Haushofer Offroad-Guru
Anmeldedatum: 12.04.2010 Beiträge: 635 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 13.08.2011, 11:48 • Titel: MGM 14035-3 Z-Series Regler treibt motor nicht an |
Ich habe mir einen MGM TMM 14035-3 Car Z-Series Regler fuer einen E-Revo gekauft.
Gestern alles fertig angeschlossen und dann wollte ich den Regler auf die Fernbedinung abstimmen und es geht garnichts. Ich komme einfach nicht in den Modus rein.
Ein Externes BEC ist Klar. und das ich die Funke auf vollgas haben muss und dann den Regler erst einschalten darf ist mir auch bewusst. Jedoch kann ich machen was ich will, egal ob ich etwas mache oder den reglöer einfach so an die Akkus stecke es passiert immer das gleiche.
Der Motor macht immer am anfang eine viertel umdrehung also einmal vor und zurueck. und dann wird das immer schwaecher bis es sich eingependelt hat und dann bleibt das. Der Piepton bleibt.
Und die Anleitung ist etwas Kompliziert, jedoch habe ich es so gemacht wie beschrieben.
Hätte eventuell Jemand eine Idee was ich falsch mache?
Oder könnte mir sagen was ich probieren soll?
Der Regler hat ja kein internes BEC, also habe ich natuerlioch ein Externe genommen, aber ich habe den Roten Pin der im Empfaengerstecker ist rausgezogen, ich war/bin mir nicht sicher ob das noetig ist.
Kann ich den Pin im stecker lassen? oder ist das vielleicht der grund warum es nicht geht?
Wuerde mich ueber Hilfe Freuen.
Grüße Haushofer _________________ Losi Desert Truck BL, LRP X11, GM Genius 80R
Kyosho DST
Kyosho DST Brushless
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
RON2 Sponsor
Verfasst am: 13.08.2011, 16:25 • Titel: |
Die MGM-Regler sind etwas schwierig in Betrieb zu nehmen. Wenn Sie mal funktionieren dann ist alles bestens. Konstrolliere bitte ob die Funke nicht auf Reverse steht und der Neutralbereich nicht vertrimmt ist und lerne die Funke unbedingt mit vollen Akkus an.
Sicherheitshalber kannst Du auch noch einen Werksreset durchführen mit:
1) Empfänger in Vollgasstellung einschalten und in Vollgasstellung bleiben
3xBeep+LED
10 Sekunden warten
3xBeep+LED
5 Sekunden warten
4xBeep+LED
2) Bremsstellung (innerhalb von 3 Sekunden nach letztem Beep)
1xBeep+LED
3) Ausschalten
fertig
Falls es Dir nicht gelingt schicke mir den Regler einfach samt Motor und BEC zu.
Grüße von RON2 |
Verfasst am: 13.08.2011, 22:41 • Titel: |
Okay vielen dank, jedoch funktioniert er immer nochnicht.
Ich habe jetzt den regler zurueckgesetzt und mit einet anderen funke neu kalibriert.
Wenn die kalibrierung fertig ist was soll ich dan machen?
Einfach akkustecker abziehen?
Und was soll ich nachder kalibrierung mache?
Wuerde ein interface was bringen?
Danke fuer deine hilfe!
Kyosho DST
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
obelix Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 27.05.2007 Beiträge: 232
Verfasst am: 14.08.2011, 00:28 • Titel: |
hast einen PN!
sb |
