xpy Offroad-Guru
Verfasst am: 15.04.2009, 09:42 • Titel: |
| Zitat: |
| Ist gleich wie beim Genius, den kann man auch nur mit PC oder Programmer feineinstellen. |
Und auch sort sind die besagten Teile verdammt teuer.
Interessieren würde mich ja, ob das Caslte Link Kabel bauglich ist, wie das vom HPI. Optisch sieht es gleich aus. Technisch sollte es auf Grund der gleichen Regler ja auch gleich sein.
Manuel |
Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 15.04.2009, 13:07 • Titel: |
Sicher ist es baugleich, wenn es ja der identische Regler ist. Nochmals: HPI baut keine eigene Elektronik. Steuerungen sind fast alles Futaba, Regler sind auch von nem anderen Hersteller und die Flux Systeme sind alle von CC. _________________
himura Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 05.08.2008 Beiträge: 214 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 22.04.2009, 07:13 • Titel: |
Programmieren kann man ihn nur mit dem Link-Kabel.
Hatte Probleme mit einem 2,4Ghz Sender, da hatte der Regler auch nicht auf das Gas/Bremsverhalten reagiert.
Bei mir war die Lösung, das Link-Kabel. Firmware update und jetzt funktioniert alles ohne Probleme.
Ohne das Kabel, kann man nur den Regler einstellen ----> Vorwärts fahren (Gas) und Rückwärts / Bremse. Und die Lipo abschaltung an oder aus. Mehr nicht. Alles andere funktioniert nur mit dem Kabel.
Frag mal bei einem Händler nach, hatte für meines 30 euro gezahlt.
Kabel sind die gleichen!!!! |
lerua Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 26.05.2010 Beiträge: 25 Wohnort: HH
Verfasst am: 21.10.2014, 00:13 • Titel: Savage FLUX Regler blinkt nur grün... |
Hi Ed,
ich habe das Problem, dass der Savage FLUX Regler nur grn blinkt. Fährt und reagiert sonst nicht. Frage: WIE stellt man den Regler neu ein ? Wo finde ich ein PDF dazu?
JEder Hinweis hilft !!
javascript:emoticon(' ')
Danke! _________________ Revo 1:8 gorilla max BL
Mantis 1:8 BL
Kyosho ST-RR 1:8 Elo
Savage Flux
Thunder Tiger e-mta |
