Funkfernsteuerung umbauen
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Funkfernsteuerung umbauen » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Liberte83
    Anmeldedatum: 17.12.2009
    BeitragVerfasst am: 09.01.2010, 23:03 •   Titel: Funkfernsteuerung umbauen
    ich hab einen e-revo 1/8 mit der normalen MHz Funke. Ich möchte den gerne umbauen auf 2,4 GHz. Über wird ein Servo mit geliefert. In dem e-revo sind aber zwei eingebaut. Kann ich die alten verwenden oder wie funktioniert da der umbau?
    Muss da zu sagen, bin ganz neu im RC Bereich. Smile
    Danke.
    Traxxas E-Revo
    LaidtTech
    Anmeldedatum: 12.07.2009
    BeitragVerfasst am: 09.01.2010, 23:06 •   Titel:
    Hallo ,
    du kaufst dir eine 2,4 Ghz Funke , wechselst den Empfänger und kaufst dir ein Y-Kabel . An das Y-Kabel kannst du dann die zwei Servos anschliessen Wink
    Somit hast du ein Kanal für den Motor , eins für die Servos und einen Kanal frei für Beleuchtung o.ä.
    lg Lars
    http://mtb-support.de
    Liberte83
    BeitragVerfasst am: 09.01.2010, 23:19 •   Titel:
    Hey danke für die schnelle Antwort. Heisst das auch Y Kabel? Du redest von Licht Smile Hatte vor min. vier LEDs in die Stoßstangen zu bauen und wollte die eigentlich separat mit Battterie betreiben aber ich könnte die dann auch daran anschliessen? Wie viel Saft kommt denn da an? 12 V?
    Traxxas E-Revo
    LaidtTech
    BeitragVerfasst am: 09.01.2010, 23:27 •   Titel:
    Empfänger haben meist 6V .
    VIELE Led´s (welche schon fertig sind mit BEC-Stecker usw...) werden mit 6V betrieben . Das heist du schliesst das Kabel der Led´s am Empfänger an .
    Ja , das heist Y-Kabel
    Also :
    1. Y-Kabel mit Servos
    2. Fahrtenregler (ESC)
    3. Beleuchtung
    Lg Lars
    Liberte83
    BeitragVerfasst am: 09.01.2010, 23:30 •   Titel:
    hast du auch LEDs verbaut? nen tipp wo fertige sets gibt?
    Traxxas E-Revo
    LaidtTech
    BeitragVerfasst am: 09.01.2010, 23:38 •   Titel:
    Ich habe eine Unterbodenbeleuchtung am Revo welche aber vorübergehend über Batterie betrieben wird
    bis meine neue ESC/Motor-Kombo hier ist , da ich erst dann meinen Empfänger mit Strom versorgen kann .
    Aber ein bisschen Eigeniniziative .... Wink
    Beispiel : Google -----> Led Rc/car
    Liberte83
    BeitragVerfasst am: 09.01.2010, 23:40 •   Titel:
    ja schon okay... wie gesagt bin halt ganz neu und weis die ganzen begriffe noch nicht... bzw. nach was ich alles suchen muss....
    aber danke noch mal.... Smile
    Traxxas E-Revo
    LaidtTech
    BeitragVerfasst am: 09.01.2010, 23:48 •   Titel:
    Wink
    Liberte83
    BeitragVerfasst am: 09.01.2010, 23:49 •   Titel:
    hab jetzt gerade gesehen das momentan drei adern an die servos gehen weis, rot, schwarz. die y kabel die ich gefunden haben (con ad) haben aber nur rot und schwarz.... die sind doch nur für die stromversorgung da fehlt doch dann das signal oder?
    Traxxas E-Revo
    LaidtTech
    BeitragVerfasst am: 09.01.2010, 23:58 •   Titel:
    Beim grossen C diese Artikelnr. eingeben :
    C. Artikel-Nr.: 223745 - 62
    Hab ich auch . Das funzt 100% Wink
    Keine neuen Beiträge Traxxas iD Stecker auf XT90 mit Balancer umbauen? Topper 2 20.02.2016, 15:04
    Keine neuen Beiträge Traxxas Slash 4x4 welche Teile umbauen für 3S Akku Boschi 13 15.01.2016, 06:29
    Keine neuen Beiträge Losi ten SCTE von zoll auf metrische schrauben umbauen? Der Rc-Zerstörer 10 03.03.2014, 11:02
    Keine neuen Beiträge lrp rebel auf brushless umbauen Blowfinger 0 02.10.2013, 20:27
    Keine neuen Beiträge Kinderauto auf Lipo umbauen mit Abschaltsignal pako1979 7 22.07.2013, 08:05
