Lipo für re-inferno
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Lipo für re-inferno » Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Weiter
    Reinhard
    Anmeldedatum: 23.01.2003
    BeitragVerfasst am: 09.11.2004, 21:16    Titel: Lipo für re-inferno
    da ich ja weiss, dass du eine 2s1p Lösung (also nur 2 Zellen) bevorzugen würdest..
    scheint da bald was von Kokam zu geben..
    www.lipoly.com
    haben bereits die Zellen für Testzwecke bekommen..
    also wirds bald zu kaufen geben..
    die Daten:
    PS: Ebenfalls eingetroffen sind 5800 ma Zellen die Dauer 12 C können und 20 C Peak...Gewicht: 165 g...allerdings erstmal nur Muster zum Testen..
    also ein Pack mit 2 Zellen würde:
    340g wiegen
    5800mAh haben
    super Spannungslage haben (bei den Hochstromfähigen Kokams üblich)
    und: 70A Dauerstrom
    und fast 120A Peakstrom abkönnen..
    die einzige Frage die bleibt: passen sie in einen RC-car-Akkuschacht...
    wenn ja, dann sind das wohl DIE Akkus !
    BeitragVerfasst am: 09.11.2004, 21:24    Titel: Re: Lipo für re-inferno
    wow... scheint so, als ob ich mein kleines Bürstenmotorexperimentchen eher durchführen kann, als beim Wiedereinstieg gedacht
    Ich werde die Seite in jedem Fall im Auge behalten - danke für den Hinweis!
    neopac
    Anmeldedatum: 06.12.2003
    BeitragVerfasst am: 10.11.2004, 13:52    Titel: Re: Lipo für re-inferno
    Und wie bewerkstelligst du die Spannungsüberwachung?
    Wie willst du die (bürsten)Antriebskomponeten vor Hitzeschäden schützen...sind ja dann schon fast zwei normale Akkuladungen am Stück
    grüße
    neopac
    BeitragVerfasst am: 10.11.2004, 18:04    Titel: Re: Lipo für re-inferno
    Dass 7,2 Volt bei heutigen Motoren einfach veraltet, die Ökonomie deshalb eher schlecht ist, brauche ich ja nicht zu erwähnen
    Bürstenmotoren mit doppelter Spannung zu betreiben, würde die Stromaunfnahme bei gleicher Leistung halbieren, den Wirkungsgrad deutlich verbessern bzw. den Wartungsaufwand verringern.
    Dass man einen 12 Winder nicht mit 14Volt betreiben kann, ist eh klar, aber man könnte ein wenig mit Stock-27er Ankern & den V2 Kohlensystem experimentieren, der weiche Segmentübergang durch die runden Kohlen dürfte sich bei hoher Spannung recht positiv bemerkbar machen
    neopac
    BeitragVerfasst am: 10.11.2004, 21:38    Titel: Re: Lipo für re-inferno
    hmmm....verstehe was du meinst...doch gibts ja, Turns hin oder her einen Spannungsbereich, für den der Motor ausgelegt ist wenn man da jetzt um 100% drüber schießt verläßt man doch jedglichen Effizienzbereich ... das würde die grundüberlegung des zeitgemäß ökonomischen antriebs doch wieder verwerfen...
    Vielleicht mit einem flugmotor...
    grüße
    neopac
    BeitragVerfasst am: 10.11.2004, 21:55    Titel: Re: Lipo für re-inferno
    ob der Anker tatsächlich so exakt für einen Spannungsbereich ausgelegt ist, glaube ich eher weniger...
    Denn im Prinzip geht es ja mehr oder minder nur um den Magnetfeldsättigungsgrad der Polbleche, und wenn die Leistung der Spulen dieselbe bleibt, dann sollte sich da ja nicht viel daran ändern?
