Postfux CULT-Urgestein
Verfasst am: 25.09.2003, 17:24 • Titel: Kanai3 |
Hier handelt es sich um eine Fotomontage aber angeblich soll er jetzt wirklich kommen, im Winter....
unterschied zur K2 ?;
- Neue dämpferbrücke und a/B Blöcke
- Leichtere Chassis
- Neue längere dämpfer hinten.
!!! Aber alles nur gerücht !!!
Die Diskussion dazu gibts hier
http://659.rapidforum.com/topic=100183560887 _________________ http://www.working-labrador.at/ |
Moose Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 09.09.2003 Beiträge: 228
Verfasst am: 25.09.2003, 17:33 • Titel: Re: Kanai3 |
nicht alles nur gerüchte !!!
Special Parts of Kanai Edition III
l Light Weight 7075 Chassis!!(40g lighter)IFW151
l Gold Steering Rod (Better material)IFW150
l Includes one set each of Front Hub Carrier (20 & 22 degree for
users choice.)IFW138/IFW139
l 3 degree Rear Caster Angle Block (Blue)
l Diff: (F/LSD, C&R/Diff.)
l Single Disk Brake for light weight
l New Steering Plate for new Ackerman.
l 4mm Longer Rear Shock (2mm longer case with 2mm longer
shaft)IFW149
Includes IFW147 Upper Holder B & IFW145 Front Shock Stay for new
geometry.
janur 2004 is er da .... _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 25.09.2003, 17:37 • Titel: Re: Kanai3 |
Na toll. Quelle dazu??
Man will sich ja genauer über die Konkurrenz informieren  _________________ http://www.working-labrador.at/ |
Verfasst am: 25.09.2003, 21:18 • Titel: Re: Kanai3 |
die meisten pros benutzen ja die normale kA warum ... _________________ [VERBORGEN] |
Tarimon Pisten-Papst
Anmeldedatum: 17.01.2003 Beiträge: 264
Verfasst am: 25.09.2003, 22:04 • Titel: Re: Kanai3 |
Man will sich ja genauer über die Konkurrenz informieren |
Du möchtest eine Quelle? Die Bestellnummer lautet 31273!
Willst du einen vorbestellen?
Na dann schau mal hier!!!
_________________ Nach 14 endlosen Jahren endlich mal Vizeweltmeister... |
Ben Globaler Moderator
Verfasst am: 25.09.2003, 23:50 • Titel: Re: Kanai3 |
1-Scheibenbremse (mit anderen Attributen verständlicherweise) gepriesen wird...
Was sind die anderen Attribute? _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
Verfasst am: 26.09.2003, 00:00 • Titel: Re: Kanai3 |
| Liefertermin frühestens Januar 2004 |
Lagerstatus: vorhanden  _________________ http://www.working-labrador.at/ |
Verfasst am: 26.09.2003, 00:27 • Titel: Re: Kanai3 |
Typisch Kyosho  _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
Verfasst am: 26.09.2003, 00:40 • Titel: Re: Kanai3 |
Typisch Kyosho |
Oh Mann!
Möchte wissen, was Kyosho damit zu tun hat, wenn ein Versand in seinem Online-Shop fälschlicherweise behauptet, ein Produkt am Lager zu haben, was noch nicht lieferbar sein kann! Vielleicht bedenkt ihr mal, dass es dieser Händler war, der, aufgrund von Gerüchten, Kyosho angeschrieben und ihnen ein klares Statement zu eben den Gerüchten abgerungen hat!!! Ansonsten wüsstet ihr nämlich noch so gut wie nix über dieses Auto! Weiterhin wurde der Datensatz vor nicht einmal 12 Stunden gerade erst eingpflegt...
