Motorkabel Brushless kürzen?wei st
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Motorkabel Brushless kürzen?wei st »
    florianz
    Anmeldedatum: 07.11.2007
    BeitragVerfasst am: 12.10.2015, 20:11    Titel: Motorkabel Brushless kürzen?wei st
    bei einem Crash hats mir meinen kleinen TP Motor zerlegt. Es ist hinten das Lagerschild raus, und die Motor-Innereien auch ca. einen halben Zentimeter.
    Habe ich wieder reingeklopft, Rotor ist noch ok; Dabei fiel mir auf, dass bei den recht langen Motorkabeln die an zwei stellen die Isolierung kaputt ist und je eine Litze gerissen. Es sind sind Windungsenden, die direkt aus dem Motor kommen.
    Ich habe mal gelesen, dass man die nicht kürzen darf? ich wollte die in etwa dort kürzen, wo der Draht (je einer) kaputt ist.
    Den Motor muss ich wieder zum Laufen bekommen, das Ding ist der Knaller und mit 2000kv momentan nicht erhältlich.
    Vielen Dank!
    Flo
    Lizard
    Anmeldedatum: 06.06.2013
    BeitragVerfasst am: 12.10.2015, 20:42    Titel:
    Wenn man die kürzt, muss man sie wieder verzinnen, das soll wohl nicht ganz einfach sein wegen dem Lackdraht. Habe auch schon gelesen, dass der Motor nach kürzen nicht mehr richtig lief, aber ich glaube das lag einfach an schlechtem Kontakt.
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 12.10.2015, 21:12    Titel:
    Die Länge an sich ist völlig egal, solange alle drei in etwa gleich lang sind.
    Aber die Strippen müssen wirklich alle gut verzinnt sein und sollten natürlich auch nur dahin Kontakt haben, wo es soll, und der muss gut sein.
    Das könnte mit dem Lack schwer sein, der ist verflixt haltbar.
    Möglicherweise muss jede einzelne Strippe für sich mit dem Kratzer bearbeitet werden, und das wünscht sich keiner.
    Abglühen beschädigt u.U. den Draht so das er später bricht, und Lösemittel gehen m.W. nicht.
    Gruß, Jens
    florianz
    BeitragVerfasst am: 28.10.2015, 20:39    Titel:
    hallo
    danke für die Antworten. Hab den Motor wieder hin bekommen, das, was ausm Motor rausgerutscht war, wieder rein gedrückt, alles sauber gemacht, Motorkabel, welches die defekte Litze hatte, mit Lot "geflickt". Die defekte stelle war nicht weit vom ende, und habs einfach verzinnt.
    Motor läuft, ist mir nichts negatives bisher aufgefallen.
    Der Motor ist einfach nur geil, hab ich das schon erwähnt...
    vg
    florian
    Leberwurst
    Anmeldedatum: 05.09.2009
    BeitragVerfasst am: 28.10.2015, 20:45    Titel:
    wie ist die genau Bezeichnung des Motors wenn du den so hochlobst Laughing
    Grüße
    Patrick
    florianz
    BeitragVerfasst am: 28.10.2015, 21:20    Titel:
    Wink den Lob hat er sich verdient, ist ein TP 3640L-7D / 2000KV.
    hatte davor einen 80mm TP an 5s im recht leichten Tekno, zu schwer, Power, den er nicht braucht.
    Den "kleinen" hatte ich mir mal testweise geholt. Wenn man denkt, dass früher die Truggys v.a. mit 3670er Motoren gefahren wurden, nicht so abwegig.
    Ich finde den kleinen Motor sogar besser als den großen aufgrund des Outputs, den er bei der Größe liefert. Trotz der 2000kv ist das Drehmoment sehr groß, erinnert mich stark an meinen seligen Losi 1700er, dreht aber besser hoch.
    Mit Lüfter bleiben die Temperaturen im Rahmen, ohne bei ca 75-80 Grad, wenn ich ihn knechte, kühlt aber auch schnell runter. Zum Bashen in der Sandgrube mit Monstertruck-Reifen ist er aber zu schade.
    Das deutlich niedrigere Gewicht ggü .dem TP4050L-7D/1750kv ist subjektiv ein Vorteil, der Tekno Truggy wiegt komplett (ohne Karo) genau 4 kg. (leichte VTR Räder, rel. leichter Akku). uff genug getippt
    Wink