    Ich glaube eher, dass sich die bei car Motoren eng gesetzten Schranken schlicht und einfach daraus ergeben, dass die Motoren im "klassischen" Einsatz über keinerlei temperaturstabilität verfügen, sprich nach x-minuten überhitzen sie.
    Und bei den BL Motoren zeigt sich ja; ein Motor mit vielen Wicklungen hat bei höherer Spannung und gleicher Leistung einen höheren Wirkungsgrad als ein baulich identer Motor mit weniger Wicklungen und geringerer Spannung... müsste "theoretisch" auch für Bürstenmotoren gelten - möglicherweise in noch größerem Ausmaß da es bei BL Motoren ja weniger "Verlustzonen" gibt - Kohlen/Kollektor
    Die Federspannung könnte man auch verringern, da ja weniger Strom fließen muss -> weniger Reibung, weniger Verschleiß, höhere Effizienz.
    Wär mal interessant, wie so ein Truckpuller an einer 4s1p Lipo Batterie anreißt
    Im Ernst; da ich demnächst eh mal die V2 Motorköpfe ausprobieren will, werde ich mir da was aus einem 27er Stock Anker und dem Motorkopf was basteln...
    Fragt sich nur, welchen Regler dafür zu verwenden? Halten das die "regulären" Regler aus, wenn die Stromstärke drastisch reduziert wird?
    neopac
    BeitragVerfasst am: 11.11.2004, 16:45    Titel: Re: Lipo für re-inferno
    sollte eigentlich mit hochwertigen Wettberwerbsreglern zu bewerkstelligen sein...
    beim asso speed record mim tc3 wurde ein 10turner reedy an einem LRP IPC V7.1 ohne Modifikation (nur mit dickeren Strippen) mit 14!! Zellen gespeist....
    grüße
    neopac
    Reinhard
    BeitragVerfasst am: 15.11.2004, 15:14    Titel: Re: Lipo für re-inferno
    hier noch was:
    bestehend aus:
    roduct: Lipoly Cell
    Voltage: 3.7V
    Capacity: 5000mAh (Our rate: 5450mAh)
    Weight: 107gr
    Sizes: 6.8x47x135mm
    Continuous discharging rate: 4C continuous (20A)
    Pulses discharging rate:7C Bursts (35A)
    Capacity Density: 188Whkg.
    Maximum Power: 1.2W/g
    ue it sizes and capacity this is a direct substitute for SC size cells see comparison picture.
    For example a 2S2P pack of these cells will be around the same size/weight of a 6 SC cells pack (max capacity in that size SC: 3,300mAh) but with a capacity of over 10,000mAh and a discharging capacity up to 70A!!!!
    Preis: 30 Euro die Zelle..
    also 2s2p: 120Euro (für 10,000mAh)
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 15.11.2004, 16:04    Titel: Re: Lipo für re-inferno
    @neopac: dazu muss man aber auch sagen das der IPC regler wirklich extrem wiederstandfähig war (alleine schon wenn man sich die kennwerte ansieht)
    ein quantum competion 1/2 würde das wohl nicht mehr durchschalten...
    mfg Stephan
    Reinhard
    BeitragVerfasst am: 17.11.2004, 13:07    Titel: Re: Lipo für re-inferno
    Re-inferno:
    du hast ja mal Interesse an den neuen KOkam-zellen wegen ihrer Hochstromfähigkeit gezeigt..
    hier hab ich zufällig ne interessante Rechnung gefunden...
    Kokam 2100 20C 2s1P pack
    42 amp rated 179 grams $86.50 2100 mahr
    Polyquest 1800 12C 2S2P
    43.2 amp rated 176 grams $84.00 3600 mahr
    Apogee 2080 10.5C 2S2P
    43.7 amp rated 194 grams $91.00 4400 mahr
    Irate 2200 10C 2S2P
    44A rated 170g $74 4200 mahr
    Keine neuen Beiträge INFERNO MP 9e Evo 1/8 EP Readyset Felix 0 04.01.2019, 22:37
