Diamondaine Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 09.01.2010 Beiträge: 169 Wohnort: Eschau
Verfasst am: 05.12.2010, 22:37 • Titel: |
Ja, nen multimeter sollte absoluter Grundbedarf sein und in der Regler hat jeder Haushalt mit einem nur minimalstischen Werkstatt-Bedarf eh einen zuhause.
Achja, pass bitte auf, wenn du den Multimeter an den Balancer hälst, dass sich die Messstäbe (ich weiß nicht wie die heißen), des Multimeter sich nicht gegenseitige berühren.
Wie Robert schon schrieb, sind die Platinenmesser wirklich nicht sehr genau, jedoch hab sie meistens bestimmt zellen, an denen sie immer eine bestimmte Spannung abweichen, bei mir ist zelle 3 immer +0,5V und zelle 5 -0,1V. Wenn man weiß was wie abweicht sind die dinger eig. schon brauchbar, mit nem multimeter ist es trotzdem viel genauer.
Diamondaine |
$imon$ Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 05.12.2009 Beiträge: 33
Verfasst am: 06.12.2010, 20:54 • Titel: |
Also... Es war glücklicherweise nur der lipo die dritte Zelle war auf 1,5V abgefallen. Deswegen hat mein Lader den anscheinend nicht erkannt. Die vom modellbaugeschäft haben den lipo einfach für n paar Minuten an fließenden Strom gehängt und jetzt ist die Spannung der dritten Zelle wieder wie bei den beiden anderen danke für eure antworten!
Lg $imon$ _________________ Tamiya Rising Storm + nimh 7.2 3600 mah
wieder beim Hersteller: kyosho dbx ve wegen serienmäßig falsch gebauten Regler!!!
Dafür neu da: Hong nor Ultra lx One mit robitronic brushless Set und LRP 2.4 GHz funke |
Sebastian89 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 22.11.2009 Beiträge: 299
Verfasst am: 06.12.2010, 22:17 • Titel: |
Zitat: |
Wie Robert schon schrieb, sind die Platinenmesser wirklich nicht sehr genau, jedoch hab sie meistens bestimmt zellen, an denen sie immer eine bestimmte Spannung abweichen, bei mir ist zelle 3 immer +0,5V und zelle 5 -0,1V. Wenn man weiß was wie abweicht sind die dinger eig. schon brauchbar, mit nem multimeter ist es trotzdem viel genauer. |
Gilt das auch für die sogenannten Lipo Saver (die piepsen, blinken etc. wenn eine gewisse Spannung unterschritten wird)? Hab mir nämlich vor kurzem so ein Ding (Noname, um ca. 10 Euro) bestellt, hoff mal dass das bei dem nicht so ist, sonst ist es erst wieder unnötig. Aber ich fürchte, dass die ähnlich aufgebaut sind, wie die "Messgeräte" von denen ihr redet. |
Verfasst am: 07.12.2010, 11:58 • Titel: |
Sebastian89 hat Folgendes geschrieben: |
Nein, das gilt natürlich nicht für die Billig-Noname-Saver. Die sind wesentlich genauer als ein 150€-Multimeter. Je billiger, um so genauer sind sie.
Auf jeden Fall solltest Du die Saver meiden, die erst bei 3V Alarm melden. Das ist nämlich viel zu niedrig. Ich habe auch so einen gekauft - Das kann man voll knicken, zumal die keine Einzelzellenüberwachung haben. Das bedeutet, dass bei geringem Zelldrift der Akku schon schaden nehmen kann. Und selbst meine Markenakkus driften stärker, je näher man den 3V kommt. Bis 3,2 sind die 100% gleich, darunter fangen sie an zu driften. Also mit einem Saver, der bei 3,3V - 3,4V Alarm schlägt, bist Du noch auf der sicheren Seite. Aber daß die Billig-Dinger so genau sind, würde ich eher bezweifeln. Am besten ist es, wenn der Regler hart abschaltet, dann kann man nichts falsch machen. Wer billig kauft, kauft doppelt. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Verfasst am: 07.12.2010, 16:17 • Titel: |
Bei diesen Piepsern ist es genau dasgleiche, ich hab mehrere die sehr gut funktionieren, sprich bei denen der Piepton genau so ist, dass sich die Zellen auf ca. 3,6-3,7V erholen nach dem fahren.
