 • Titel: |
Einfach mal die Vorderräder abschrauben, und vom Servo ausgehend alles so einstellen dass die Hebel entweder parallel, oder im 90° Winkel zueinander stehen (je nach Einbauort).
Dein Servohorn steht zum Beispiel mit dem ersten Lenkhebel nicht parallel - somit kann das mit dem gleichmäßigen Lenkeinschlag schonmal nicht klappen. Die Anlenkstange gehört gekürzt!
Schritt für Schritt bis zu den Achsschenkeln vorarbeiten, dabei kontrollieren ob etwas verbogen oder ausgeschlagen ist, dann sollte das passen!
Eventuell ist auch der innere Pin des Querlenkers verbogen, dann steht der ganze Querlenker schief.
Wenn bei der Lenkung alles gerade ist, und beide Lenkstangen gleich lang, und das Servo in Mittellage, sollten beide Räder entweder gerade, nach innen oder nach außen zeigen. Das lässt sich dann über die Lenkstangen einstellen (beide um den gleichen Wert verlängern oder verkürzen).
Sollte mit ein wenig logisch nachdenken eigentlich einleuchten..
PS @Lucky: "Negative Vorspur" gibts nicht. Entweder Vorspur oder Nachspur, oder Neutral _________________ mfg,
Bernhard
ca. 30 Autos, 4 Boote und 6 Motorräder... kennt jemand ein Mittel gegen den "Haben will"-Impuls? |
Lucky Hop-Up Held
Anmeldedatum: 23.11.2005 Beiträge: 120
Verfasst am: 03.06.2014, 14:15 • Titel: |
| Gartenzwerg hat Folgendes geschrieben: |
PS @Lucky: "Negative Vorspur" gibts nicht. Entweder Vorspur oder Nachspur, oder Neutral |
mag sein das Das jetzt neu ist?1? Als ich das letztemal, vor ~30 Jahren eine Lenkgeometrie berechnen mußte, da gab's sowas noch. Da gab's auch Sowas wie "negative Beschleunigung". Heute heißt das "Bremsen". Tja, Jungs... wie die Zeit vergeht. Damals gab's auch keinen "Klugschitteralarm"....
Lucky  _________________ Custom made by self
... und nu auch DMT VE... |
Verfasst am: 03.06.2014, 15:10 • Titel: |
"Bremsen" ist sowas von letzte Woche, da sagt man schon lange "Verzögerung" zu.
Das ist wie mit der Einpresstiefe, da gibts auch "sone und sone"... _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 04.06.2014, 08:09 • Titel: |
..für mich gibts einen Unterschied zwischen eindeutigen Begriffen, und welchen bei denen man erst wieder nachfragen müsste, wie das denn nun gemeint ist.
Aber ihr könnt halt nicht alle dieselben leisen Stimmen im Kopf haben wie ich.  _________________ mfg,
Bernhard
Lizard Offroad-Guru
Verfasst am: 04.06.2014, 13:46 • Titel: |
Einfach die englischen Begriffe "Toe in" und "Toe out" verwenden, da ist sofort klar, was gemeint ist  |
gildetrinker Offroad-Guru
Verfasst am: 08.06.2014, 13:43 • Titel: |
Moin.
wollste nicht noch bilder machen??? _________________ Akzeptiere oder verändere!
und mittlerweile 43 savage´s
Gruß andy |
Absurd neu hier
Anmeldedatum: 12.05.2014 Beiträge: 9 Wohnort: Dresden
Verfasst am: 15.10.2014, 12:47 • Titel: |
Siehe meinen ersten Post
Des Weiteren war das Thema von meiner Seite aus geklärt.
Danke nochmal an alle für die rege Teilnahme. |
