wizo95 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 01.12.2009 Beiträge: 134
Verfasst am: 10.01.2011, 22:51 • Titel: Ich habe mist gebaut!!!! |
Ich habe meine Brushless Komponenten auf meinem Schreibtisch zum Probieren auf gebaut. Unglücklicherweise ist dabei am Regler von den 3 Motor kabeln eine Ausgang die stelle gebrochen wo ich dran gelötet hab und hatte so keinen Kontakt.
1.Seit dem Läuft meine Signal leuchte nur noch sehr schwach und das Piepsen ist weg.
2. kann ich den Regler nicht mehr mit meiner Fernsteuerung bet tätigen. Seit dem läuft der Motor nur im 3 Felder takt.
3. Der Regler hat nicht geraucht.
4. Ich hab den Regler beim großen C gekauft, weil die mehr auf Garantie laufen lassen können.
Regler: Robbe Roxxy 9100-6
Motor: Leopard 4074
Hier meine fragen:
1. Ist mein Regler Defekt?
2. Darf sowas dem Regler überhaupt was ausmachen?
3. Hat der Motor dann einen Macken (denke nicht)?
4. Wie schaut es da mit Garantie aus?
So Jetzt nochmal alles neu geschrieben. Ich hoffe, dass es so gut ist (hab mir jetzt auch mehr zeit genommen)
Stelze666 Streckenposten
Anmeldedatum: 16.11.2007 Beiträge: 19
Verfasst am: 10.01.2011, 23:33 • Titel: |
schick das Teil doch einfach zum gr. C vielleicht bekommste dann gleich nen neuen
mfg |
fideliovienna CULT-Urgestein
Verfasst am: 11.01.2011, 00:00 • Titel: |
Also erstens kann ich zum größten Teil überhaupt nicht verstehen was du da schreibst, ist reines Kauderwelsch.
Falls Deutsch nicht deine Muttersprache ist entschuldige ich mich vorab schon dafür, aber mit deiner Beschreibung kann ich wirklich wenig anfangen und vermutlich würde Google Translate eine bessere Übersetzung aus einer Fremdsprache liefern als das was du hier von Dir gibst.
Was ist dir am Motor gebrochen und vor allem wie?
War das ganze im Betrieb als etwas gebrochen ist?
Was hast du gemacht damit "das Gebrochene" jetzt wieder intakt ist?
Hast du einen anderen Motor zur Hand den du testweise anschliessen könntest um den Motor als Fehlerquelle ausschließen zu können?
Irgendwie hab ich den leisen Verdacht dass du, wie du ja selbst schreibst ("ich hab Mist gebaut"), den Defekt selbst verursacht hast.
Vorher ging alles, dann ist irgendwas gebrochen und jetzt geht der Regler nicht mehr (wenns wahr ist, der war ja vorher okay) |
RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 11.01.2011, 00:21 • Titel: |
ich weiß glaub ich was los ist.
Also, der Regler ist ok, und das Piepsen macht der Regler mit dem Motor.
Zitat: |
da hat sich vom motor eine stelle gebrochen |
also der Motor ist kaputt. Vielleicht ist der Magnet rausgeflogen? musst ihn wohl oder übel aufschrauben.
Kann es sein dass du im Leerlauf einfach mal volle pulle das gas durchgezogen hast? _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
wizo95 Hop-Up Held
Verfasst am: 11.01.2011, 08:11 • Titel: |
Ich hab oben nochmal alles neu aufgefast!!! |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 11.01.2011, 11:55 • Titel: |
Aalso ist 1 von 3 motorkabeln kaputt und hat sozusagen irgendwo luft zwischen den Kabeln? - dann hilft nix - wieder zusammlöten o. das ganze kabel neu ersetzen (sprich an 2 stellen ablöten und dann neues kabel dranlöten) o. an der bruchstelle goldstecker dranlöten
Danach dürfte alles wieder i.O. sein  _________________ http://www.woodland-events.com
Infi75 Schotterbrecher
Anmeldedatum: 22.10.2010 Beiträge: 47 Wohnort: Bamberg / Eching
Verfasst am: 12.01.2011, 01:58 • Titel: |
Also ich verstehe das aber anders
Meiner Meinung nach ist eine Lötstelle am Regler an der eines der Motorkabel angelötet ist/war abgebrochen.
Wenn ich mir ein Bild vom Roxxy anschaue kann ich mir zwar nicht erklären wie man das schafft, aber da die Kabel ja direkt auf die Platine gelötet sind könnte ne Reparatur schwierig werden. _________________ Gruß
Flo
Hurrax Crypton OR6
FG Monster
Losi 8ight-T brushless (im Bau)
Team Associated SC10 FT
Duratrax MiniQuake SE |
wizo95 Hop-Up Held
Verfasst am: 12.01.2011, 09:49 • Titel: |
ich schick ihn ein. da es nicht sein kann das eine lötselle (am ende bricht die hab ich hin gelötet mein goldstecker) gebrochen ist und dadurch der regler kaputt ist. |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 12.01.2011, 15:55 • Titel: |
wizo95 hat Folgendes geschrieben: |
äääääh...... ok ich gebs auf. Deutsch ist das nicht. _________________ http://www.woodland-events.com