Allerdings hab ich auch einen, der schon nach 100m vollgas mit nem vollen akku piepst, sprich er ist unbrauchbar, da er viel zu früh piepst.
Gott sei dank hab ich keinen, der zu spät piepst.
@454-bigblock: Dir stimm ich zu mehr als 100% zu
Diamondaine |
Verfasst am: 07.12.2010, 19:47 • Titel: |
Zitat: |
Nein, das gilt natürlich nicht für die Billig-Noname-Saver. Die sind wesentlich genauer als ein 150€-Multimeter. Je billiger, um so genauer sind sie. Rolling Eyes |
Haha..
Aber danke für die Infos, war eigentlich eh zu erwarten. Die Spannung kann man übrigens schon einstellen (von 2,5 bis 3,6V) und es wird auch jede einzelne Zelle überwacht. Werd das Ding bevor ich es verwende erstmal bissl testen mit 3 alten NiCd Zellen und einem Multimeter. Wenn die Spannung nicht zu stark und bei allen Zellen gleich stark abweicht, kann ich es ja mit entsprechender Einstellung korregieren, blöd wärs nur wenn die jeweiligen Einzelzellenspannungen unterschiedlich falsch gemessen werden, dann kann mans vergessen. |
T.C. Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 28.03.2010 Beiträge: 73 Wohnort: Nersingen
Verfasst am: 08.12.2010, 10:46 • Titel: |
$imon$ hat Folgendes geschrieben: |
die dritte Zelle war auf 1,5V abgefallen. Deswegen hat mein Lader den anscheinend nicht erkannt. Die vom modellbaugeschäft haben den lipo einfach für n paar Minuten an fließenden Strom gehängt und jetzt ist die Spannung der dritten Zelle wieder wie bei den beiden anderen |
Verwendest du denn den LiPo noch? Bei Tiefentladung auf 1,5V bei der Zelle ist die aller Wahrscheinlichkeit hinüber. Bei 3200mAh und 25C hält der LiPo sowieso nur 80 Ampere aus und das bei nur 3s und in einem 1:8er mußte ja irgendwann schiefgehen.
Wäre auf jeden Fall vorsichtig und würde den LiPo nicht mehr verwenden. _________________ Ultra LX One Brushless |
Verfasst am: 08.12.2010, 20:15 • Titel: |
Also mein Verkäufer hat gemeint, dass der lipo wieder funktionieren würde, wenn ihn mein Lader erkennt. Wären dann 2 2S lipos, also 4s besser? Die neuen lipos von LRP sollen ganz gut sein, oder? _________________ Tamiya Rising Storm + nimh 7.2 3600 mah
Verfasst am: 09.12.2010, 17:43 • Titel: |
Also wenn eine Lipozelle maltiefentladen war, ist die eigentlich hinüber. Selbst wenn sich die Spannung wieder "erholt" so sollte eine deutliche Kapazitätseinbuße vorhanden sein, bzw auch die Lebenszeit der Zelle deutlich verkürzt.
Auf jeden Fall wäre ich sehr vorsichtig im Umgang, nicht dass sie die Zelle noch aufbläht.
4s bringt gegenüber 3s auf jeden Fall den Vorteil, dass bei gleicher Leistung die Ströme geringer bleiben und somit der Wirkungsgrad besser ist. Allerdings brauchst du dann auch einen anderen Motor. Knapp 3000kV sind dann doch zu viel. Würde dann eher 2000kV beim Motor anpeilen. _________________ Ultra LX One Brushless |
Verfasst am: 09.12.2010, 18:37 • Titel: |
okay... aber was hat denn di kv-zahl mit dem lipo zu tun? sorry, wenn ich so dumm frage, aber ich bin in so nem zeug n hoffnungsloser fall _________________ Tamiya Rising Storm + nimh 7.2 3600 mah
