Fluxbasher Streckenposten
Anmeldedatum: 11.05.2015 Beiträge: 16 Wohnort: Linz
Verfasst am: 18.05.2015, 20:29 • Titel: HPI Savage Flux HP ---> Blur Regler piepst andauernd |
Hallo!
Ich bin echt am verzweifeln..
Ich habe heute einen neuen Servo (Savöx) in meinen Flux eingebaut. Als ich endlich fertig war konnte ich es kaum erwarten mit dem Auto eine Runde zu drehen .
Tja soweit kam es nicht..
Akkus (2x 3S) angeschlossen ---> Regler piepste 6 mal ---> dann durchgehend und hört nicht auf!
Keine Reaktion auf Gas oder Rückwerts fahren. Lenkung funktioniert aber einwandfrei!
Habe auch schon die Motorkabel zum Regler getauscht, keine Besserung.
Andere Akkus ausprobiert, keine Besserung.
Regler auf die neuste Firmware gebracht, keine Besserung.
Regler per Castle Link zurück gesetzt, keine Besserung.
Zur info: Der Regler wurde noch nie geöffnet, alles Original.
Vorher funktionierte alles wunderbar. Seitdem Servo tausch heute funktionierts nicht mehr.
Hat jemand von euch eine Idee? Bin echt mit meinen Nerven am Ende..
Bitte um Hilfe  |
Lizard Offroad-Guru
Verfasst am: 18.05.2015, 20:51 • Titel: |
blinken dabei auch alle drei LEDs? Das wäre dann die Fehlermeldung, dass er kein Signal vom Empfänger bekommt. Könntest mal testweise das Lenkservo auf den Gaskanal am Empfänger stecken und dann testen ob sich das Servo beim Gasgeben bewegt.
Neu kalibrieren hast Du auch getestet? |
Verfasst am: 18.05.2015, 20:55 • Titel: |
Danke für deine Antwort!
Meinst du beim Empfänger einfach die Steckplätze tauschen? Oder nur das Lenkservo aufs Gaskanal und das Gaskabel nirgends anschließen?
LG |
Lizard Offroad-Guru
Verfasst am: 18.05.2015, 21:26 • Titel: |
Nur das Lenkservo auf den Gaskanal und Regler nicht anschliessen. Wobei, äh Moment da fällt mir ein, das geht nicht ohne externes BEC, sonst hat der Empfänger ja keinen Strom. Müsstest dann um das unabhaengig vom Regler zu testen einen Akku oder '4xAA-Halter' an den Empfänger anschliessen.
Lenkung und Gas tauschen müsste auch gehen. Nur der Regler wird wahrscheinlich nicht scharfstellen weil er nicht auf die Lenkung kalibriert ist. |
Verfasst am: 18.05.2015, 21:29 • Titel: |
Habe ich ausprobiert, hat nichts gebracht :/.
Ja es blinken alle 3 LEDs wie wild und piepsen ständig.
Kalibrieren habe ich noch nicht ausprobiert, wie geht das nochmal schnell? |
crack123 CULT-Urgestein
Verfasst am: 19.05.2015, 15:43 • Titel: |
Hallo!
Gas auf Anschlag Drücken, Regler einschalten, Sollte dann Piepsen, danach Voll Bremse wieder Piep dann Neutral fertig.
lg _________________ Hpi Savage Flux XL
Hpi Baja SS 27,2 ccm
Tamiya XV-01 pro SUbaru WRX
Tamiya TGX Porsche 911 GT1
Tamiya Toyota GT-one TS020
gildetrinker Offroad-Guru
Verfasst am: 19.05.2015, 17:51 • Titel: |
moin.
mach ma das servo wieder ab und ein anderes ran.
ich geh ma davon aus das dein servo ein weg hat oder einfach nur zu viel strom zieht.
mfg _________________ Akzeptiere oder verändere!
und mittlerweile 43 savage´s
Gruß andy |
Verfasst am: 19.05.2015, 20:09 • Titel: |
Hallo!
Danke für die Tipps!
@ crack123 Habe den Regler kalibriert, bzw. ich habe es versucht. Da ging überhaupt nichts. Es piepste einfach durchgehend weiter.. :/
@ gildetrinker Habe vorher gerade meinen alten Servo angeschlossen --> dasselbe Problem...
Bin euch echt dankbar für die Tipps!
Aber ich weiß nun wirklich nichts mehr..
Kann es sein das der Regler kaputt ist? Aber funktioniert doch?! Also er blinkt und piepst, aber ja
Noch jemand der eine Idee hat? Bin für alles offen. |
Verfasst am: 19.05.2015, 20:54 • Titel: |
kannste mal ein photo vom empfänger mit eigesteckten kabeln machen.
und was is das für ein savöx servo?
mfg. _________________ Akzeptiere oder verändere!
Gruß andy |
Verfasst am: 19.05.2015, 21:04 • Titel: |
Gucke auch mal ob am Sender alle Endpunkte bzw. Trimmung auf 0 bzw. Standarteinstellungen eingestellt sind,
kann auch zu Problemen führen beim Kalibrieren!
EDIT:
Savöx Servos ziehen schonmal gerne sehr viel Strom, musste da auch erst externen BEC einbauen weil der Regler schlapp gemacht hat. _________________ Hpi Savage Flux XL
