CRiMiNiMaL neu hier
Anmeldedatum: 06.02.2012 Beiträge: 3
Verfasst am: 06.02.2012, 21:05 • Titel: Kleines Schwungrad auf GX 21 |
Hallo allerseits!
Ich hab nen kyosho Inferno mp 7.5 hab ne 2 Backen original Kupplung drin jetzt und habe mir eine 3 Backen Kupplung erstanden und es ist ein deutlich kleineres Schwungrad dabei! In der Beschreibung stand drin das die Kupplung für dieses Modell ist!
Möchte halt wissen in wie fern sich das bemerkbar macht?!
Habs noch nicht eingebaut!
MfG |
jenske Moderator
Verfasst am: 06.02.2012, 21:15 • Titel: |
Kyosho hat immer etwas größere Schwungscheiben verbaut . Das kam durch ihre etwas andere Motorhalterung .
Welchen Motor hast du in deinem MP7,5 ? Noch den alten ,mit dem blauen Kühlkopf und der 4 Punktaufnahme ohne Motorhalter ?Bei diesem Motor kannst du Probs bekommen , wenn du ihn mit der Starterbox starten willst und die kleiner Schwungscheibe verbaust .
Oder den Motor mit dem schwarzen Kühlkopf und den Motorhaltern ?
Bei dem kann es unter Umständen sein ,das die Startbox noch greift .
Wenn du nur mit Pullstart startest , ist es eigentlich egal welche Schwungscheibe du verbaust . Bei der 3 Backen Kupplung ist keine Feder in der Mitte die Reißen kann . Ich habe das auch immer geändert . _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
CRiMiNiMaL neu hier
Verfasst am: 06.02.2012, 22:35 • Titel: |
| Also kurz gesagt Scheiß egal was da ist hauptsache dreht sich???? |
jenske Moderator
Verfasst am: 06.02.2012, 23:05 • Titel: |
Wenn du nicht mit Startbox startest könnte man deiner Aussage beipflichten  _________________ Gruß Jens
CRiMiNiMaL neu hier
Verfasst am: 07.02.2012, 09:00 • Titel: |
Hab zwar ne starterbox... Aber der Bock läuft eh mit 2-3 Zügen von daher is das Latte  |
