Daniels neu hier
Anmeldedatum: 31.10.2015 Beiträge: 8
Verfasst am: 12.12.2016, 19:37 • Titel: |
Hallo fc_key,
das mit dem hochdrehen hatte ich bei der letzten fahrt auch aber nur wenn er ein paar Sekunden gestanden ist und habe dann frühzeitig aufgehört weil ich nicht wollte, dass der Motor zu Schaden kommt. Wie es sich mit schlechter kupplung verhält kann ich nicht wirklich sagen. Auf jeden fall zieht es nicht so wie mit einer neuen Kupplung, aber ich werde warscheinlich genaueres sagen können, wenn ich wie geplant den Winter noch eine generalüberholung (alles außer Motor) schaffe. Hab anscheinend auch was mit dem 2 Gang und der kupplung. Kann dir dein ersatzteilhändler eigentlich auch derzeit kaum Ersatzteile liefern? |
fc_key Hop-Up Held
Anmeldedatum: 30.09.2015 Beiträge: 93 Wohnort: Schweiz, Thurgau
Verfasst am: 14.12.2016, 16:08 • Titel: |
Genau so war es auch bei mir, sobald er steht oder wir bremsen, dreht der Motor trotzdem laut und hoch weiter, ich bin dann trotzdem gefahren, aber ist schon komisch...ich werde es das nächste Mal nochmals mit den Einstellungen auf eher fett probieren, und immer weiter zu schrauben, bis die Karre wieder sauber fährt, sonst muss es was mit der Kupplung zu tun haben. Die zwei Gang Schaltung hatte ich schon einige Male angeschaut, an der kann dies nicht liegen.
Wer hat mal eine verbrauchte oder defekte Kupplung gehabt? Wie tönt das?
Danke für eure Antworten _________________ Gruss fc_key immer ein bisschen Nitro verbrennen und bashen
HPI Savage X 4.6 |
RC Holgi Offroad-Guru
Anmeldedatum: 29.08.2007 Beiträge: 721 Wohnort: Kassel
Verfasst am: 14.12.2016, 20:12 • Titel: |
ist zwar eine schwache Beschreibung, klingt aber nach unten zu mager.
Dreh mal die untere Schraube um eine viertel Umdrehung raus. Wenn es besser wird und nicht ganz weg ist, nochmal ne viertel Umdrehung raus drehen.
Aber nur die untere Schraube, nicht die nach oben steht!
Einstellungen IMMER am betriebswarmen Motor vornehmen!!!
Holger |
jenske Moderator
Verfasst am: 15.12.2016, 22:46 • Titel: |
Ist zwar schon paar Jahre her , aber eine abgenutze Kupplung macht am Motor jetzt nicht unbedingt ein höheres Gas . Nur das der Motor unter Last schneller auf Drehzahl kommt , ohne sich nennswert zu bewegen . .Für mich Klingt das eher nach Riefen in der Kurbelwelle . Sowas habe ich in meinem STR und auch im Savage erlebt . Stelle Werkseinstellung ein . Und taste dich langsam wieder Hoch. Sollte der Motor anfangen immer Höher zu drehen , auch ohne Einstellung. Schau dich nach einem Neuen um )
Das sind meist so die Anzeichen , wenn man mal den Lufti verlohren Hat und Dreck in den Vergaser gekommen ist . _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
fc_key Hop-Up Held
Verfasst am: 19.12.2016, 17:49 • Titel: |
Danke euch für die Tipps ich wird zuerst das mit der Lowspeed Needle probieren, danach mit den Standardeinstellungen danach wieder sauber einstellen...
Sollte dies alles nicht funktionieren wird der Motor revidiert:
Luftfilter weg Benzin rein bis der Motor auch schön voll ist, danach anzünden
Danke für die Tipps und schöne Tage euch
Lasst den Schnee kommen um mit den RC's sauber driften zu können _________________ Gruss fc_key immer ein bisschen Nitro verbrennen und bashen
HPI Savage X 4.6 |
fc_key Hop-Up Held
Verfasst am: 10.01.2017, 10:36 • Titel: |
Hallo Miteinander, wo kauft ihr aktuell Ersatzteile von HPI? Schweiz Deutschland? _________________ Gruss fc_key immer ein bisschen Nitro verbrennen und bashen
HPI Savage X 4.6 |
DerRaser Hop-Up Held
Anmeldedatum: 30.10.2011 Beiträge: 134 Wohnort: Bayern
Verfasst am: 03.02.2017, 16:25 • Titel: |
Bei eBay findest fast alles über die Nummer und auch vieles von Integy. _________________ Savage Flux HP Brushless (2x PICHLER 2s 7,4V 6500mAh 25/50C...2x3s 11,1V 6000mAh 45C Orion)
Carson Raptor Unlimited, LRP Z28 4.6cc Spec3 Ems |
fc_key Hop-Up Held
