mike81 Schotterbrecher
Anmeldedatum: 29.12.2009 Beiträge: 46
Verfasst am: 06.03.2010, 21:15 • Titel: Felgenmitnehmer 14mm / 17mm Radnabendurchmesser |
Hallöchen zusammen.
Bin seit einiger Zeit auf der suche nach neuen Reifen und Felgen für meinen E-Zilla. Dieser hat 14mm Mitnehmer. Reicht es aus wenn ich einfach die 14mm Mitnehmer gegen die 17mm Mitnehmer austausche, damit ich Felgen mit 17mm Mitnehmer montieren kann, oder benötige ich da ansonst auch noch was?
Hab letzten gesehen, das der Durchmesser des Loches bei den Felgen (Radnabendurchmesser???) auch unterschiedlich ist. Kann der generell Unterschiedlich sein, oder ist der bei 14mm Mitnehmern immer gleich und bei 17mm Mitnehmern auch immer. Muss man bei diesem Durhcmesser auch was beachten, oder ist der eigentlich egal?
Ciao
Mike |
BacardiRazz Offroad-Guru
Verfasst am: 06.03.2010, 21:45 • Titel: |
ich würde mal so salopp behaupten dass der Lochdurchmesser bei den Felgen mit 17mm Aufnahmen immer gleich ist.Das Gleiche gilt für die Felgen mit 14mm Aufnahmen.Habe bis jetzt noch nichts anderes gesehen bzw. gehört.
Wenn du mittels Adapter die 1/8er Felgen(17mm Aufnahme) montieren willst,benötigst du noch spezielle Zentrierscheiben die den grösseren Lochdurchmesser ausgleichen.Die sind normalerweise in solchen Umrüstsätzen enthalten.
Gruss Michael _________________ -Losi 8ight 2.0 EU
-Hobao Hyper ST Pro
-Kyosho Ultima DB
-Ansmann Macnum BL |
tiepel Offroad-Guru
Anmeldedatum: 20.01.2007 Beiträge: 940
Verfasst am: 06.03.2010, 22:02 • Titel: |
die Felgen sind in der gleichen "Grössenklasse" immer identisch.
Es gibt aber z. B. einfache 17er Mitnehmer, die man einfach gegen die 14er austauscht. Eine entspr. Scheibe ist bei diesem Set (von Hpi) dabei. Die Zenrierung der Räder erfolgt aber eh über den Sechskant.
Professioneller ist ein Mitnehmer mit großer Mutter, wie er beim 1/8 verwendet wird. Ich weiß aber nicht ob es das für Dein Auto gibt.
Gruß Reimund
PS: Die einfachen Mitnehmer und Conrad Truggy Räder mit 14er Mitnehmer (beides neu) hätte ich abzugeben. Bei Interesse bitte PN. _________________ BL - Was sonst |
RickBlaine neu hier
Anmeldedatum: 06.08.2012 Beiträge: 3 Wohnort: Münster
Verfasst am: 14.08.2012, 00:24 • Titel: |
| BacardiRazz hat Folgendes geschrieben: |
Irgendwie bin ich zu blöde, oder anfängerfehler?
Finde über google nur diese von:
http://www.modellanhaenger.de/Felgenadapter.htm
Edit vom Mod: Der Link geht in Ordnung, weil Kleinserie direkt vom "Hersteller".
Kann das funktionieren?
Die 7mm Muttern (14mm mitnehmer) die ich auf meinem 1:10 modell habe reichen niemals aus um die größeren löcher der 17mm felgen zu halten, oder tuts da einfach eine größere unterlegscheibe? |
